Автор Тема: не очень хорошо заводится на горячую... и еще по холостым  (Прочитано 6588 раз)
  • Репутация +158/-122
« : 29 Сентября 2006, 00:45:18 »
вот с пол года уже так, когда купил все было нормально
на плностью остывшую заводится моментально пару оборотов коленвала и все)  ну и если заглушить и через минут 5-20 то тоже нормально, а вот  чуть остынет, этак минут через 40 и дальше все.... крутим -крутим стартером  и никак  надо чуть газом поработать, в общем вместо 1 секунды на запуск , уходит 3-4  мелочь а не приятно,
да, еще, упали обороты холостого хода показывает где-то 400, может конечно из-за того что стрелки покрасил, но вроде  сразу после покраски все норм было, движок работает ровно, без вопросов
е28 520i - > 528i m20
Рекомендуем почитать по теме не очень хорошо заводится на горячую... и еще по холостым
samolet
« Ответ #1 : 29 Сентября 2006, 10:07:23 »
насчет на горячую - имхо - когда свечи менял последний раз?
а обороты - датчик ХХ можно промыть посмотреть
+ патрубок дросселя скинб и посмотри в каком состоянии заслонка - можно еще зазоры выставить/проверить
все имхо
« Ответ #2 : 29 Сентября 2006, 20:32:34 »
свечи поставил тыысячи 4 назад, покупал  нашего диллера БМВ
свечи оригинал БМВ (Бош)
Tiggra
« Ответ #3 : 02 Октября 2006, 10:13:44 »
рхх, кажись
« Ответ #4 : 03 Октября 2006, 23:35:05 »
а разве он в мотронике есть? (v 1.0)
« Ответ #5 : 04 Октября 2006, 11:14:29 »
Не держит форсунка в закрытом положении ( одна или несколько ). После того как постоял продолжительное время во впускном колекторе чистые пары бензина и пока их не продует смесь переобогащенная вот и не заводится. Я вылечил промывкой форсунок. При промывке увидел что три из шести капали в закрытом положении промывал их долго извел целый балон очистителя но добился герметичности.
« Ответ #6 : 04 Октября 2006, 12:23:11 »
с форсунками скоро проблем не будет, куплю новые
40 зеленых за 6 это нормальная цена? (4 лукас  2 бош)
 и что поменялось после чистки форсунок?
Tiggra
« Ответ #7 : 04 Октября 2006, 13:44:56 »
а куда он денется  :)
Tiggra
« Ответ #8 : 04 Октября 2006, 13:45:54 »
а почему разные?
« Ответ #9 : 04 Октября 2006, 14:00:00 »
Менять форсунки надо только когда им совсем конец приходит. Проще и дешевле промыть со снятием. Обходится вся процедура в 100 руб. и пару часов работы.
« Ответ #10 : 06 Октября 2006, 22:07:38 »
хуже я думаю не будет, тем более почищеные они все равно б/у и изношеные как ни крути, плюс еще почистить могут хреново (у нас как правило народ ультразвуком пользуется)
Tiggra
« Ответ #11 : 09 Октября 2006, 09:41:08 »
а чем тебя ультразвук не устраивает?
на счет хуже не будет - не факт,  какое омическое сопротивление у этих разных форсунок?
« Ответ #12 : 09 Октября 2006, 20:34:35 »
форсуки все подбирались по каталогу, именно под м20б25, просто производители разные и все
продает человек который продал 525 е34, затарился з/ч но не поставил, с нашего БМВ клуба
Tiggra
« Ответ #13 : 10 Октября 2006, 09:37:57 »
про ультразвук то ты так и не сказал...
« Ответ #14 : 10 Октября 2006, 23:15:04 »
сначала хотел ультразвук, потом появились на горизонте эти форсунки
чистка 15 баксов, форсунки 40, в новых  уверености больше чем в чищеных, поэтому... вот
