Автор Тема: Как правильно установить трамблёр?  (Прочитано 3607 раз)
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« : 15 Декабря 2009, 01:02:21 »
сабж. м20в20. Предположим он снят и лежит в сторонке. Как правильно?
Нам с Котом1988 интересно знать. вот.
Рекомендуем почитать по теме Как правильно установить трамблёр?
« Ответ #1 : 15 Декабря 2009, 01:35:45 »
Во первых выставить первый цилиндр в верхнюю мертвую точку и чтобы совпали метки на маховике и на крышке сальника. Во вторых
вставить трамблер чтобы бегунок смотрел на метку на трамблере..это первый цилиндр, на крышке трамблера. Ну и поставитьтрамблер надо так, чтобы регулировка его была позже раньше примерно одинаковая в обе стороны. При втыкании трамблера бегунок будет проворачиваться, это тоже надо учитывать.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 01:38:03 от Serg010
Kot1988
« Ответ #2 : 15 Декабря 2009, 01:37:06 »
больше тонкостей по установке точно нет?
А признаки умирающего трамблёра не знаешь?
« Ответ #3 : 15 Декабря 2009, 01:38:59 »
покрути его...легко крутится без заеданий? Вал не болтается...люфтов нет? Шестерня относительно вала не ходит?
Kot1988
« Ответ #4 : 15 Декабря 2009, 01:40:37 »
по сравнению со старым крутится нормально - как должен крутиться не знаю, явно лучше того что стоял и потом словил клина :-\, люфтов нет
Просто машина не едет, заводится плохо, и бензина потребления в районе 20л :o :( на второй вроде всё точно так же стоит но и расход нормальный и разгон и жрёт при этом литров 10 если не отжигать
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2009, 01:42:15 от Kot1988
« Ответ #5 : 15 Декабря 2009, 01:42:15 »
смажьте новый трамблер...а то и новый закиснет
Kot1988
« Ответ #6 : 15 Декабря 2009, 01:43:06 »
Смазал перед установкой вал моторным маслом
serg 520
« Ответ #7 : 15 Декабря 2009, 10:45:41 »
Ставил так:
выставил ВМТ;
снял ременьГРМ;
Промежуточным валом выставил мертвую точку на трамблере;
Одел ремень ГРМ и все.
« Ответ #8 : 15 Декабря 2009, 13:17:03 »
Ставил так:
выставил ВМТ;
снял ременьГРМ;
самый нудный совет))) снимать ремень не зачем и муторно.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2009, 13:51:48 »
+1-мне тоже попроще хотса  ;D
