Автор Тема: сделать освещение в гараж  (Прочитано 7621 раз)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #25 : 21 Декабря 2009, 22:41:16 »
Я себе сделал так : на стенах,почти под потолком 4 лампы стационарные,по 2 трубки в каждой,2 небольших плафона с одной лампой дневного света в каждом и две переноски обычных по 100р куплены-через день развалились в хлам-починены и светят хорошо. Потолок белый.
Чёрные потолки на е30.
Рекомендуем почитать по теме сделать освещение в гараж
  • Репутация +12/-0
  • Локация: г.Казань
« Ответ #26 : 28 Декабря 2009, 22:54:26 »
Гарж 4*7 м ; 8 светильников  2*40(люм) .Все равно-мало!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #27 : 29 Декабря 2009, 08:21:36 »
у меня висят 2 офисных лампы (блоки по 4 люминисцентных лампы, что вставляются в подвесной потолок) ну и пара лампочек+переноску никто не оменял
bik-top
« Ответ #28 : 29 Декабря 2009, 11:51:19 »
вроде со светом все решил, всем спасибо за помощь советами и обмен опытом
купил один прожектор как показал Абра на 500вт и лампу галогенную в него 300Вт, подвесил на два крючка самореза к балке под потолком это на высоте около 2.5м, там у меня ранее 100Вт обычная висела. Прожектор подключил как переноску, т.е. на мобильный провод достаточной длины. При необходимости вкручиваю другую пару крючков саморезов в нужном месте и пеерставляю прожектор.
Свет получился направленный сектором на пол гаража, т.е. как раз что надо светлое пятно от стенки до стенки по ширине и половина по длине гаража.
Недостаток только что свет вертикально сверху, потому если склонился над капотом, то макитрой свет перекрывается, но это терпимое неудобство покрывается ручной переноской. В целом решением доволен, потратил 32грн(меньше 5длров) = 26грн прожектор и 6грн лампа.
Думаю может еще таким светильничком обзавестись.
