Автор Тема: Как поменять переднюю балку?  (Прочитано 3855 раз)
vadimulja
« : 06 Апреля 2007, 05:10:42 »
Подскажите процесс замены передней балки или дайте ссылку где расписаны операции.
типа-
1.Ложу палку и привязываю мотор.И т.д.Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Как поменять переднюю балку?
« Ответ #1 : 06 Апреля 2007, 10:14:05 »
Мне делали так (Андрей Люблино, помогал Тарик):
Подняли машину, сняли защиту, колеса.
Сняли рейку (открутили от балки)
Открутили от балки  стабилизатор, рычаги.
Открутили гайки подушек двигателя от балки
Приподняли двигатель, уперев домкрат-стойку (через доску) в место, где к двигателю крепится коробка (капот приоткрыть!)
Открутили 4 болта, держащих балку на лонжеронах
Помогая себе ломиком, сняли балку.
Сборка в обратном порядке. Новая балка может оказаться менее или более гнутой, чем старая, и отказаться вставать на место.
« Ответ #2 : 06 Апреля 2007, 10:37:33 »
Ну в принципе все правильно. Только открутить балку от лонжерона у меня заняло два дня. Два из четырех болтов открутились - два обломились. Вот с этими двумя обломками я и развлекался два дня.
vadimulja
« Ответ #3 : 06 Апреля 2007, 11:09:03 »
И какой выход? shok
« Ответ #4 : 06 Апреля 2007, 11:11:32 »
Искать нормальную балку.
« Ответ #5 : 06 Апреля 2007, 11:46:06 »
И какой выход? shok
Нет, балка была нормальная. Я думаю, мою машину когда-то от души приложили левой стороной и балка погнулась вместе с лонжеронами. Поэтому новая балка не попадала в дырки на несколько миллиметров.
Поставили втроем с помощью распорки из кузовного цеха. Долго искали куда ее воткнуть - мешал двигатель. Распорка представляет из себя нефиговый гидравлический домкрат с насадками разной формы.
Если ты в Москве (неплохо бы написать в профиль) - езжай к Андрею, у него теперь есть опыт, если, не дай бог, у тебя получится как у меня :)
vadimulja
« Ответ #6 : 06 Апреля 2007, 18:39:36 »
Я к сожелению не в Москве.
Ребята,возникли пару вопросов.Машинка счас на боку,сегодня решил сорвать с места все болты.Болты, которыми крепиться балка к лонжеронам,пошли.
А рычаги только от балки надо открутить/2 гайки/ или от лонжеронов тоже/4 болта?
И с какими моментами обратно закручивать?
Пока все вопросы.Жду советов.Спасибо.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2007, 21:34:54 от vadimulja
« Ответ #7 : 08 Апреля 2007, 22:48:47 »
Открутить рычаги от лонжеронов - это ты имеешь в виду открутить обоймы сайлент-блоков, в которые воткнуты рычаги? Имхо необязательно, открутив рычаги от балки, их можно из сайлентов просто выдернуть. Можно и обоймы открутить для удобства. Их меняют чаще чем балку - там болты должны легко открутиться.
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #8 : 08 Апреля 2007, 23:01:52 »
ой как вспомню плохо становится, вместо мотора моего ипались с твоей балкой ))
vadimulja
« Ответ #9 : 09 Апреля 2007, 03:23:05 »
Все пацаны.Поменял.Хренова шел только болт которым рейка к поперечине крепмться.Гайка открутилась,а выбивать болт замучился.Мучился,но выбил.В общем порядок.Всем спасибо за помощь и участие!
И чтоб тему не создавать новую,еще вопрос-Задний подшипник ступицы надо поменять.Какие хитрости есть для облегчения этой работы?
« Ответ #10 : 09 Апреля 2007, 11:46:37 »
Посмотри на сайте. в подвеске, есть описание сего процесса )
BadVik
« Ответ #11 : 09 Апреля 2007, 20:25:13 »
я боюсь что не в одной балке может оказаться дело! Если кузов нехороший, снимет балку, а у него лонжероны как сойдутся! И камасутрись потом хоть с самой ровной балкой...
vadimulja
« Ответ #12 : 10 Апреля 2007, 00:16:12 »
я посмотрел,https://www.e30club.ru/forum/index.php?topic=1645.0
а там нет особо про хитрости.тока кувалда и мать какая то shok
« Ответ #13 : 10 Апреля 2007, 12:38:21 »
О! Вот эти две вещи и есть самые главные инструменты когда чтото не получается!  yes
