Автор Тема: Отрубился родной ЦЗ  (Прочитано 6510 раз)
« Ответ #25 : 26 Декабря 2009, 20:16:23 »
1. в разделе электрика былатема "распиновка дверного разъема"
2. ну да, так и должно быть вроде... это питание на инерц.датчик
3. тут хз
4. два красно-черных провода, 3 и 15 пин... нумерация в теме "распиновка дверного разъема"
5. правильный ETM тут :http://bmw.ctcms.net/bmw/BMW/E-Books/E30/Wiring%20Diagrams%20-%20E30%20%281983%20to%201992%203%20Series%29/
Рекомендуем почитать по теме Отрубился родной ЦЗ
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #26 : 27 Декабря 2009, 21:12:20 »
Посмотрел проводку - оказывается плюс доходит до дверного разъема, а вот где-то в самой двери уже обрывается. Придется разбирать, а я там уже всё шумкой обклеил:(
Т.е. обрыв где-то в этой петле, она там до самых замков идет? А то не получается картинки схемы посмотреть
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #27 : 27 Декабря 2009, 23:53:05 »
не нужно дверь разбирать
если в дверь уходит и назад не возвращается - значит 99.9% проблема в дверном разъеме
либо контакты отгнили, либо разболтаны
ща накидаю те схемок
я тут собирал для отчета - но времени на полноценный отчет нет, мош хоть так поможет
распиновка дверного разъема, тебя интересуют 3 и 15 контакты - к ним чернокрасные провода идут
и схемы проводки ЦЗ
  • Локация: Кострома
« Ответ #28 : 28 Декабря 2009, 02:43:40 »
а если дело не в разъеме, то все равно дверь придеться разбирать.
"провод от 27 преда идет на 3 пин дверного разъема, в двери тупо петля с нот-юзед контактом, и через 15 пин возвращается на бцз" что за контакт такой? по схемам ничего не понял.
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #29 : 28 Декабря 2009, 10:08:35 »
внимательно смотри на схему
там где встречается на проводе вот такая вот херня ----))----   это разъем
обычно рядом подписано что-то типа С405 и номер контакта
С405 - разъем водительской двери
в водительскую дверь не лезь, чтобы успокоиться - выдерни разъем из стойки и померяй сопротивление между 3 и 15 контактами в половинке, которая к двери относится...
 не представляю, что может случиться с куском провода в двери
да, по поводу картинки с распиновкой - сориентируй ее правильно, она там перевернута по отношению к оригиналу.... вид - на стойку
  • Локация: Кострома
« Ответ #30 : 01 Января 2010, 21:58:41 »
как и оказалось - все дело в дверном разъеме! был просто плохой контакт :)
огромное спасибо за помощь!
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #31 : 05 Января 2010, 00:23:47 »
ну и на здоровье ;)
