Автор Тема: проблема с ГУРом  (Прочитано 3093 раз)
  • Репутация +10/-11
  • Локация: Ульяновск
« : 10 Декабря 2009, 17:53:51 »
При повороте руля насос ГУРа гудит очень сильно и масло из бочка выкидывает.
Насос на свалку? или есть шанс реанимировать?
Рекомендуем почитать по теме проблема с ГУРом
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 11 Декабря 2009, 11:09:51 »
Это обратный клапан рейки.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #2 : 11 Декабря 2009, 19:14:19 »
задам глупый вопрос где он стоит?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2009, 20:28:45 »
Дам глупый ответ.
наверно в рейке.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #4 : 11 Декабря 2009, 20:35:23 »
а если точнее?пальцем ткните пожалуйста
Сообщение склеено: 11 Декабря 2009, 20:39:11
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2009, 20:39:11 от sedoj73
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 11:25:06 »
открою тайну - ГУР - не устройство, а комплекс, сстема
размещается в передней васти автомобиля
какой конкретно кусок тя интересует?
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 11:31:38 »
Его клапан обратный в рейке интересует, его положение в самой рейке.
  • Репутация +10/-11
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 20:01:04 »
а он точно в рейке стоит?
знаю что в насосе есть клапан.может это он?
  • Репутация +111/-6
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 12:51:37 »
Насос здесь не причем. У меня после дрифта такая же хрень получилась. Сразу подумал на насос так как от м62 он на 130 бар. Установил от м50 на 110 как и положено, но тема не исчезла. Только у меня при вывороте в правую сторону - посторонние звуки и слегка приклинивает руль , влево все ок. Сделал вывод что нужно заменить рейку.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 12:55:32 от _Aleksandr_
saf1974
« Ответ #9 : 23 Января 2010, 17:04:57 »
вот сайтик по гурам
там расписано как скачать воздух с системы и .т. п
мож кому пригодится
/go.php?l=aHR0cDovLzFndXIucnUv
