Автор Тема: Течет лючок 2  (Прочитано 3524 раз)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« : 06 Апреля 2007, 20:10:19 »
Седне погодка была дренная - дождь со снегом.
Начал течь лючок. При покупке он колхозно "загерметизирован" был и я при открытии все это отодрал.
Вообще там три вида уплотнителя. На екзисте смотрел - тыще на три весь комплект выйдет, т.к. все только оригинал!
Вопрос - можно ли там самому уплотнитель вырезать? Может у кого опыт есть по этому делу (какой материал взять и т.п.)?
И эта течь вообще лечится?
BMW Z3 1998 г.в.
Рекомендуем почитать по теме Течет лючок 2
« Ответ #1 : 08 Апреля 2007, 22:51:22 »
Т.е. дыры вместо уплотнителя настолько велики, что водостоки не справляются?
Или проверка-прочистка водостоков еще не производилась?
  • Локация: Кострома
« Ответ #2 : 09 Апреля 2007, 01:40:07 »
Лючок постоянно закрыт, т.к. кривошип (фигня, которую вертиш и люк открывается) держится на соплях и есть вероятность, что открыть сможешь, а вот обратно - врятли. Но щели крышки на вид не особо велики, да и особого проливного дождя тоже не было.
Т.е. вода только просачивается сквозь крышку люка.
Проверка водостоков еще не производилась.
Думаю, что дело в них.
BMW Z3 1998 г.в.
BadVik
« Ответ #3 : 09 Апреля 2007, 20:30:12 »
Простите а лючок2 - это люк в крыше?
Если это он, то в первую очередь проверь дренаж. Делов при сдвинутом люке - 3,5 минуты...включая открытие самого люка
  • Локация: Кострома
« Ответ #4 : 09 Апреля 2007, 22:17:45 »
Да, речь о люке в рыше идет.
В виду скудного опыта ремонта BMW и машин вообще - что за дренаж, где он находится и как проверить?
Заранее спасибо.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #5 : 10 Апреля 2007, 12:36:23 »
При полностью открытом люке смотришь сверху и в каждом из четырех углов видешь по отверстию - это сливные отверстия и есть. На них надеты трубки. Из двух передних по стойкам слева и справа от лобового стекла эти трубки идут в пороги. Из задних по стойкам же в клапана в багажнике ( слева и справа в районе бампера за обшивкой) Вот эти трубки и надо проверить на предмет забитости.
  • Локация: Кострома
« Ответ #6 : 10 Апреля 2007, 15:18:15 »
Как я понял, от люка трубки эти идут в перед и назад. А у меня течь шла практически по всему перемитру люка, т.е. там, где нет этих трубок.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #7 : 10 Апреля 2007, 16:53:31 »
Если сливные трубки не пропускают воду, она скапливается по периметру люка и начинает по всему периметру неприятно капать на голову.
Насколько я понял, загвоздка в том, что люк не открывается, потому что сломан механизм крутилки, поэтому открыть его для прочистки стоков не получается.
Вижу два пути.
1. починить/заменить механизм, открыть люк, прочистить стоки, радоваться;
2. замазать щели в крыше по периметру люка герметиком, заклеить малярным скотчем, люк больше не трогать, радоваться, копить деньги на починку люка.
« Ответ #8 : 10 Апреля 2007, 17:16:28 »
Ну второй пункт както не очень. sad
  • Локация: Кострома
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 17:30:30 »
Вижу два пути.
Люк какбы открывается, но очень ненадежен сам механизм крутилки. Т.е. есть вероятность открыть - и больше не закрыть!
Падсатижами можно его будет закрыть - но только не до конца! Останется просвет 1-2 см, и чтобы закрыть, нужно будет гораздо больше приложить усилий. Падсатижи проскальзывают, а самой крутилкой страшно - может окончательно сломаться. Ремонту она не подлежит - только замена.
Такчто пока ищу ее. (надо б/у, а то новая 1500 стоит)
Предыдущий хозяин использовал второй вариант - только без скотча.
Куплю крутилку и прочищу все стоки.
А ездить летом без люка - беее
BMW Z3 1998 г.в.
BadVik
« Ответ #10 : 10 Апреля 2007, 20:44:05 »
вот это тебе и надо почистить:
  • Локация: Кострома
« Ответ #11 : 10 Апреля 2007, 21:07:51 »
Спасибо за фото, все понял.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #12 : 13 Апреля 2007, 00:02:47 »
Ручка и у меня преставилась так я люк открываю без проблем ключом рожковым на 8  yes
и подтекает у меня тоже тока спереди
спасибо за совет попробую почистить
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
  • Локация: Кострома
« Ответ #13 : 03 Июля 2007, 18:07:11 »
Седне скопилась вода у правой передней дырки. Взял тросик от ручных тормозов лясопеда. Трос входит где-то на метр и дальше ни в какую. Попробывал на левом переднем стоке - тоже входит на метр и все, хотя там вода не задерживается. Можно по конкретней узнать, где сток в порогах?
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #14 : 25 Декабря 2007, 09:48:00 »
хочу продолжить эту тему, считаю идиотским решение, сливать воду по трубкам в порог, крутиться в голове желание просверлить дырки в передней стойке чуть ниже нижней петли  крепления передней двери со стороны переда машины ( там уступ такой) и вывести туда сливную трубку люка, по критикуйте или похвалите
« Ответ #15 : 25 Декабря 2007, 10:17:23 »
А зачем? При чистых сливных отверстиях в порогах вода там не задерживается.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 25 Декабря 2007, 10:38:37 »
прямо под трубкой в пороге я не нашел сливного отверстия, вот и решил трубку наружу вывести
viper
« Ответ #17 : 25 Декабря 2007, 10:40:27 »
Tiggra
« Ответ #18 : 25 Декабря 2007, 12:06:16 »
я так примерно сделал
« Ответ #19 : 25 Декабря 2007, 12:09:38 »
  У меня ручка тоже отваливается! Было дело находу отрывал при открытии, но садится обратно она нормально...
  А по поводу чистки стоков, слышал такой метод - заливается тирет профешенал на ночь когда относительно сухо но собирается дождь, наутро обнаруживается куча г...а под машиной в раёне сливных отверстий... Сам не пробовал так как у меня стоки работают нормально!
« Ответ #20 : 25 Декабря 2007, 12:16:13 »
И эта жуткая химия потом все пороги разъест. Да ну нафиг.
« Ответ #21 : 25 Декабря 2007, 12:41:13 »
Ну я и написал что сам не прбовал! Просто читал что люди делали, вроде было всё впорядке... Можно кстати ещё пару вёдер воды вылить чтоб смыть химию...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #22 : 25 Декабря 2007, 12:53:42 »
мой план действий будет таким:
- трубку наружу;
- дальше удаляю всю грязь из порогов с помощью пылесоса(вот думаю, какую нибудь резиновую трубку нарастить на стандартный шланг пылесоса) , для этого оставил дырки в торце порога, когда варил арки;
- заливаю "РАСТОПом"  пороги, к сведению, на жигулях сварной шов облил  3.5 года назад   "МИГ- АНТИКОРом", недавно заглядывал, как будто вчера варил, ни какого намека на  ржавчину,"МИГ-АНТИКОР" И "РАСТОП" --одна хрень
"МИГ-АНТИКОР" в 2005 году перестали производить, стоил в 2 раза дешевле , чем "РАСТОП"
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2007, 12:55:50 от -Arnold-
