Автор Тема: да какого размера растачивать блок М10  (Прочитано 10274 раз)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Екатеринбург
« : 16 Декабря 2009, 14:29:20 »
Собственно до какого? ;) 93мм или все-таки поменьше?
Планируется наддув  :o
  • e91. e30 продал, но хочу купить.
E30 318 1986
E91 320 2005
Рекомендуем почитать по теме да какого размера растачивать блок М10
  • Репутация +73/-218
  • Локация: Беларусь, Минск
« Ответ #1 : 16 Декабря 2009, 14:37:34 »
расточишь блок, а что с гбц делать? про прокладку подумал?
  • Е30 М5 V8, RRS TDV8
  • Репутация +54/-17
« Ответ #2 : 16 Декабря 2009, 14:40:19 »
металл 1,3
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #3 : 16 Декабря 2009, 16:27:43 »
93.4 пилили, стенка  цилиндра 5 мм. Мы под атмо делали, Думаю под турбу не хорошо.  А я померю на блоке прямо какая толшина стенкина 93.4.  Все распродал а вот расточеный блок остался  ;)
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2009, 16:29:17 от BMW_RACER
  • Репутация +54/-17
« Ответ #4 : 16 Декабря 2009, 17:06:32 »
Будет очень крута! А поршня стояли от чего? Какой хон был на блоке после расточки?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #5 : 16 Декабря 2009, 17:31:58 »
Ну я хотел по схеме Поршня от м30б35 93.4 мм шатуны родные. Колено от м10б20. ход поршня помойму 75мм не помню точно.
Кстати поршнь не доходил до мертвой верхней точки 1.7 ~ 1.5 мм. Их можно использовать для уменьшение степени сжатия и тогда с прокладкой гемора не будет. от с14 ставиш.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #6 : 16 Декабря 2009, 18:47:44 »
А почему хотел?
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +3/-2
« Ответ #7 : 16 Декабря 2009, 23:50:19 »
В АБ инжиниринг писали что минимальная толщина стенки цилиндра должна быть не менее 3 мм
  • Репутация +8/-7
« Ответ #8 : 17 Декабря 2009, 09:16:52 »
хон (хонинговальная головка) - это инструмент для хонинговки..
  • Репутация +54/-17
« Ответ #9 : 17 Декабря 2009, 09:43:56 »
есть высокой степени и низкий (как на жиге)
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +8/-7
« Ответ #10 : 17 Декабря 2009, 15:54:35 »
Словарь иностранных слов
хон [англ, hone букв, точильный камень; точить] - тех. инструмент для хонингования в виде оправки с закрепленными на ней абразивными брусками, снимающими очень тонкий слой металла.
Новый толково-словообразовательный словарь русского языка. Автор Т. Ф. Ефремова.
хон м. Инструмент для хонингования в виде оправки с закрепленными на ней абразивными брусками.
Орфографический словарь
хон хон, -а
/go.php?l=aHR0cDovL3J1Lndpa2lwZWRpYS5vcmcvd2lraS8=Хонингование
  • Репутация +54/-17
« Ответ #11 : 17 Декабря 2009, 18:24:34 »
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #12 : 17 Декабря 2009, 18:55:50 »
Потомушто много гемора и попался вариант поставить м50.
Сообщение склеено: [time]Чтв 17 Дек 2009 18:57:28[/time]
блин извени не довелось померить стенку, сегодня постараюсь дать ответ. Уменя тогда была идея про турбу
Я дал его на гонингофку, а какую сделали я не в курсе.
Кстати блок так и стоит в гараже  :D никому не нужен  :D
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2009, 18:58:46 от BMW_RACER
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 01:32:37 »
с14 и м10 прокладки разные, поправьте меня если не так
  • Репутация +8/-7
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 08:26:51 »
Прокладки отличаются совсем немного. Я мазал немного герметика в районе передней крышки. Все встало.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #15 : 18 Декабря 2009, 09:23:08 »
Ясно, я пока голову немогу открутить от выпускного коллектора дальний нижний болт один остался...
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #16 : 18 Декабря 2009, 10:20:32 »
Подойдет с с14 на м10 . Наоборот, нет
  • мой вигатель
  • Репутация +7/-2
  • Локация: кишинев
« Ответ #17 : 24 Декабря 2009, 00:01:38 »
вопрос !!! а как вы хотите помрить стенку гильзы сверху не получится  !!!!
  • Репутация +38/-7
  • Локация: Moldova
« Ответ #18 : 24 Декабря 2009, 00:11:41 »
штангелям, в воденой канал
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #19 : 24 Декабря 2009, 16:53:17 »
Там же ступенька.
Да и  померееш не по всей окружности, хотя за неимением лучшего и это результат.
Так толщина сколько?
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #20 : 25 Декабря 2009, 23:19:38 »
Видимо штангель не пролез,..... жаль.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +54/-17
« Ответ #21 : 26 Декабря 2009, 18:29:44 »
от чего поршня брал, и где? на бмвстайл молчат чегото
E30 318 1986
E91 320 2005
  • Репутация +16/-15
  • Локация: Смоленск
« Ответ #22 : 26 Декабря 2009, 22:27:12 »
специальный еще совковый стенкомер.
о пределе расточки спроси у модераторов,они то знают как делать стенку тоньше 3мм :))
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 27 Декабря 2009, 11:05:11 »
а где найти размеры всех поршней на моторы м30, я заколебался искать...
E30 318 1986
E91 320 2005
« Ответ #24 : 27 Декабря 2009, 12:52:30 »
А ты мерил толщину стенок на м10?
e30 m42b18, Продал.
