Автор Тема: В мороз -18 странности при заводе двигателя  (Прочитано 3116 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 19 Декабря 2009, 17:16:04 »
 Народ, подскажите: машинка месяц назад куплена, аккумулятор не менял, всё было ок, но постояла после неделю на морозах -20 -25, сегодня решил поехать при -17, машина с ЦЗ, открываю дверь с ЦЗ, вставляю ключ в замок зажигания,
поворачиваю, включаются лампочки, вентилятор гудит, поворачиваю дальше-и ничего, стартёр вообще никак не работает, но при этом включается сигнализация!!!! Вытаскиваю ключ, нажимаю на кнопку сигнализации, а она орёт...Потом сама замолкает....
 У меня подозрение, что это сигнализация блокирует запуск двигателя, почему-то она не отключается при нажатии кнопки ЦЗ, хотя двери при этом разблокируются....Может ли такое быть? Или это всё-таки аккумулятор на морозе потерял заряд?
 Может кто знает, как эту сигнализацию отключить насовсем, где обычно прячется кнопка отключения ЦЗ???
Рекомендуем почитать по теме В мороз -18 странности при заводе двигателя
« Ответ #1 : 19 Декабря 2009, 17:24:41 »
когда ключ поворачиваешь на старт, то в салоне всё тухнет?
аккумулятор у тебя сел, 99%
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #2 : 19 Декабря 2009, 17:27:53 »
Заряди аккум, когда будешь заводить выключи все потребители и заводи при выжатом сцеплении
Kot1988
« Ответ #3 : 19 Декабря 2009, 18:24:32 »
+1 желательно ещё при холодном пуске секунд на 30 габариты включить чтобы аккумулятор прогрелся
  • Репутация +1/-1
« Ответ #4 : 19 Декабря 2009, 18:39:35 »
  Когда поворачиваю ключ на старт, то, как при запуске аварийки, правый-левый лампочки поворота на приборной панели  начинают мигать и сигнализация издаёт несколько звуков, если ключ вытащить совсем, то сигнализация орёт и не отключается нажатием кнопки. Если аккумулятор сел, то откуда энергия на сигнализацию? Или на это много мощьности не надо?
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 19 Декабря 2009, 18:50:19 »
для сигналки много не надо. заряжай аккум и не ипи мозг. и клемы зачисть и нормально затяни.
  • стритрейсер
  • Репутация +18/-16
« Ответ #6 : 19 Декабря 2009, 21:14:55 »
а сколько нужно проехать чтобы аккум полностью зарядился?
« Ответ #7 : 19 Декабря 2009, 21:37:39 »
ну зависит от того какой у тебя акум... а вообще бери ареометр и на 2 амперах ставь чтобы хотяб денек акум постоял
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 20 Декабря 2009, 02:57:00 »
Во-первых, у сигналки есть переключатель, которым м/о ее отключить. Найди блок сигналки.
Во-вторых, моему аккуму тока 2 й год, всегда смотрел на него презрительно искося, не заботился, а он никогда не подводил,. Но перед зимой я его не зарядил как следует для профилактики и как только резко долбанули морзы -25, он сел за ночь! А у тебя неделю машина простояла не известно как и не известно что там за батарея. Понимаешь, о чем я? Тут нужно было бы удивится, почему она вдруг завелась и поехала:)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #9 : 21 Декабря 2009, 11:33:01 »
сигналка оч любит дурить когда низкое напряжение на нее подается
типа она думает что ее ломают
  • Репутация +9/-1
  • Локация: Мурманск
« Ответ #10 : 29 Декабря 2009, 18:16:25 »
Это у тебя 100% сел аккум, у меня она так же видет себя.
  • BMW E30 316i, M40 Sedan 1990 Chameleon Arctic Fire
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2009, 20:11:01 »
  Можешь целый год не выключать двигатель - энергосистема автомобиля никогда не зарядит полностью разряженый аккумулятор (она просто не предназначена для этого). Для полной зарядки АБ ( т.е. плотности во всех банках 1,26-1,27) необходимо автономное зарядное уст-во и время (прим. 36 часов, при токе заряда 2.5А -3,0А , для АБ энергоёмкостью 60А/Ч). И это при условии,что АБ исправна.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #12 : 29 Декабря 2009, 20:28:11 »
Обычно минут 15 покоптить на холостом ходу мне хватало, чтобы севший аккумулятор зарядился до состояния, в котором он способен запустить двигатель.
  • Локация: Королев
« Ответ #13 : 21 Января 2010, 00:15:22 »
я однажды попал так же правда на ходу, мистика какая то , ехал ехал тут раз сигналка заорала и движок вырубился и и не заводится , а сигналка орет и орет, после снятия клемы с  аккумулятора , нашел блок сигналки, отключил реле, кинул провода напрямую без сигналки, потом выяснилось, что блок сигналки сгорел, тоже кстати в морозы было.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #14 : 21 Января 2010, 01:35:14 »
после снятия клемы с  аккумулятора , нашел блок сигналки, отключил реле, кинул провода напрямую без сигналки, потом выяснилось, что блок сигналки сгорел, тоже кстати в морозы было...
 Mein Freund Schulz, не подскажешь поподробнее, как ты эту сигналку отключил...Я думаю, мне она вообще ни к чему, машине то 25 лет, хе-хе...Где там это реле сигналки  спрятано?
Vizor13
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 09:02:10 »
Снять подрулевой кожух
и найти маленькую черную коробочку
подоставать с нее все провода
П.С. Если ставил на сигналку то и надо снимать с брелка, а не с дверки ЦЗ открывать!
Сигналки в мороз начинают глючить
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #16 : 22 Января 2010, 21:17:22 »
Может не в тему, но у нас утром было -32 и моя красавицца завелась и есцо 14ый ТАЗик завела на галстуке. Плин приятно, особенно после служебной десятки на которой в мороз ниже -20 приходется кумулятор на ночь скидывать!
Alex_e30
« Ответ #17 : 22 Января 2010, 21:44:50 »
а как замолкает сигнализация, сразу резко ли потихоньку тухнет и при этом ламочки гаснут в салоне? померять бы еще напряжение на втягивающем, тонкий красный провод в момент пуска двигателя, доходит ли туда вообще и сколько доходит ))) реле блокировки стартера сигналкой ка тебе правильно показали находится скорее всего под рулевой колонкой. можно подсоединить напрямую без него и проверить, если есть подозрение на сигналку.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #18 : 22 Января 2010, 22:07:18 »
сел 100% акб сигналка потребляет 0,8А + память магнитолы тоже тянет напругу + морозы. даже при плюсавых температурах акум за неделю помирает. У сигналок есть функция защиты при подении  напрежения что и произошло. зарядка АКБ и всё О,К ;)
  • е34 520
е34 520
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
  • Локация: Республика Северная Осетия - Алания
« Ответ #19 : 22 Января 2010, 23:02:20 »
Хех интересно было почитать как искать сигналку :) :) :) это что, у всех в одном месте стоит? :) самый простой способ - красный светодиод который от сигналки, идешь по его проводу и выйдешь на сигналку. И не факт что цепь блокировки задействована. Посмотри два толстых черных провода(обычно) если они соединены с проводкой машины- однозначно это цепь блокировки.
  • BMW E30, 323, M20B20, Coupe, 1982 была
BMW E23, 735iA, M30B35, 1984
Alex_e30
« Ответ #20 : 22 Января 2010, 23:07:30 »
0,8 ампер - это очень много для сигналки 200 ма нормальный ток покая, и то макс. почти ампер это как то перебор явный )))
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 22:13:46
в машине не так уж много мест, куда можно разместить сигналку ))) стандартно все размещают под приборкой, и искать нечего )))) реле, как правило, там же ))))) заблокировать двигатель от запуска можно лишь поставив сигналку вразрез цепи запуска. по схеме, не так много мест, куда ее можно воткнуть. Как правило, это управляющий провод с замка зажигания.
Сообщение склеено: 22 Января 2010, 23:25:20
за неделю при плюсовых температурах помирает дохлый старый акум или если ток покоя немерянный. У меня на ниве дохлый в конец акум фиксированно помирал за 2 недели стоянки летом :) если акб дохлый, втягивающее все равно издает некоторый звук и по лампочкам видно. кстати, владелец так и не написал напряжение на акуме, так что гадать будем еще долго )))
« Последнее редактирование: 22 Января 2010, 23:25:20 от Alex_e30
  • Временно без Bmw
  • Репутация +58/-15
« Ответ #21 : 23 Января 2010, 00:30:42 »
Можно в битву экстрасенсов обратиться! На вектра клубе обычно так и делаем
