Автор Тема: Кто менял втулки промежуточного вала на м20?  (Прочитано 5325 раз)
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« : 19 Декабря 2009, 21:22:32 »
Кто менял втулки промежуточного вала на м20?  Ремонтные втулки не продаются! Кто как делал?Спасибо.
Рекомендуем почитать по теме Кто менял втулки промежуточного вала на м20?
« Ответ #1 : 20 Декабря 2009, 14:56:22 »
Фирма "механика" точат под твой вал бронзовые и протачивают вал под втулки.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #2 : 20 Декабря 2009, 21:05:29 »
У нас такой нет(((
« Ответ #3 : 21 Декабря 2009, 12:18:41 »
У нас такой нет(((
А ты тачку в Орле ковыряешь?
  • Репутация +113/-8
  • Локация: Новосиб
« Ответ #4 : 21 Декабря 2009, 19:50:27 »
17-3424 SEMI
Это номер втулки промежвала. Может где получится заказать...
« Ответ #5 : 21 Декабря 2009, 20:01:39 »
их не продают
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 20:27:39 »
Что больше изнашивается втулки или сам вал? Если сделать так взять втулки и вал с другого блока и вкорячить в мой? Кто что думает?
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 20:33:20 »
Честно может я утюг, но о каких втулках идёт речь, ведь промежуточный вал просто впиндюривается в блок?!
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #8 : 06 Марта 2010, 23:15:09 »
Да Витя он вставляется в  блок,но в блоке запресованны втулки.Вот они у меня были изношены!!! Я поступил таким образом: Нашел хороший разобранный двиг посмотрел хорошие там втулки и вал, окозались хорошие.Выпресовал их от туда запресовал к себе сели плотно.Все работает !!! ТОлько не забудьте нужна оправка для выпресовки втулок!!!Или их можно повредить.
« Ответ #9 : 09 Марта 2010, 13:13:06 »
Может конечно на разных вариантах M20 по разному, но у меня ни в каталоге нету, ни на блоке не было никаких втулок.
  • Репутация +21/-5
  • Локация: г.Орёл
« Ответ #10 : 13 Марта 2010, 11:46:28 »
ТЫ хочешь сказать что первичный вал крутится в блоке без каких либо втулок)))) Не может быть такое)
« Ответ #11 : 15 Марта 2010, 14:45:11 »
Ну х.з., может я их не заметил конечно, но почему тогда в каталоге их нету?
alexscom
« Ответ #12 : 16 Марта 2010, 08:47:20 »
их не продают
Не знаю как насчет не продают, у меня на старую машину был всегда в заметках этот сайт /go.php?l=aHR0cDovL2F1dG9nZXQucnUvY2F0YWxvZy9oeXVuZGFpL2VsYW50cmFfMjAwNl9ldXIv находил все, вот теперь бы найти подобный для BMW, если у мого есть скиньте ссылку.
« Ответ #13 : 16 Марта 2010, 10:36:39 »
ИХ НЕ ПРОДАЮТ
  • Репутация +4/-0
« Ответ #14 : 02 Октября 2012, 12:11:44 »
А в екзисте они даже в наличии есть..
  • 325ix sedan 1990 DiamondSwarzMet
\\Пристегиваюсь//
  • Репутация +20/-1
  • Локация: г.Омск
« Ответ #15 : 02 Октября 2012, 15:59:36 »
11 11 1 264 196  и  11 11 1 280 863 -втулки вала масл.насоса м20. 500 руб-пара.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2012, 16:02:37 от m30
« Ответ #16 : 02 Октября 2012, 21:33:00 »
Теперь есть...на тот момент не было.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #17 : 03 Октября 2012, 07:20:29 »
Брал себе,но так и не поставил,их еще разворачивать нужно.
  • Локация: Саратов
« Ответ #18 : 03 Октября 2012, 20:54:18 »
когда делал капиталку - оставил старую изношенную втулку ,уже год езжу ,стоит чуть лишка натянуть ремень грм ,сразу свистит вал ))) да и на разгоне он всё равно подсвистывает,но на динамику не повлияло ,а некоторым вообще кажется что у мну турбина стоит ,но теперь когда есть номера - думаю закажу и поменяю по быстренькому ! Там вроде крышку переднюю снять тока надо...   :)
  • M20B20_Motronic-1.3
Маньяк
  • Репутация +46/-30
« Ответ #19 : 04 Октября 2012, 00:06:45 »
Там развертку нужную надо)
  • Репутация +54/-37
  • Локация: 57
« Ответ #20 : 11 Октября 2012, 20:46:42 »
Сань там разные есть ролики с втулкой,ипросто желтые мне точили на заводе спецы потом развертка,и готово.
  • е30, coupe
coy
« Ответ #21 : 24 Октября 2012, 21:21:24 »
а что за екзист???
  • Локация: Саратов
« Ответ #22 : 25 Октября 2012, 00:12:48 »
что есть развёртка ?  :-[ если это чтото типа вытаскивающего втулку приспособления то ченить придумаю , на крайняк попрошу её выйти русским способом
Маньяк
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 25 Октября 2012, 08:27:19 »
нет, чтобы выбить их нужны оправки.Новые втулки несоразмерны валу и их нужно развернуть,то есть расточить до диаметра вала.
  • Локация: у моря
« Ответ #24 : 18 Ноября 2012, 02:04:22 »
подскажите какой зазор промежуточного вала во втулках должен быть?
