Автор Тема: Кто как завелся в -20?)))  (Прочитано 11035 раз)
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #25 : 16 Декабря 2009, 16:38:12 »
Есть маленький нюанс о котором ты забыл - ЭБУ включается не в момент начала кручения, когда происходит скачёк, а когда коленвал наберёт скорость вращения 30 оборотов в минуту... По этому при собственном заводе оно и не может принципиально сгореть - оно отключено в этот момент.
а тепрь скажи мне при каких обортах начинает схватывать, и как по времени растянут момент от начала кручения стартера и до момента когда стартер раскрутит колено до 30 оборотов когда мозги включаются. и кстати когда стартер отключается возникает нехилый такой скачек. так как в стартере колектор есть и солеоид.
либо у тебя стартер родом с эстонии)
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 16:39:15
я на 190 мерсе братовском передвигаюсь....
у меня нах замерзла блокировка руля-тридцадка стоит теперь во дворе как памятник коммунизму  ;D Незнаю че с ней делать)))
скоро бабки быковать начнут
сними руль и убери блокировку. делов на 15 минут на морозе!
Рекомендуем почитать по теме Кто как завелся в -20?)))
Projekt
« Ответ #26 : 16 Декабря 2009, 16:40:20 »
Верно сказал.  Добавлю только, что при создании и программировании данной машины, немцы не учитывали, что может быть два источника питания. ТАм учитываются перепады напряжения, но не такие какие происходят при прикуривании. и еще раз повторю, те кто прикуривал и ничего не сжег, вы счастливчики. И если вам лень прогревать машину с переодичностью в 3-6 часов, заводите с галстука или забирайте аккамулятор в тепло.
P.S. Информация по прикуриванию для наших машинок проверенная. Получена у техников оф.дилера. Кто не согласен, рискуйте на свою голову.
« Ответ #27 : 16 Декабря 2009, 16:46:45 »
слушай.. в мануале производителем тоже написано что прогревать не надо, сел авел и поехал... типо вредно нагар кокс итп.. а на самом деле просто потому что бы не выбрасывать вредные газы впустую...экология так сказать.
а вот теперь скажи мне такую фигню.. ну мотроник понятно.. включается когда обороты выше 30 в минуту... а джетроник?.. мозг включается когда ключ во второе положение поворачиваешь (проверено).
и скажи тогда в моем раскладе где ошибка или противоречия тому чтобы нельзя было бы прикуривать? тока аргументировано. заявления оф дилеров для меня не авторитетны.
  • Репутация +927/-379
« Ответ #28 : 16 Декабря 2009, 16:48:21 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 15:39:15сними руль и убери блокировку. делов на 15 минут на морозе!
Фокус не прокатит. чтобы снять руль необходимо снять блокировку ))) замкнутый круг. пока не повернешь ключ - руль будет застопорен и его будет не снять, кстати с целью чтобы снять блокировку личинки ключа ))))
« Ответ #29 : 16 Декабря 2009, 16:54:59 »
возможно...я как то снимал давно когда блокировка сработала и нужно было личинку перебирать под ключ.
Projekt
« Ответ #30 : 16 Декабря 2009, 16:56:47 »
На заборе тоже написано))))))). Сори, не хочу обидеть.
Все намного проще, мануал писался для немцев, где другой температурный режим. А прогреваешь ты для того, что бы просто масло приобрело нужные свойства ( разогрелось ), и  при движении движок не испытывал не нужные нагрузки. В принципе можно завести и поехать, но ресурс движка уменьшается.
  ТЫ сам с утра как чувствуешь себя? Твоему организму тоже нужно проснуться, что бы нормально функционировать ( в частности мышечные элементы организма ). Так что каждый насилует  и бережет свой организм и автомобиль, так как он хочет. Просто ресурс у каждого разный будет.
« Ответ #31 : 16 Декабря 2009, 17:04:17 »
эбу включается при повороте ключа в положение "зажигание включено"
« Ответ #32 : 16 Декабря 2009, 17:07:12 »
ну не ответ это....
Projekt
« Ответ #33 : 16 Декабря 2009, 17:09:51 »
ну не ответ это....
ТОгда просто позвони в Автодом или лучше съезди туда, и все тебе технически покажут. Тока не знаю выдержишь ты такой поток информации. Я не выдержал)))))
« Ответ #34 : 16 Декабря 2009, 17:14:57 »
интересно они тебя терминами сверхпереходных процессов загрузили?.. шучу)
если человек не шарит в электрике и в теории итп. то его можно много чем загрузить с лицом вызывающим доверия, и даже убедить что мыть машину не у оф диллера вредно для ЛКМ))))
« Ответ #35 : 16 Декабря 2009, 17:15:18 »
в автодоме даже не знаю как е30 выглядит, не говоря уже о том, чтобы знать что-то про "прикурку"
Projekt
« Ответ #36 : 16 Декабря 2009, 17:26:25 »
 Каждый выбирает свой стиль эксплуатации
« Ответ #37 : 16 Декабря 2009, 17:40:45 »
вот честно... не вижу связи чтобы прикурить машину.. свою или чужую.. со способом эксплуатации... понимаю, например, если забивать что что-то ржавеет, стучит подвеска и не ремонтировать, напролом ездить по ямам и лежачим полицаям на большой скорости, бордюры нещядно штурмовать...
а тут...х.з. в общем спорно.
просто если провести паралель в другим товарам народного потребления, открой инструкцию.. там не только написано как экстплуатировать с технической точки зрения, но и исключить любую возможность чтобы в случае сгорания/поломки товара, ты смог без проблем сдать по гарантии в ремонт, тоесть они страхуются от всего и ссылаются на неправильную эксплуатацию.
банальный пример: по руководству эксплуатации написано что на холодильник нельзя ставить цветы.... млять но у меня дома 20 лет цветы в горшках стоят на нем и чета знаешь не горит он, морозит также.
просто все пишут что горят мозги.. а у кого скорели конкретно?.. может не от того что прикурил...а когда откидывал крокодилы замкнул их. а?
« Ответ #38 : 16 Декабря 2009, 17:43:53 »
это называется "рассуждения доярок о проблематике квантовой физики"  :)
Саме гениальное решение. Выглянул прогрел, заглушил.  Проснулся, выглянул прогрел, сел и поехал в тепле  и не мерзнув.
есть ещо более гениальное - програмируемый по часам автозапуск :)
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 20:45:10
эбу включено ВСЁ ВРЕМЯ
на него прост сигнальчик подается при повороте ключа (типо "Ку-ку, просыпаемся!" )))))   (на мотронике по крайней мере)
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 18:46:40
+ многа :) ))))
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 17:47:18
крутаващееее)))))
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 17:47:18 от Holland.9
« Ответ #39 : 16 Декабря 2009, 17:49:32 »
Holland.9
на эбу всё время подается питание, но это не значит что оно включено.
включено оно когда по зеленому проводку от замка зажигания приходит "куку". без куку оно выключено.
ты когда телевизор в розетку воткнул, но кнопочку на нем не включил, то телевизор выключен. кнопочку нажал (куку подал) - он включился.
« Ответ #40 : 16 Декабря 2009, 17:53:15 »
Ну так зелёный провод и горит иногда вместо мозгов.
« Ответ #41 : 16 Декабря 2009, 17:53:51 »
надо "Power" на всей апаратуре переделывать на "Ку-Ку" или "Але *ля!"
« Ответ #42 : 16 Декабря 2009, 17:54:10 »
Holland.9
ну и чо?
в эбу всё время озу висит на питании, т т.д.)) я ж не гврю что ключи форсунок или на катушку зажигания или т.п. под нопрежением ))
« Ответ #43 : 16 Декабря 2009, 17:55:23 »
....мля**. не умеете читать товарищи!
Пы.ссы!
"Я зу конструктивное общение и критику!"""
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 17:57:31
такое очучение что тока Holland.9 в теме, а остальные умеют хорошо плавать но тока отталкиваться могут от бортика сидя в воде.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 17:57:31 от Art'AG
  • Репутация +10097/-92
  • Локация: Las Vegas
« Ответ #44 : 16 Декабря 2009, 18:28:39 »
я помню прикуривал и еще подгазовывал, а то аккум совсем мертвый был
и меня так же прикуривали как-то, с газом около 2-3 тыщ оборотов, может я мега -счастливчик??
  • 325 cabrio 88'
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #45 : 16 Декабря 2009, 18:35:09 »
да все это херь про прикурку-можно все прикуривать-делали неоднократно
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 18:44:31
точно не прокатит-или руль ломать нах.....
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 18:44:31 от HARTGE
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #46 : 16 Декабря 2009, 20:51:08 »
Сообщение склеено: 16 Декабря 2009, 17:44:31точно не прокатит-или руль ломать нах.....
берешь фен, кидаешь удлинитель откуданить и греешь) тока надо панельку сначала снять, чтобы саму колонку прогреть и замок, попробуй вдшкой побрызгать, ищи щели)))
Реал помогает размораживатель замков от замерзших замков) У меня пару лет назад замерз замок в гараже, я там долго его открывал))) Сначала нашли фен, грели, грели, от двери пар валит, все теплое, а хрен, помог размораживатель, он со спиртом, из нутри помогает) За открытый успешно замок можно принять немного того же размораживателя)))
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Я боюсь стен...
  • Репутация +59/-38
  • Локация: Рязань
« Ответ #47 : 16 Декабря 2009, 20:57:36 »
а у меня седня стартер замерз,пришлось отверткой замыкать
reinmetall
« Ответ #48 : 16 Декабря 2009, 21:09:54 »
не заводил с воскресенья - завелась с первого раза, правда, как-то неохотно стартер крутил, видимо, подмерз немного.
« Ответ #49 : 16 Декабря 2009, 21:15:26 »
Только есть одна проблема - пластиковая крышка закрывающая рулевую колонку, крепится 4мя болтами, 2 из которых находятся под рулём...
