Автор Тема: Заклинило замок зажигания как снять  (Прочитано 11565 раз)
Rurik
« : 23 Декабря 2009, 01:32:29 »
Заклинил замок зажигания в нулевом положении, руль тоже замкнут. Пластик с рулевой колонки снял, а сам замок разобрать никак. Кто знает чтё да как подмогните. Зарание благодарен. :(
Рекомендуем почитать по теме Заклинило замок зажигания как снять
« Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 14:55:59 »
там система хитрая - замок не разберешь пока блокировку руля не снимешь
а вообще попробуй руль покрутить влево-вправо и в это время провернуть ключ
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 15:06:07 »
у меня в морозы сильные тоже захрясло. потеплее стало-смог разблокировать. Можт тоже есть смысл тебе подождать
  • Репутация +315/-298
« Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 22:30:52 »
такая же хрень была
вылечилось заменой ключа благо второй запасной был, то есть стерся ключ он до сих пор клинит а второй нормально открывает, попробуйте востановить ключ и сделать второй, а так это целое мозгоё, мой совет если с ключом не заморачиваться , дрочить ключ и руль пока не снимется с замка))) ну а потом новую личинку и ключ если бу берете то советую сразу сделать дубликат ключа
Rurik
« Ответ #4 : 25 Декабря 2009, 13:24:29 »
такая же хрень была
У меня 3 ключа и ни одним никак!!!
Дело в том что руль защелкнулся намного позже
« Ответ #5 : 25 Декабря 2009, 13:44:05 »
Тут кто-то описывал удачный опыт снятия заклинившего замка, но этот опыт придется как следует поискать.
Мне кажется, следует вооружиться дрелью и, наощупь и по памяти добраться до блокиратора руля, а затем и до самого замка. Теоретически я представляю как это сделать, но практически не пробовал.
Rurik
« Ответ #6 : 25 Декабря 2009, 13:54:39 »
А какие у кого мысли по поводу высверливания самой личинки замка???
« Ответ #7 : 25 Декабря 2009, 13:59:26 »
мое мнение-ломай нахрен руль. Я так делал-30мин тяжелой физ работы с применением тяжелого взломного инструмента, удивленные взгляды пораженной публики, потом возможно пребытие сотрудников по звоночку бдительной бабки и ты снимешь руль. Затем срежешь шпонку, которая его блокирует, поставишь новый сруль...
ээээ неподумал-замок то один хрен заблокированный останется...
« Ответ #8 : 25 Декабря 2009, 16:53:51 »
Она будет этому очень сопротивляться.
Кто-то разбирал-собирал личинку, пропилив болгаркой дырочку в твердом металле защитного кольца личинки, под которым стопорное кольцо, которое держит ее в сборе. По идее, если стопорное кольцо снять, личинка вся дожна высыпаться. Впрочем, если кожухи рулевой колонки ты уже снял, можно попробовать спилить всю торчащую часть личинки в сборе.
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #9 : 25 Декабря 2009, 18:53:08 »
Сверлишь ступицу руля в самой верхней точке, отсупя от края 10-13мм, перпендикулярно рулевому валу, потом проволочкой отжимаешь язык замка и баранку на себя, делов меньше минуты.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +2043/-18
« Ответ #10 : 26 Декабря 2009, 10:53:31 »
я пропилил верхнюю часть тунеля в котором зашёлка руля, вставив полотно ноховки между дулём и пластиком рулевой колонки, потом обломком полотеа нажал сквось пропиленую шель на тягу блокировки, снял руль потом пластик,
некаких вандальных меоприятий .
чтобы выташить замок из руль колонки, необходимо нажать на пецалку чемнибуть тонким(гвоздиком), но нажать получится только когда ключь повернёш на некотторый угол, это самый тяжолвый момент мероприятия.
дырочка в которую надо нажимать находиться под замком в 5 мм от края , отростка где замок.
поим можно разобрать замок
я это делал так:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MjkyMjgubXNnNDgxMDQ2I21zZzQ4MTA0Ng==
Сообщение склеено: 26 Декабря 2009, 10:55:32
на первой фотке какраз та пецалка(бронзового цвета) которую надо нажать чтобы выташить замок
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 10:55:32 от denata
320i L-jet sedan 83г.
  • Репутация +27/-11
« Ответ #11 : 26 Декабря 2009, 12:01:13 »
Только не вздумай ковырять замок без личинки! Если высыпятся все потроха замка, потом заипёшся вставлять его обратно!
« Ответ #12 : 26 Декабря 2009, 12:12:49 »
да ну нах.
всё там елементарно собирается и вставляется обратно.
сам перебирал замок зажигания и багажника,
причём багажниковый разбирается без ключа.
Rurik
« Ответ #13 : 26 Декабря 2009, 17:34:18 »
да ну нах.
элементарно  это когда ключ провернуть можно а так пипец!!!
  • Репутация +261/-59
« Ответ #14 : 26 Декабря 2009, 17:54:25 »
Блин а свернуть нафиг эту шпонку блокировочную никак? мы на некоторых сворачивали но не на бмв.....потом руль снимешь а дальше уж объяснят как. Я ведь на скоко понял пол проблемы в том что руль снять не можешь
е28 535
« Ответ #15 : 26 Декабря 2009, 19:12:21 »
руль надо снять чтобы снять пластик рулевой колонки,
посмотрт как устроено на другой 30ке. и всё станет понятно,
пецалку нажать и снять это самая большая проблема.
керн молоток, ключь в замке пробывать поворачивать,
вообшем минут 40 я упражнялся, прежде чем выташил замок, зато ничего неполомал.
Сообщение склеено: 26 Декабря 2009, 19:12:22
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 17:15:06 »
Вот темка /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS9pbmRleC5waHA/dG9waWM9MTMzMDUuMA==
Мне там всё рассказали и я немного отчитался о проделанной работе.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #17 : 29 Декабря 2009, 17:20:37 »
пролей wd-40 личинку вставь ключ и маслай всё это туду сюда  пока не откроется
