Автор Тема: регулировка клапанов на е30  (Прочитано 2038 раз)
bina-bina
« : 22 Декабря 2009, 18:01:30 »
привет всем мож кто знает,можно ли при -10 регулировать клапана на непрогретом двигателе???? двигатель м20в2.7 мотрон
Рекомендуем почитать по теме регулировка клапанов на е30
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #1 : 22 Декабря 2009, 18:28:19 »
так их и надо на холодную регулировать вроде...
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #2 : 22 Декабря 2009, 19:17:35 »
каждая десятка градусов , играет роль.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #3 : 22 Декабря 2009, 19:26:41 »
А по моему на горячую лучше. В любом случае там есть и для горячего и для холодгоно двигателя данные, но при -10 ИМХО они будут другими.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #4 : 23 Декабря 2009, 01:29:09 »
холодного, это +10 +20 градусов , а не -10
bina-bina
« Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 06:23:15 »
а как же тогда это делать зимой?
  • Репутация +28/-14
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 06:26:53 »
топить печку
  • Репутация +823/-864
  • Локация: Montenegro
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 09:07:34 »
Прогревать машину или гараж...
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 09:08:17
Кстати вариант подождать до выходных, плюс обещают :)
Fiat Ducato 2.3 JTD
BMW C1
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 12:29:20 »
можно только холодно  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
bina-bina
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 19:07:45 »
так можно или нет??
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 21:42:55 »
  • Репутация +136/-27
  • Локация: пушкино
« Ответ #11 : 24 Декабря 2009, 00:19:48 »
лучше всего при температуре двигателя около60ти градусов!
