Автор Тема: E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!  (Прочитано 9172 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 23 Декабря 2009, 01:16:57 »
кто  может сталкивался  с  таким   я  заливаю  концентрат   уже  второй   бачек  по  1.5  л   залил  а  он  куда то  утекает  :o подтеков  нигде  нет  , заливаю  по  верхний  патрубок  радиатора   ,  после  того  как  сежу куда  бывает  видно   каналы  охлаждения  ???   ставил  на   сливной  шланг  бутылку  так  он  туда  накапал  грамов  ::) 100 -150 ,  что  с  ним  делать  ???  расширительный  бочек  ставить  ???    если  да  то  от  какой  модели  ?  радиатор  вот  такой  только новый  :D
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 13:33:24 от seinchik
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме E30 M10B18i без расширительного бочка , антифриз кудато неведомо уходит ?!
« Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 10:25:56 »
мош он у тя в цилиндры уходит? или в масло?
  • Репутация +64/-14
« Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 13:22:07 »
погоди  когда крышку  масляную  открываю там  белое  !  тогда   прокладка  , что  ли   кранты ?!
E30 318i   Продан
« Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 13:30:19 »
уходит в масло...серый налет на крышке об этом и говорит...посмотри на щупе цвет масла, оно станет серым если уходит в масло.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #4 : 23 Декабря 2009, 13:35:28 »
под крышкой  почти вот  так  только  меньше  , подскажите  , что  надо  менять  ?  либо прокладка ГБЦ прогорела, либо ГБЦ пришел конец...  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 13:56:31 »
Без снятия ГБЦ не узнаешь.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 13:58:59 »
а что мне  надо   одну только  прокладку ! ?
E30 318i   Продан
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 14:03:18 »
Ну по хорошему прокладки коллекторов тоже неплохо поменять, но можно и одной прокладкой ГБЦ обойтись. Она нужна полюбому новая. Но только когда вскроешь ты поймёшь, нужна ли тебе новая ГБЦ...
  • Репутация +7/-2
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 14:14:19 »
Тосол уходит в масло. Снимай бошку, скорей всего просто заменой прокладки гбц обойдется. Ты двиг хоть не перегревал?
  • Репутация +64/-14
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 14:19:28 »
нет  я  так  и  купил
E30 318i   Продан
« Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 14:53:04 »
не потому ли ее и продали?
  • Репутация +64/-14
« Ответ #11 : 23 Декабря 2009, 15:44:39 »
а как узнать  ?   , когда  газую  так   оборотов  так  ближе  синим дымком отдает и резьба  свечей  промаслена  , это   же  из-за  масленых колпачков  ?
E30 318i   Продан
  • Репутация +315/-298
« Ответ #12 : 23 Декабря 2009, 22:34:35 »
на асвальт он уходит ))весь лишний, бачка у нас нет по верхний патрубок на холодной это много
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 22:35:46
если бы уходил в масло у тя было бы по щупу полный щуп а уровень масла у тебя же не увеличивается))
  • Репутация +64/-14
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 22:37:10 »
ну тогда прокладка  ГБЦ  на неделе  поменяю  посмотрим
E30 318i   Продан
« Ответ #14 : 23 Декабря 2009, 22:37:45 »
 а весь уход на ходу выливает на холостых он в сливной шланг будет мало капать
  • Репутация +64/-14
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 22:39:38 »
да  не  тогда откуда  на масляной  крышке  эмульсия  ?
E30 318i   Продан
« Ответ #16 : 23 Декабря 2009, 22:40:33 »
расширительные бачки не ставят на такой радиатор)))))) толку от него нет , поменяй крышку радиатора может клапан в крышке не работает))) и он льет все на асфальт
  • Репутация +64/-14
« Ответ #17 : 23 Декабря 2009, 22:42:08 »
а  почему тогда  эмульсия ????  под крышкой   ?
E30 318i   Продан
« Ответ #18 : 23 Декабря 2009, 22:42:34 »
эмульсия на крышке пенка так называемая это влага в такую погоду она у всех кто ездиет мало и на короткие дистанции , ерунда этао не бойся
  • Репутация +64/-14
« Ответ #19 : 23 Декабря 2009, 22:42:43 »
значит  прокладка  прогорела  ,  сегодня  с  пацанами  толковали  об  этом
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 21:45:02
ха  ...!  а вопрос  когда  на  холостых работает   открывая  масляную  крышку  с него  должны  идти  как  паром  таким  ну  не  паром   да и  дымом не  на завешь  короче  дымок  ?!
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 22:45:56
а как  узнать  прокладка  ли   это  ?
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 22:45:56 от seinchik
E30 318i   Продан
« Ответ #20 : 23 Декабря 2009, 22:46:03 »
под крышкой маслозаливной горловины белая может быть желтовато зеленоватая пенка-фигня это прокатись под нагрузкой километров 20 просуши движок на ходу и все ок
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 21:47:00
говорю конденсат это-редко катаешся ты и на малые дистанции зимой
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 22:48:09
если бы у тя антифриз уходил в масло поверь ты бы его увидел и уровень масла вырос бы резко
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 22:48:09 от МИХАС Е30
  • Репутация +64/-14
« Ответ #21 : 23 Декабря 2009, 22:49:12 »
а  есть  ли  способ  узнать пропускает   прокладка  ГБЦ  или  нет   не  снимая голову
E30 318i   Продан
« Ответ #22 : 23 Декабря 2009, 22:49:58 »
по фото крышки точно говорю не бойся это конденсат у меня такой на всех машинах был када я мало катался начиная от 2106 и целый ряд движков
« Ответ #23 : 23 Декабря 2009, 22:50:05 »
Там слой эмульсии пи***ц! Никакой конденсат такое не создаст. Что-бы была эмульсия, нужно что-бы ОЖ вместе с маслом прокрутилась по системе. Просто плюхнуть воды в масло или масла в воду не достаточно. У меня в ОЖ немного масла плавает (не сразу дотянул ГБЦ), но эмульсии там нет. И кстати езжу часто не догревая машину - эмульсии с масле тоже нет.
« Ответ #24 : 23 Декабря 2009, 22:50:43 »
фото крышки  все и говорит
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 22:52:16
у него на крышке эмулься
все я не спорю но я уверен на 100 проц я видел уже сотни таких крышек с такой бякой
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 22:52:16 от МИХАС Е30
