Автор Тема: R17 4х100 не во вред машине ? у меня M10B18i "107Hp"  (Прочитано 5351 раз)
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« : 23 Декабря 2009, 01:55:08 »
 может  кто  ездил  на  таких котках . машина  много  хуже  разгоняется  ?   движка страдает  от  них   ?
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Рекомендуем почитать по теме R17 4х100 не во вред машине ? у меня M10B18i "107Hp"
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #1 : 23 Декабря 2009, 02:06:41 »
сейчас ответов будет море , что не тронется с места ))) я ездил на 17 при моторе м10 1.8  ничего не случилось . нормально тянула , но максималка страдала . по комфорту 17 + занижение --- жесковато. но потом поставил 15" и не жалею. (правда и мотор сменил 8) )
  • Репутация +64/-14
« Ответ #2 : 23 Декабря 2009, 02:10:25 »
а  15  как ?  какая  резина  на 50  ?
E30 318i   Продан
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #3 : 23 Декабря 2009, 04:28:22 »
на 17 - 205/45 перед , 215/45 зад. а 15 - 195/60
  • Репутация +64/-14
« Ответ #4 : 23 Декабря 2009, 04:31:08 »
Спасибо  за  инфо  !
E30 318i   Продан
  • Репутация +39/-11
  • Локация: Санкт-Петербург м. Академическая
« Ответ #5 : 23 Декабря 2009, 08:04:29 »
красивые дисочки )))) по чем брал ?
« Ответ #6 : 23 Декабря 2009, 10:24:01 »
короч, правда в цифрах
R14 185/65 - диаметр колеса 596.1 мм
R15 195/60 - диаметр колеса 615.0 мм
R17 205/45 - диаметр колеса 616.3 мм
итого R15 больше номинала на 3.2%, R17 - на 3.4%
соотв. потеря крутщего момента.... на 3.4% имхо пройдет незамеченной.. на крайняк может быт скомпенсирована установкой средующего по числу редуктора, к примеру 4.27 вместо 4.1
а вот про жесткость - это да
  • Репутация +64/-14
« Ответ #7 : 23 Декабря 2009, 13:24:18 »
а редуктор  сколько стоит  ?
E30 318i   Продан
  • Репутация +7/-2
« Ответ #8 : 23 Декабря 2009, 13:39:31 »
та ты не спеши...... редуктор он уже собрался покупать)))) поставь диски, прокатись и сделай выводы)
Canon, кстати тяга также будет зависеть и от массы колес.
N2O
« Ответ #9 : 23 Декабря 2009, 13:46:37 »
Динамика ухудшится однозначно....... но либо внешний вид, либо комфорт
  • Репутация +34/-12
  • Локация: Los-Angelsk (Архангельск)
« Ответ #10 : 23 Декабря 2009, 13:57:40 »
у меня стояли r14 185 65 поставил r16 215 40, стало намного жесче, задумываюсь поменять резину на 205 50(55)
« Ответ #11 : 23 Декабря 2009, 14:01:20 »
Если поставить резину не сильно большую по диаметру чем сток, то потеря динамики из за размера будет не значительной. А вот вес может сильно сказатся на динамике.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #12 : 23 Декабря 2009, 14:05:18 »
полёт нормальный  tongue
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #13 : 23 Декабря 2009, 14:49:14 »
ну мне о массе колеса и ее распределении судить сложно не держа в руках колес
но не думаю что легкосплавный диск кардинально, т.е. в разы, отличается по моменту инерции от стоковой железки
тем более чтобы существенно влиять на динамику....
а то так послушать - так тут все прямо задницей ощущают изменение мощности на единицы лс, комента неа единицы нм и разгон на десятые доли секунды
типа мля, поставил редуктор 4.27 вместо 4.10, а она как поперла........
нюню
еси кому оч хоцца - можно посчитать
kst320
« Ответ #14 : 23 Декабря 2009, 15:00:22 »
Если после 14 поставить 17, то разница почувствуется. Должен быть оптимальный вибор, если 14 надоели. Езжу на 15 и мне нормально, резина 195/60 и нравиться лучше, чем 14. 17 диски тоже можно ставить, но потеряешь немного в динамике с низу, то есть при старте и немного увеличится расход бензина, но не очень. Жосткость и комфорт зависит от того какой высоты резина. Ну и подвеска загремит раньше, чем на 14 будешь ездить.
« Ответ #15 : 23 Декабря 2009, 15:02:33 »
блин, ну кто-то может ВНЯТНО объяснить, за счет чего уменьшится динамика?
короч, некоторые расчеты
при массе колеса 20 кг и диаметре 600 мм, допуская что ВСЯ масса  сосредоточена на ВНЕШНЕЙ поверхности колеса, получам осевой момент инерции равным 1.8Нм
т.е. для 4х колес - 7.2Нм
да, вспомним от том, что в земной системе координат по хорошему  колесо вращается не относительно оси, а относительно точки контакта.... т.е. полученный результат домножаем на что-то типа 1.5 или "корень из двух"... не скажу точно, коньяк и прошедшие годы отрицательно влияют на матаппарат
ну короч будем считаить укрупненно и использовать коэфф 2
таким образом, для 4 колес 20 кг весом каждое это 15Нм на четыре колеса... для колеса массой 30 кг - 22.5 Нм - т.е. если даже 17 литье весит в полтора раза больше - 7.5 Нм заметными не будут...
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 15:21:09 от Canon
« Ответ #16 : 23 Декабря 2009, 15:10:29 »
по всей видимости 17-е лапти притормаживают машину специально т.к. резину покупать дорого  :) новейшие технологии  :o
  • BMW E30
всем МИР !!!
N2O
« Ответ #17 : 23 Декабря 2009, 15:14:05 »
1) За счет увеличения подрессорных масс
2) за счет увеличения размера резины (согласитесь..... 185\50\Р17 экзотика) т.е.205 минимум
3) За счет увеличения нагрузки на трансмиссию (Р14\Р15 с более бысоким профилем более мягкая резина, пружинит, а на 17 колесе крутить больше массу надо)
По простому както так
« Ответ #18 : 23 Декабря 2009, 15:20:57 »
+ ещё смещение массы колеса к его краю, что тоже увеличивает момент требуемый для его вращения. Тоесть даже если 17ый диск будет весить как 14ый, то масса его будет смещена к краю, что увеличит требуемый для её кручения момент.
Кстати я вот даже при переходе с 14ых на 15ые ощутил небольшую разницу, при том что ширина одинаковая. Крутится стала как-то плавнее.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #19 : 23 Декабря 2009, 15:24:36 »
Ну ты сам не понимаеш возьми резину 225  и даже 195 просто резина по весу отличается плюс сам лапоть!!!!Вот и все разгон будет хуже расход больше ну и жоще ес-но.
У меня на мурзе летом были 17-ки 225\45 и 245\40 а на зиму я поставил 15-ки родные ромашки 195\65 так расход уменьшился на 2 литра и едет бодрее.Поэтому я на лето буду все таки 16 ставить имхо самый идеальный вариант.
« Ответ #20 : 23 Декабря 2009, 15:26:12 »
я там выше пост поправил
плюс к этому
3) За счет увеличения нагрузки на трансмиссию (Р14Р15 с более бысоким профилем более мягкая резина, пружинит
влияние не на трансмиссию, а на подвеску... и на динамику - никак...
2) за счет увеличения размера резины (согласитесь..... 18550Р17 экзотика) т.е.205 минимум
в самом начале я привел расчеты, насколько увеличится внешний размер колеса - это единицы процентов
тремя постами выше привел укрупненый расчет
момент, необходимый для разгона колес мал по сравнению с затратами на разгон всего автомобиля
Сообщение склеено: [time]Срд 23 Дек 2009 15:28:32[/time]
ессесно отличается
вопрос в том насколько и как это влияет
это сродни как "не едет" при наличии пассажира
я к примеру не замечаю разницы в динамике в зависимости от того, едет кто справа или нет
Сообщение склеено: [time]Срд 23 Дек 2009 15:28:49[/time]
не, ну понятно что на М10 динамики нет ваще...., посему и терять нечего
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 15:29:07 от Canon
N2O
« Ответ #21 : 23 Декабря 2009, 15:35:01 »
Вот гдето здесь я и пытался это объяснить..............)))))
Наглядный пример, смотрим на старт драгстера:
1) диск маленький
2) резина высокая и мягкая
3) диск прокручивает в резине градусов на 45, что способствует улучшению старта и уменьшению нагрузки на трансмиссию
4) поставьте на него диски 25" на изоленте.......... получим отличный отжиг на месте, либо убитую трансмиссию ))))
  • Репутация +35/-59
« Ответ #22 : 23 Декабря 2009, 15:36:29 »
Ну это естественно тока ощущения так как точных замеров ни кто не делал. просто я именно из-за расхода буду переходить на 16-ки.Да и 17 были не очень(Озеты спицы на 202-м не смотряцца) а вот 16-ки лоренсеры с полкой в самый раз.
А так как обычно либо красота либо практичность!
« Ответ #23 : 23 Декабря 2009, 15:40:03 »
ну думаю у этого драгстера давление в шинах чуть более атмосферы.... так что это не показатель... хотя мыслите в правильном направлении... но это - не динамика
ладно, дабы всех примирить.... основными сдерживающими факторам при этом должны быть расходы на эксплуатацию по резине и подвеске, плюс медицинские затраты на лечение синяков на заднице, коих всенепременно будет дофигища с нашей подвеской и нашими дорогами....
какое давление там в 45 резине должно быть?
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 15:41:01
кстати, nitronick, расход мог упасть за счет ширины профиля - меньше сопротивление качению
N2O
« Ответ #24 : 23 Декабря 2009, 15:41:30 »
2.0-2.2
