Автор Тема: Проблема с м20в20 не хочет заводится, после ремонта пропала искра  (Прочитано 2509 раз)
Dendrari
« : 09 Декабря 2009, 20:54:43 »
Вобщем история такая. Простояла машина почти год до этого ездила нормально, решил сделать. Сначало оказывалась заводиться проблема была в бегунке с катушки искра была на целиндрах уже нет поменял бегунок и крышку трамблера поработала некоторое время опять та же история с искрой поставил на бегунок "жука" работала ездил вроде нормально было всё. Загнал на ремонт откапиталил головку соответственно все снимал (сверху) собрал заводиться отказывается. пробовал с толкоча завелась на 2 или 3 цилиндрах работала при полностью выжатой педали газа, после отпускания глохла.  Пробивали ВВ провода, провода поменял. Снова с катушки искра хоть слона вали на свечах ни чего нет. Соответсвенно не заводится ни с толкоча ни со стартера. Клапана проверял не зажаты, компресия есть, топливо поступает. В связи с этим возник вопрос что делать? И может ли гореть бегунок с жуком если может то опчему может и что смотреть? И вобще нормально это или нет? Двигатель М20В20 L-jetronic
Рекомендуем почитать по теме Проблема с м20в20 не хочет заводится, после ремонта пропала искра
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 09 Декабря 2009, 22:36:22 »
шотакое ЖУК??
Dendrari
« Ответ #2 : 09 Декабря 2009, 23:03:36 »
Перемкнул напрямую на бегунке центральную пластину на которую приходит искра с катушки и крайнюю с которой искра по проводам ВВ распределяется. Перемкнул припаяв провод.
Сообщение склеено: 09 Декабря 2009, 23:10:38
это провод зовется жуком
« Последнее редактирование: 09 Декабря 2009, 23:10:38 от Dendrari
