Автор Тема: двигатель глохнет при нажатии на газ  (Прочитано 2700 раз)
masterserg
« : 18 Декабря 2009, 16:53:50 »
Здравствуйте! ситуация такая.целый день на машине катался.все ок было....вечером сел за руль ,завожу не зовдится...либо заводится и работает на холостом оборотов 300 350...при нажатии на газ сразу глохнет....думал может мороз....через 2 дня прихожу...делаю попытки завести тоже самое....потом снял с датчика температуры клемы(который идет на мозги)машина завелась....и работает....только теперь стали провалы двигателя....датчики все проверил...все работает....все сопротивления в норме у датчиков
система впрыска инжектор jetronik
свечки открутил черные....но не сильно....видимо боггатит....подскажите что еще может быть?снял эбу разобрал....видимых перегораний нет....но еще не тестил
Рекомендуем почитать по теме двигатель глохнет при нажатии на газ
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 18 Декабря 2009, 17:03:09 »
Меняй датчик температуры, а потом смотри как будет работать.
masterserg
« Ответ #2 : 18 Декабря 2009, 17:06:29 »
я его тестил......сопротивление в норме меняется.....
« Ответ #3 : 18 Декабря 2009, 17:10:46 »
Ты сравнивал с табличными данными, или просто посмотрел что они меняются?
masterserg
« Ответ #4 : 18 Декабря 2009, 17:15:58 »
да....на прогретом моторе тестер показал 310 ом
Сообщение склеено: 19 Декабря 2009, 17:14:32
сегодня ставил исправный датчик.....ниче не изменилось....без датчика заводится.....а с датчиком нет((((((((((((((((((( :(
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2009, 17:14:32 от masterserg
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 12:05:55 »
Попробуй замерить сопротивление датчика на самом разъёме ЭБУ, может контакт плохой и по этому сопротивление больше.
masterserg
« Ответ #6 : 30 Декабря 2009, 09:17:34 »
все оказалось гораздо проще....слетела нижняя крышка расходмера ......и потерялась...((((((((((((
  • Репутация +10/-9
« Ответ #7 : 30 Декабря 2009, 09:36:02 »
нижняя крышка? О_о
BMW 318i 1986г.в.  погибла смертью храбрых!
BMW 325e M20B27 06.1986г.в. 122л.с. -Перебрали двигло, обкатал, летаю!!! (оо=[][]=оо)
kst320
« Ответ #8 : 30 Декабря 2009, 11:22:02 »
Какая это нижняя крышка?У расходомера нижних крышек нет, под ним фильтр воздушный и крышка внизу под фильтром. Это она что ли слетела? Тогда и фильтр улетит. Не понятно что за
нижняя крышка расходомера
