Автор Тема: как снять задний диван?  (Прочитано 4464 раз)
  • Репутация +4/-12
  • Локация: Москва Раменское Жуковский
« : 13 Декабря 2009, 19:42:05 »
подскажите пожалуйста как снять задний дивин чтобы попасть в багажник??? 8)
 bmw e30 318 m40 11/88
Рекомендуем почитать по теме как снять задний диван?
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
  • Локация: Москва Новогиреево Молостовых
« Ответ #1 : 13 Декабря 2009, 19:46:47 »
на сколько я помню нужно спинку кверху тянуть вроде как...поправте меня если я не прав...
  • 318i м10в18 1986г.в. (инж.) седан
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #2 : 13 Декабря 2009, 19:51:31 »
подушка вверх просто сдергивается....а спинку нужно тянуть вверх и открутить перед эти 2 болта на 17 внизу.....
  • Репутация +4/-12
« Ответ #3 : 13 Декабря 2009, 20:01:29 »
тоесть подушку вверх снял и затем два болта на 17 и затем спинку на верх так???
« Ответ #4 : 13 Декабря 2009, 20:38:26 »
У меня низ спинки держат два самореза под ключ на 8. Но они колхозно выглядят. Полагаю, раньше там были какие-то пистоны. Короче, как снимешь диван, все увидишь. Там делов на две минуты с перекурами. Вот обратно спинку цеплять - несколько геморройнее.
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #5 : 13 Декабря 2009, 21:55:58 »
а у меня вообще спинка не на чем не держится,просто сверху одевается и все,кстати снимать диван действительно проще чем его ставить)
« Ответ #6 : 14 Декабря 2009, 15:51:24 »
+1 так же
Да ладно, там хоть снимать, хоть ставить, никакого гемора :)
  • Репутация +927/-379
« Ответ #7 : 14 Декабря 2009, 15:55:16 »
:):))))) а как подголовники снимаются ? никто не подскажет ? там есть болты ? ))))))) . сорри товарищи. не могу уже иногда эти темы не прокомментировать невсерьез )
По делу - да , либо просто сдёргивается вверх , либо ещё болтики,пистоны,саморезы внизу прикручиваются. делов на 5 минут ) только в багажник ты можешь не попасть , если стоит металлическая заглушка люка для длинномеров (О как !!) она у меня например была штатно не отломана, просто стояла , так что вот. выломать 5 минут ) можно потом лыжи возить ))))))
x-500
« Ответ #8 : 14 Декабря 2009, 16:13:26 »
а еще + за этой мет.перепонкой  будет картонная пеергородка на всю стенку, которая крепится пистонами со стороны объема багажника. казалось бы, ничего сложного, но тоже момент!
« Ответ #9 : 14 Декабря 2009, 16:17:56 »
Главное не обнаружить за ней доп бак! :)))
  • ЗлОе 30дКо...
  • Репутация +26/-17
« Ответ #10 : 14 Декабря 2009, 16:49:19 »
в точку!))  :)
« Ответ #11 : 14 Декабря 2009, 16:50:23 »
дат. точно.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #12 : 14 Декабря 2009, 19:44:07 »
хе-хе-хе как смешно)))
спасибо за помощь господа)) все сделал и наконец-то открыл багажник)))
и нашел дополнительный бак))))))) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
а если честно всем спасибо, но вот только вроде форумы и существуют чтобы спрашивать и учится,,, а вы и помогаете за что спасибо и стебЁЁте за что просто улыбка))) >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
kst320
« Ответ #13 : 14 Декабря 2009, 20:13:59 »
Если с моей, то никак. Надо стенку резать. Берешь болгарку и .........
« Ответ #14 : 14 Декабря 2009, 22:15:18 »
Чё - честно, или стебёшься? Просто если стебёшься, то зря, ибо доп бак именно в багажнике за лючком находится, и на такой машине фиг туда через него залезешь.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #15 : 17 Декабря 2009, 18:40:42 »
ну уж не знаю что это но что то мешает туда проникнуть)))
bik-top
« Ответ #16 : 17 Декабря 2009, 18:45:06 »
ага! это скорее всего перегородка багажника картонная, о которой я сказал :) т.к. доп бак - редкость!
  • Репутация +4/-12
« Ответ #17 : 17 Декабря 2009, 18:45:48 »
а как ее убрать если не балгаркой???
« Ответ #18 : 17 Декабря 2009, 18:45:58 »
Хм! Если там металлическое длинное округлое, то бак, если пластиковое или картонное, то обшивка.
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 18:46:55
Обшивку просто толкаешь внутрь и она должна с пистонов слететь.
  • Репутация +4/-12
« Ответ #19 : 17 Декабря 2009, 19:38:11 »
Сообщение склеено: 17 Декабря 2009, 17:46:55Обшивку просто толкаешь внутрь и она должна с пистонов слететь.
спасибо)))
kst320
« Ответ #20 : 17 Декабря 2009, 20:09:18 »
Там может быть конкретно все металлическое, как на моем седане. Повторюсь, но без болгарки там не обойтись. А потом по новой варить.
Если уж резать то начни с лючка. Картонка в багажнике находиться за этой стенкой, а не в салоне.
Здесь можно углядеть -
Там лист металла перфорированного.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 20:14:10 от kst320
« Ответ #21 : 17 Декабря 2009, 22:34:08 »
пля ребят . поясните мне в чем суть вопроса.
1. если резать совсем всю перегородку , то идея не из лучших , она добавляет доп жесткость,
2. если вообще что то резать потом варить. потом ещё чтото. не проще ли как то с замком багажника поговорить ? может он согласится уступить и открыться ?
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 16:13:02 от Sadman
« Ответ #22 : 18 Декабря 2009, 10:11:57 »
Согласен с Sadman - если там ваобще перегородка без лючка, то лучше нах убить окончательно замок и через него открыть.
bik-top
« Ответ #23 : 18 Декабря 2009, 12:50:11 »
или прорезать лаз в запаску, чтобы потом снова можно было через него пролазить в багажник шоб открыть :)
« Ответ #24 : 18 Декабря 2009, 16:14:05 »
хорошая идея ))))) а двери нах заварить можно вообще , потом, чтоб как в танке
