Автор Тема: Замерзает дроссельная заслонка  (Прочитано 4386 раз)
  • Репутация +23/-2
« : 18 Декабря 2009, 10:04:59 »
у нас сейчас морозы -42 /go.php?l=aHR0cDovL2dpc21ldGVvLnJ1L2NpdHkvZGFpbHkvMTE0MDgv
езжу на работу на машине. в одну сторону 20 км. с утра забираю авто из теплого гаража. при движении по трассе 80-90 км\час начинает прихватывать дроссельную заслонку.  обороты не скидываются при отпускани педали газа. останалвиваешься открываешь капот и возращаешь заслонку в исходное положение. ну или при переключении обороты подскакивают до 5000. вчреа решил скинуть гофру которая идет с расходомера на заслонку. так там стенки все оказались в каплях воды и еще небольшие следы эмульсии, как в шланге вентиляции картера.
у когонибудь было так? посоветуйте что делать? не ездить на авто не предлагать.
угар масла примерно 1 литр на 4000 км.
и еще замерзает рулевое. по прямой еще нормалек а вот если активно крутить руль то нужно быть атлетом.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2009, 10:06:46 от Jordan
глаза боятся, руки делают.
Рекомендуем почитать по теме Замерзает дроссельная заслонка
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 10:22:33 »
Подогрев дроссельной заслонки на месте?
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 10:29:21 »
а на м 10 он есть??? я просто незнаю ... ща по экзисту посмотрел , чёт ничё похожева не увидел
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 10:30:02 »
Он у всех есть, просто разный. Думаю что на M10 как на M20 должен быть.
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 10:31:59 »
Именно так.
« Ответ #5 : 18 Декабря 2009, 10:32:03 »
Деталь номер 3.
Корпус дроссельной заслонки - Каталог запчастей BMW
Как написал - как на M20.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #6 : 18 Декабря 2009, 10:34:37 »
подогрев есть двигл м40
  • Локация: Пермь
« Ответ #7 : 18 Декабря 2009, 10:34:53 »
а , ясно .
АнтиТАЗ
« Ответ #8 : 18 Декабря 2009, 10:49:57 »
А он функционирует (греет)?
« Ответ #9 : 18 Декабря 2009, 10:55:30 »
Вот-вот. Может его забило.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #10 : 18 Декабря 2009, 10:59:07 »
надо пощупать будет
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #11 : 18 Декабря 2009, 11:25:37 »
а точно замерзает, а не заедает?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +23/-2
« Ответ #12 : 18 Декабря 2009, 11:40:12 »
замерзает
« Ответ #13 : 18 Декабря 2009, 11:48:19 »
Попробуй по возможности вычистить оттуда (особенно вокруг самой заслонки, особенно около оси) все маслянисто-водяные говны, они могут густеть-замерзать и тормозить заслонку.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #14 : 18 Декабря 2009, 11:54:01 »
вчера когда разбирал, почистил. ехал на работу вроде не мерзло, но и раньше по дороге на работу было все ОК, а вот на обратном пути и возникали проблемы.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #15 : 18 Декабря 2009, 12:03:47 »
а ты утеплил под капотом? (капот, под мотором)
у меня при -45 замерзали тока тормоза и сцепление.
но я вешал под двигатель брезент прорезиненный чтобы не выдувало, капот утеплял, снимал крыльчатку, и перед радиатором картон ставил.
Vizor13
« Ответ #16 : 18 Декабря 2009, 12:26:30 »
Может пора воздушный фильтр поменять?!
« Ответ #17 : 18 Декабря 2009, 12:36:57 »
это кнденсат скорее всего от перепадов температуры.
  • Репутация +23/-2
« Ответ #18 : 18 Декабря 2009, 12:39:53 »
брезен не вешал, под капот положил на всю площадь подкапотного пространства двойной слой дорнита, крыльчатка не снимаю. картонку не ставлю. в прошлом году ставил киртонку так двигл стал греться сильно.
Vizor13
« Ответ #19 : 18 Декабря 2009, 12:44:18 »
Если сильно фильтр забит, воздух с маслом начинает тянуть из трубки вентиляции картера
