Автор Тема: расскажите про разворот на перекрёстке?!  (Прочитано 3345 раз)
  • Репутация +95/-160
  • Локация: Москва, Зеленоград
« : 09 Декабря 2009, 01:33:21 »
можно ли разворачиваться на регулируемом перекрёстке на 180 градусов?
допустим что знаков никаких нет, только светофор говорящий о том можно ли ехать вперёд или повернуть на пересекаемую дорогу!
а то часто вижу как многие разворачиваются на 180 градусов....часто сам чуть ли в таких не влетал....на сколько их действия правомерны?)
Машина не вино, с возрастом дороже не становится!
Рекомендуем почитать по теме расскажите про разворот на перекрёстке?!
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Москва СЗАО
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 09:04:26 »
Ну если нет знаков разворот запрещен, движение только прямо, знаков движения по полосам соответствующих, светофор без стрелок и т.д. то по пдд 13.4 уступай встречным, едущим прямо и направо и спокойно разворачивайся.
  • Репутация +223/-33
  • Локация: москва
« Ответ #2 : 10 Декабря 2009, 10:37:01 »
можно проще))))))) если ничего не запрещает то разворачивайся))))
  • 318 Coupe (м40был) 90г.в
запчасти на м40
« Ответ #3 : 10 Декабря 2009, 11:25:37 »
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 23:01:51 »
Похожий вопрос, регулируемый перекрёсток с дополнительной секцией светофора "стрелка на лево" при подъезде к перекрёстку начинается прерывистая полоса для разворота, можно ли развернуться на ней не дожидаясь стрелки в дополнительной секции светофора?   :-[
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
  • Репутация +2/-1
« Ответ #5 : 12 Декабря 2009, 15:21:26 »
Прерывистая линия 1.6 белого цвета, с длиной штрихов в три раза превышающих промежутки между ними (ширина 0,1 - 0,15 м)
Предупреждает о приближении к разметке 1.1 или 1.11, которая разделяет транспортные потоки противоположных или попутных направлений. Разметка 1.6 предупреждает водителей о приближении к опасным местам и поэтому все объезды, обгоны, и опережения должны быть завершены в пределах этой разметки. Пересекать линию 1.6 разрешено с любой стороны. Да перекрестка еще минимум 50 метров, так что он не при чем тут.
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 09:50:33 »
Если есть соответствующий знак, можно, если нету, то только под стрелку. Хотя конечно точно не понятно.
  • Репутация +10/-5
  • Локация: москва
« Ответ #7 : 15 Января 2010, 02:12:33 »
можно если прерывистая разметка до линии стоп светофора.
если они тебе мешаются значит ты едеш не по правилам, а поворачиваеш через "встречку" в случае ДТП виноват будеш ты, тк 1 у тебя помеха с права 2 ты будеш стоять на встречке.
