Автор Тема: что случилось за ночь?? после 3000 жёсткий провал...  (Прочитано 2365 раз)
  • Репутация +8/-1
  • Локация: МО, Коломна
« : 17 Декабря 2009, 18:41:34 »
вообщем вчера вечером ездил, всё было норм...
сейчас пришёл после работы завожу, работает хх держит... газ давлю до 3т крутит норм, а дальше провал... как будто захлёбывается... если жать педаль в пол, то раскручивается до 3т проваливается до ~1000 и обороты плавают в пределах 1200-1500 и троит как-то не весело (напомню это нажата педаль газа в пол)
подержал в районе 2к пока машина более менее прогреется... хх вообще пропали... что это может такое быть? ???
BMW - это болезнь, которая умирает вместе с тобой!
 Model..................BMW 316i (B18)  * Body................E30  * Engine..............M10  * Gearbox.............Mechanic  * Year....................1987  * Injection..........LE-Jet ...Продана...
Рекомендуем почитать по теме что случилось за ночь?? после 3000 жёсткий провал...
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 17 Декабря 2009, 20:26:00 »
а вообще может ДПДЗ..
как предположение...
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 10:36:48 »
Лямбды случайно нету?
А так похоже что смесь плохая. Может мозг накрылся, бывает такое.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 11:34:13 »
вапще не вариант!
а ещё похоже на зажигание, ну там конденсат под крышкой мож собрался, + провода, у меня так было.
вот на 5 цилиндрах вроде и норм как, но что-то не так, а как газу даёш, так расколбас начинаеться...
095-359-33-13   063-246-43-52
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 11:38:30 »
Угу, причём конденсат мог замёрзнуть, а замёрзшая вода не проводит ток.
SIVIY
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 15:24:25 »
уж очень похоже на насос!!....в мороз должна заводиться и глохнуть(а потом только с тапком в пол ну или пару раз подкочать сначало!)...но дёргаться должен начинать только по достижению определенных оборотов,точнее проваливатся как будто якарь выбросили ...;пидальку приходиться жать медленно чтоб не проваливался на всех оборотах.......то это рамка с фарсунками засрана...
bik-top
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 15:47:12 »
нуну
  • Репутация +8/-1
« Ответ #7 : 20 Декабря 2009, 15:42:16 »
Вообщем, граждане это был дмрв. Гавнецо в виде масла и бенза на морозе заледенело и заслонка заедала... Сняли, взяли домой, промыли, просушили и собрали... Проблема исчезла...
