Автор Тема: хочу поменять акпп на мкпп двигатель m40 1.8  (Прочитано 1624 раз)
Danil
« : 16 Декабря 2009, 13:03:05 »
 :-\ что понадобицо для таких переделов..?   дайте совет пожалуйста... при замене могу выложить подробное описание работы и фоты...
Рекомендуем почитать по теме хочу поменять акпп на мкпп двигатель m40 1.8
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 19:12:16 »
ищи в поиске-есть прям отчет по этому поводу
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #2 : 17 Декабря 2009, 19:56:44 »
Понадобится из глобального по сути коробка, сцепление, маховик под механику(на автомате он другой)
Делать можно не снимая двигателя, болты маховика по месту удобнее всего откручиваются пневмогайковертом, если такового не имеется надо стопорить коленвал.
Ищо надо будет поменять педальный узел, соответственно привод сцепления
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
« Ответ #3 : 17 Декабря 2009, 20:23:56 »
ога
+ еще кардан
+кулисный механизм
+подшипник в коленвал под первичный вал коробки
