Автор Тема: Чистка инжа и форсунок.  (Прочитано 6327 раз)
« Ответ #25 : 29 Декабря 2009, 11:12:56 »
Все говны при таком методе попадут в цилиндры, там сгорят и отложатся в виде нагара, что не сгорит вылетит в выпуск и отложится там... Помоему лучше этого не делать.
Рекомендуем почитать по теме Чистка инжа и форсунок.
АнтиТАЗ
« Ответ #26 : 29 Декабря 2009, 13:21:12 »
И я о том же. А фекалий там обычно немало ;)
« Ответ #27 : 30 Декабря 2009, 00:22:38 »
мне тут посоветовали как впускной чистить... снимаешь гофру от расходомера крутишь стартером и в гофру карбклинера.... толи не посредственно на расходомер где он воздух сосёт карбклинером, чё скажите, насчёт такого способа?
Способ - говно.
Как минимум надо использовать не карбклинер, а жижу для очистки инжекторного впуска, причем помеченную как безопасную для лямбды (если, конечно, она есть).
Ну и все равно - серьезные говны до конца не отмоются, а на несерьезные можно забить.
И надо крутить не стартером, а ввваливать до 2000 с^-1, иначе просто опрыскаешь ту часть впуска, на которую будет направленя струя из баллона, масло оттуда стечет на впускные клапана и заводиться ты будешь на этом коктейле.
Вот если снятую запчасть поливать из баллона очистителем - это еще туда-сюда. Кстати, карбклинер в этом смысле меня гораздо меньше порадовал, чем "очиститель дроссельной заслонки". Им отлично отмываются всякие грязюки и с внешней стороны двигателя (вроде застарелого пыльного масла).
АнтиТАЗ
« Ответ #28 : 30 Декабря 2009, 09:12:06 »
Надо будет попробовать. Оно так и называется?
Vizor13
« Ответ #29 : 30 Декабря 2009, 10:29:40 »
"очиститель дроссельной заслонки", карбклинер - тотже растворитель со сжатым воздухом,
так что если есть копрессор с опырскивателем можно и его использовать - растворитель, бензинчику туда!
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #30 : 30 Декабря 2009, 19:10:07 »
почисти нормально ультразвуком
BMW POWER
  • Репутация +261/-59
« Ответ #31 : 30 Декабря 2009, 20:15:59 »
слышал что после этого наши, в основном , старые форсы умирают совсем довольно быстро
е28 535
