Автор Тема: R17 4х100 не во вред машине ? у меня M10B18i "107Hp"  (Прочитано 5411 раз)
« Ответ #25 : 23 Декабря 2009, 15:46:03 »
Canon, это всё теория, на практике получается немного не так.
по практике могу сказать про разницу между 15'' и 18'' на е46 своей очень различима, при том что внешний диаметр колеса не изменился и при том что мощность мотора 170 лс, что в принципе немало.
так что на м10 динамика на 17 колесах упадет довольно существенно!
плюс естественно трясет гораздо сильнее из-за более низкого профиля и увеличившейся массы колес.
Рекомендуем почитать по теме R17 4х100 не во вред машине ? у меня M10B18i "107Hp"
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #26 : 23 Декабря 2009, 16:10:05 »
seinchik ставь 17" и не волнуйся , а на гонки будеш ставить 15" или 14" для динамики. давление давал в 17" - пер. 2.2 зад 2.4 и в 15" так же.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #27 : 23 Декабря 2009, 16:14:31 »
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #28 : 23 Декабря 2009, 16:29:27 »
Спасибо  Огромное  Пацаны !  так  приятно  общаться   с  такими  людьми , Респект Вам  Всем !  я так  подумал  , и  по вашим  советам  , поставлю  R15  а R17    тогда  когда  в России  будут  достойные  дороги ,  да  и   не  гонять  собираюсь  ,  ежу   аккуратно , и  хочу   , чтоб машина  не  напрягалась . Спасибо ! и  С наступающим  Новым  Годом !
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
« Ответ #29 : 23 Декабря 2009, 16:30:52 »
пазитив + многа
  • BMW E30
всем МИР !!!
« Ответ #30 : 23 Декабря 2009, 16:35:41 »
момент, необходимый для разгона колес мал по сравнению с затратами на разгон всего автомобиля
Вопрос именно в том, что весь этот вес прямо через трансмиссию висит на двигателе, по сути посчитав числа трансмиссии на определённой передаче можно подсчитать сколько нужно навесить на маховик, что-бы получить тот же эфект. Домаю всё-таки спортсмены не дураки, что маховики облегчённые ставят...
И кстати объясни как ты считал моменты - я чёт не понял.
« Ответ #31 : 23 Декабря 2009, 16:36:57 »
какой фпопу момент? :):) тем более инерции :):)
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 17:38:11
облегченный махавик - для быстрого переключения передач вобще :):) и всё :):)
Сообщение склеено: 23 Декабря 2009, 16:39:16
теормех почитай на досуге :):):)
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 16:39:16 от Holland.9
kst320
« Ответ #32 : 23 Декабря 2009, 16:45:59 »
масса его будет смещена к краю, что увеличит требуемый для её кручения момент
Вот-вот, но не масса а правильнее сказать так - момент сопротивления сечения 17-го диска с резиной будет гораздо больше момента сопротивления сечения 14-го диска с резиной относительно оси колеса. Сопромат 2 курс технического вуза. Так называемый дубыль ве зет (Wz) при кручении. Если все точно подсчитать то при одинаковой площади сечения 14 и 17 диска с шиной, центр массы 17 будет дальше от оси колеса на сантимоетров 5, или около того. 5 см в плече момента - это очень ощутимо ибо, к примеру если 2 л двигатель М20 дает максимально 17 кг*м, то каждый кг*см будет играть роль при разгоне.
Где-то так я это понимаю.
« Последнее редактирование: 23 Декабря 2009, 17:03:51 от kst320
« Ответ #33 : 23 Декабря 2009, 16:49:57 »
Вот-вот, но не масса а правильнее сказать так - момент сопротивления сечения 17-го диска с резиной будет гораздо больше момента сопротивления сечения 14-го диска с резиной относительно оси колеса. Сопромат 2 курс технического вуза. Так называемый дубыль ве зет (Wz). Если все точно подсчитать то при одинаковой площади сечения 14 и 17 диска с шиной, центр массы 17 будет дальше от оси колеса на сантимоетров 5, или около того. 5 см в плече момента - это очень ощутимо ибо, к примеру если 2 л двигатель М20 дает максимально 17 кг*м, то каждый кг*см будет играть роль при разгоне.
бугага :):)
не позорьтесь!!! :):)
  • Репутация +35/-59
« Ответ #34 : 23 Декабря 2009, 16:57:18 »
Тока с давлением вы переврали на 17-ках с низким профилем 2.4 минимум!!!!!!!!!!!!!В идеале 2.5 но это очень дискомфортно.А на 15-ках 60 профиль достаточно 2.0 Шиномонтажник сам поэтому не от шарика говорю!
« Ответ #35 : 23 Декабря 2009, 17:09:20 »
тут конечно поспорить трудно... вопрос в том, какую роль...
ну и про давление уже сказали
« Ответ #36 : 23 Декабря 2009, 17:17:03 »
А вот вес может сильно сказатся на динамике.
:):) пеши кондидатсую! :):)
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #37 : 23 Декабря 2009, 17:30:04 »
стоял редуктор 2,73 с двигом м10. На резине Р14 185/65 (штамповка) еще можно было тронутся с пробуксовкой, на Р15 195/65 - вообще никак. Существенно разгоняться хуже стала.
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #38 : 23 Декабря 2009, 21:15:06 »
потому что редуктор нужен к м10 --- 3.91
качал так как писал (папа шиномонтажником работает 35 лет))) надо ездить аккуратно, да и с дорогами большей частью у нас пока всё в порядке.
расчёты можно прекратить , топик стартер уже определился  8)
N2O
« Ответ #39 : 23 Декабря 2009, 22:06:04 »
С180 Вообще не ендет, 15" максимум))))
« Ответ #40 : 23 Декабря 2009, 22:47:34 »
100про! ))) а в идеале 13" !!! :):)
  • Репутация +225/-20
  • Локация: Крым, Симферополь
« Ответ #41 : 24 Декабря 2009, 03:06:28 »
с м10 и редуктором 4,10 стояли r16 9j - вполне вменяемо было.. резина была 205,50
сейчас r17 8j.. перед 215/45 зад 235/40 - дискомфорта нет)) только боюсь диски побить на наших направлениях))
жесть, такое слышу впервые, кто ж тебе поставил такой редуктор на м10 то ??? у тебя 3 передача до 170?
подсчёты по формулам - убило)) :)
автор ставь и не парься (если у тебя нет мега длинного редуктора)!
только машинка поднимется.. нужно занижение иначе будит ЖИП
  • Локация: Кострома
« Ответ #42 : 24 Декабря 2009, 18:20:22 »
яж для примера сказал, т.к. тут писали, что не фига изменение не почувствуешь! А вот если поставить такой редуктор, то пипец как почувствуешь:)
ЗЫ: ставил для эксперимента, т.к. редуктор совсем целковый, но ПЧ его губит) Больше 130 не едет.
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #43 : 24 Декабря 2009, 20:31:25 »
ПЧ - это печенье ?
  • Локация: Кострома
« Ответ #44 : 24 Декабря 2009, 22:42:05 »
ПЧ - это печенье ?
угу, Печенье Черносливовое:)
BMW Z3 1998 г.в.
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
« Ответ #45 : 24 Декабря 2009, 23:35:18 »
я предполагал , что черничное
