Автор Тема: Писк м20б20  (Прочитано 3120 раз)
  • Bmw E30 m20b20 l-jet
  • Репутация +8/-4
« : 13 Декабря 2009, 15:49:47 »
Заводишь и начинается этот писк на фото отмечено откуда звучит. При движении писк становится немного тише.
Двигатель М20Б20 Л-Джет 85й год апрель седан
На 3й передаче стучат пальцы на остальных передачах стука нет.
Сообщение склеено: 13 Декабря 2009, 14:50:29
Стук немного ниже чем отмеченно.
Сообщение склеено: 13 Декабря 2009, 15:51:36
Где можно послушать как звучит м20б20 л-джет ?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 15:51:36 от vicage
Сбылась мечта купил е30 ))) Теперь хочу я двиг дурнее )  и буду счастлив как дурак =)
Рекомендуем почитать по теме Писк м20б20
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 18:10:39 »
Что за писк? Может мыши завелись? Пальцы не стучат...стук это детонация.
  • Репутация +8/-4
« Ответ #2 : 13 Декабря 2009, 18:15:00 »
Ну такие звуки... стучат как будто молоточком переключаюсь на 4ую пропадает.
Нет не мыши где то в системе ОЖ. Еще вопрос такой... уходит тосол из кажется трубки в соединении с двигателем писк кажется оттуда же аж испаряется... капает на соеденение между двигом и коробкой ну и на асфальт можете подсказать что это за трубка ?
Сообщение склеено: 13 Декабря 2009, 18:16:17
+ зажиганиее выставленно ранее может быть из-за этого ? как исправить не сделая хуже ?
(Машинка 1ая 3 года мечтал хехе )
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 13 Декабря 2009, 18:16:32 »
вот эта вакуумная шняга может пищать, сними, закури :) и выдыхни в неё... и увидеш, целая или нет
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +8/-4
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 18:29:21 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPTM1YzljN2ZkLTg5M2QtNDQ2NS1hNTQyLTc0OGQyNjc1MWI1NSZhbXA7dW5pdGlkPTYwRTAwMDAx
пропускает ОЖ трубка крепящаяся к 15ой детальке.. придется весь впуске снимать  ?
Сообщение склеено: 13 Декабря 2009, 18:30:56
M I S T I K
Привет, какая именно из них ?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L0ltYWdlSGFuZGxlci5hc2h4P21kbGlkPTM1YzljN2ZkLTg5M2QtNDQ2NS1hNTQyLTc0OGQyNjc1MWI1NSZhbXA7dW5pdGlkPURERDAwMDAw
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2009, 18:30:56 от vicage
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 18:32:08 »
течёт из под детали 15 или патрубок который на неё надет? вапщет этот патрубок идёт на печку
  • Репутация +8/-4
« Ответ #6 : 13 Декабря 2009, 18:38:42 »
Печка на оборотах теплая на холостых и маленьких оборотах немного прохладным дует. поддаешь газку начинает теплеть.
Подскажи пожалуйста как ее можно сделать так что бы немного деталей снимать
« Ответ #7 : 13 Декабря 2009, 18:43:08 »
так где течёт?
это уже износ радиатора печки, по хорошему менять или поставиь на вход печку помпу от печки ГАЗЕЛЕЙ))))
  • Репутация +8/-4
« Ответ #8 : 13 Декабря 2009, 18:45:26 »
неее не люблю колхоз вообще =)))))
даже хомуты оригинал цепляю ) с логотипчиком ) хехе
Течет трубка к 15й хрени идущей от стороны блока предохранителей
« Ответ #9 : 14 Декабря 2009, 08:11:32 »
ну так поменяй её, заодно и радиатор поменяй
  • Репутация +8/-4
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 08:48:21 »
Радиатор почистил.
Двиг через трубку промыл водой.
Где то в районе 15ой трубки аж струя бежит ((( придется все сверху снимать млять еще колхозная распорка мешает.
В дросельной хрени хз как назвается... заслонка ? нагар и немного масла было...
