Автор Тема: Коды неисправностей DME  (Прочитано 6268 раз)
BadVik
« : 07 Апреля 2007, 19:12:31 »
Насколько актуально, не знаю, но нашел и думаю пусть будет :) Только что это за лампочка такая "check engine?" Или это простой CHECK? Навряд ли...
Процедура получения кодов неисправностей
Motronic 1.0
Ваш BMW должен быть оснащен DME версии 1.1 и выше. Автомобили с Motronic 1.0 не имеют возможности вывода самодиагностических кодов, что легко обнаруживается по отсутствию лампы Check Engine.
Motronic 1.1
Мотроник 1.1 высвечивает код ошибки автоматически. Если у Вас загорелась лампа "check engine", оставьте зажигание включенным, но не заводите двигатель. Лампа "check engine" начнет мигать с частотой ~1 Hz, выдавая код ошибки, примерно через 3 секунды.
Код    Неисправность
1    Расходомер воздуха (Air flow sensor)
2    Датчик О2 (Oxygen sensor)
3    Датчик температуры двигателя (Coolant Temp)
4    Датчик положения дросселя (Throttle switch)
Motronic 1.3 - 3.3.1 (до 95 года)
Включите зажигание, но не заводите двигатель.
Нажмите и отпустите педаль акселератора 5 раз. Нажимать надо сильно и ритмично, до пола; отпускать до конца. На Мотрониках 3.Х серия нажатий должна быть ОЧЕНЬ быстрой. С первого раза может не получиться.
Подождите несколько секунд.
Лампа "Check Engine" мигнет 1 раз, затем начнет мигать, выдавая код самодиагностики DME.
Все коды содержат 4 цифры. Число миганий соответствует цифре. Между цифрами - пауза.
Например: ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, пауза, ВКЛ ВКЛ, ВЫКЛ соответствует коду 1222.
Все коды ошибок высвечиваются последовательно. Когда все коды выданы, последовательность циклически повторяется.
Выключите зажигание.
Таблица кодов неисправностей
Версия DME                            M1.x   M1.x    M3.1   M3.3   M3.3.1
                                                 MCU-1 MCU-2
DME Control Unit                   1211   2211   1211   1211   1211
Air Mass/Volume Sensor          1215   2215   1215   1215   1215
Throttle Potentiometer                  1216   --   1216   1216   1216
Output Stage, Group #1   --   --   --   1218   1218
Output Stage, Group #2   --   --   --   1219   1219
EGO Sensor #1               1221   2221   1221   1221   1221
EGO Sensor #2               --   --   --   1212   --
Lambda Control #1               1222   2222   1222   1222   1222
Lambda Control #2               --   --   --   1213   --
Coolant Temp. Sensor               1223   --   1223   1223   1223
Intake Air Temp. Sensor   1224   --   1224   1224   1224
Knock Sensor #1               --   --   --   1225   1225
Knock Sensor #2               --   --   --   1226   1226
Knock Sensor #3               --   --   --   1227   --
Knock Sensor #4               --   --   --   1228   --
DME Power Supply              1231   2231   1231   1231   1231
Throttle Idle Switch              1232   2232   --   --   --
Throttle WOT Switch              1233   2233   --   --   --
Speedometer "A" Signal   --   --   --   1234   1234
A/C Compressor cut off   --   --   --   1237   1237
A/C Compressor               --   --   --   1242   1242
Crankshaft Pulse Sensor   --   --   --   1243   1243
Camshaft Sensor               --   --   --   1244   1244
Intervention, AEGS               --   --   --   1245   1245
Ign. Secondary Monitor   --   --   --   1247   1247
Fuel Injectors (group #1)   1251   2251   --   --   --
Fuel Injectors (group #2)   1252   2252   --   --   --
Fuel Injector #1               --   --   1251   1251   1251
Fuel Injector #2               --   --   1252   1252   1252
Fuel Injector #3               --   --   1253   1253   1253
Fuel Injector #4               --   --   1254   1254   1254
Fuel Injector #5               --   --   1255   1255   1255
Fuel Injector #6               --   --   1256   1256   1256
Fuel Injector #7               --   --   --   1257   --
Fuel Injector #8               --   --   --   1258   --
Fuel Pump Relay Control         1261   2261   1261   1261   1261
Idle Speed Actuator              1262   --   1262   1262   1262
Purge Valve                          1263   2263   1263   1263   1263
EGO Heater                          1264   2264   1264   1264   1264
Fault Lamp (check engine)   --   --   --   1265   1265
VANOS                                       --   --   --   --   1266
Air Pump Relay Control            --   --   --   1267   1267
Ignition Coil, #1               --   --   --   1271   1271
Ignition Coil, #2               --   --   --   1272   1272
Ignition Coil, #3               --   --   --   1273   1273
Ignition Coil, #4               --   --   --   1274   1274
Ignition Coil, #5               --   --   --   1275   1275
Ignition Coil, #6               --   --   --   1276   1276
Ignition Coil, #7               --   --   --   1277   --
Ignition Coil, #8               --   --   --   1278   --
Control Unit Memory Supply   --   --   --   1281   1281
Fault (code) Memory               --   --   --   1282   1282
Fuel Injector Output, no cyl #   --   --   1283   1283   1283
Knock Control Test Pulse   --   --   --   1286   1286
No Failure                          1444   2444   1444   1444   1444
Motronic 3.3.1 (с 95 года) и старше
К сожалению, на позднейших версиях Мотроника возможность получения кодов ошибки с помощью лампы "Check Engine" отключена.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2007, 19:14:45 от BadVik
Рекомендуем почитать по теме Коды неисправностей DME
BadVik
« Ответ #1 : 07 Апреля 2007, 19:15:28 »
млин выровнить не получается таблицу... при написании - все ровно, а как создал так ужас. Ну думаю разберется кому надо :)
