Автор Тема: ХХ на Motronic  (Прочитано 2134 раз)
NiceCarE30
« : 13 Декабря 2009, 17:15:55 »
Подскажите сколько должно быть ХХ на м20б20 Motronic и в каком положении при норм Х оборотах должна быть стрелка тахометра? Просто у меня вот уж почти 2 года стрелка ровно на линии между 0 и 1000 и вроде когда замеряли ХХ в этом положении было 700 - 720 об/мин. А недавно поставил другой клапан или датчик ХХ незнаю как правильно, но с ним по стрелке да и на слух на 250 об поднимается! Какой нерабочий или прохо работающий? Заранее спасибо!
Рекомендуем почитать по теме ХХ на Motronic
  • Москва Motronic 1.3 для m20b25
    Всем привет!
    Куплю Motronic 1.3 для m20b25, если есть жгут проводов к нему то с ним....
  • ЧелябинскM20B20 Motronic в разбор
    В разбор пущу м20б20 мотроник
    Комплект мотроника пока что цена пусть будет 10т.
    По ...
  • ЛенинградСтрокер М50В30, Motronic Online 3.1 и 3.3
    1. ГБЦ м50В25, запилены каналы впуска и выпуска, не фанатично, без трещин, ровная, клапана 6мм - 100...
  • Москва КПП M20B25 Motronic 1.0 + маховик
    Добрый день!
    Нужна КПП для мотора M20 под Motronic 1.0 + маховик...
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 17:30:12 »
760 об. +-50  должен быть ХХ
« Ответ #2 : 14 Декабря 2009, 01:47:39 »
Правильно - клапан.
Должно быть 760, но тахометр на приборке может врать по ряду причин.
Клапан Г-образный? Жужжит при включении зажигания?
NiceCarE30
« Ответ #3 : 14 Декабря 2009, 18:46:06 »
Да Г образнй а насчет жужжит он или нет незнаю но что то жужжит!
Bad boy
« Ответ #4 : 14 Декабря 2009, 23:05:36 »
на дроссельной заслонке еть винтик, который можно либо выкрутить, либо докрутить, тем самым подкорректировав ХХ,
« Ответ #5 : 14 Декабря 2009, 23:40:52 »
На мотрониках 1.1 и 1.3, а именно они ставились на M20B20, конструктивно не рпедусмотрена регулировка ХХ и этот винт насколько мне известно отсутствует. Да и даже если он есть, то мотроник сам корректирует обороты и при исправной системе регулировка этим винтом не возможна.
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 10:46:45 »
Можно регулировать ХХ крутя винт натяга тросика газа, приоткрывая дроссель, но это неправильно, т.к. ДПДЗ будет показывать не "ХХ", а "движение", что скажется на работе мозга.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 10:49:24 »
этот винт почти ничего не дает
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 16:56:05 »
Ну у меня ХХ так выровнялось. Гонял так, месяца 2.
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 16 Декабря 2009, 13:50:24 »
Где-то ILITCH65 писал, как мне помнится, что винтик на дроссельной нужен только для того, чтобы установить зазор в 0.4мм при полностью закрытой дроссельной заслонке (чтобы на стенках не образовывалась выработка). А ХХ исправный мотроник сам прекрасно регулирует при помощи РХХ и на основании показаний датчиков.
