Автор Тема: Печка перестаёт греть при наборе оборотов. Температура отклоняется вправо.  (Прочитано 6928 раз)
  • Репутация +21/-3
  • Локация: Moscow, VAO
« : 24 Декабря 2009, 19:13:58 »
Приветствую.
Проблема в следующем:
Мотор м20б20. Печка на холостом ходу греет нормально. При движении со скоростью более 60км гдето печка начинает дуть холодным. При этом стрелка датчика температуры находится правее от вертикальной метки...почти около следующей белой метки. Пробовал сгонять пробку в системе ож, пробки нет. Антифриз по уровню и никуда не уходит. Заблокирована вискомуфта - не выполняет свою функцию. Вентилятор крутится по оборотам мотора. Может эта проблема быть связана с вискомуфтой? Почему тогда греется мотор...ведь на оборотах вискомуфта уменьшает скорость вращения вентилятора, а шя он крутится быстрей...значит и мотор охлаждаться сильней должен...если конечно я ничего не путаю... помогите советом
Рекомендуем почитать по теме Печка перестаёт греть при наборе оборотов. Температура отклоняется вправо.
АнтиТАЗ
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 09:18:31 »
Тоесть, печка дует холодом именно при движении, а не при повышении оборотов?
Вискомуфта тут ни при чем. Скорее какая-нибудь заслонка в печке не закрывается. А регулировка температуры работает нормально, когда машина на месте стоит?
Вискомуфта, насколько я знаю, при достижении двигателем определенной температуры перестает свободно проворачиваться, и вентилятор начинает крутиться быстрее для более эффективного охлаждения, когда это необходимо.
юрец
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 00:15:44 »
что за заслонка? как она влияет на температуру в салоне?
  • Репутация +21/-3
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 19:34:02 »
вот вот. что за заслонка???
регулировка температуры работает норм, когда машина стоит на месте, а при скорости больше ~60 начинает гнать холодный воздух (кран на полную открыт)
АнтиТАЗ
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 20:35:16 »
Я имел в виду, что вискомуфта не может на температуру воздуха из печки так повлиять. Мотор то греется, следовательно из печки должно горячим дуть (радиатор печки от того же антифриза нагревается, который двиг охлаждает). Просто в печке есть вроде какая-то заслонка, которая управляется регулировкой температуры. Если ручку повернуть на "холодно", то воздух дует намного сильнее, чем на "жарко" (у меня по крайней мере :)). Я в этом не уверен, надеюсь кто-нибудь, кто печку сам ковырял меня поправят, если я не прав.
« Ответ #5 : 27 Декабря 2009, 20:49:05 »
да выгоните воздух....
юрец
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 16:56:55 »
Вот я тоже думаю,что там пробка засела!!
zipfolk
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 22:50:03 »
Все банально и просто, поменяй патрубки которые идут к печке МЕСТАМИ и будет тебе счастье
Просто поток охл.жидкости закрывает электромагнитный клапан при высоких оборотах двигателя
короткая трубка из блока к нижнему патрубку печки
длинная трубка от корпуса термостата к верхнему патрубку печки
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 22:52:20 от zipfolk
« Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 22:51:29 »
тоже может быть кстати
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 28 Декабря 2009, 22:55:54 »
Генитально!
На м40 также патрубки идут?
юрец
« Ответ #10 : 29 Декабря 2009, 12:34:59 »
Дельно!!! Надо пробовать!
  • Репутация +21/-3
« Ответ #11 : 29 Декабря 2009, 20:47:04 »
надо проверить сегодня патрубки
zipfolk
« Ответ #12 : 30 Декабря 2009, 12:21:59 »
Генитально!
Так как печки в Е30 бываю 2-3-х типов, я думаю принцип действия у них схож
и движение жидкости тоже одинаковое
если патрубки хоть и по длине разные, то выходить они должны из тех же мест в разных двигателях (блок, корпус термостата)
Никогда не эксплуатировал M40
  • Репутация +21/-3
« Ответ #13 : 05 Января 2010, 16:04:30 »
неа. отпадает проблема с патрубками. они как надо стоят... замерзаю((
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #14 : 06 Января 2010, 02:13:13 »
остается тебе только проверить патрубки на целостность или выгнать пробку
« Ответ #15 : 06 Января 2010, 03:06:31 »
я когда-то , учитывая свой опыт .. 2 часа не мог на м52 пробку выгнать.... так что тут как повезет...
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #16 : 06 Января 2010, 03:25:33 »
была такая хрень у меня - патрубки местами поменял и всё заработало
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #17 : 06 Января 2010, 06:37:54 »
Может радиатор печки подзабился?!
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
юрец
« Ответ #18 : 07 Января 2010, 12:23:17 »
А почему он тогда на холотых греет, а на ходу нет?? :o
  • Репутация +23/-6
« Ответ #19 : 07 Января 2010, 13:26:26 »
На холостых успевает нагреться, т.к. слабый поток воздуха проходящего через радиатор печки, а на ходу там ничего не успевает нагреться - сильный поток холодного воздуха....
АнтиТАЗ
« Ответ #20 : 08 Января 2010, 14:02:28 »
По-моему там одинаковый поток воздуха. Если тока от скорости вентилятора зависит температура (у самого так - нет времени заняться воздушной пробкой).
  • Репутация +21/-3
« Ответ #21 : 17 Января 2010, 15:58:35 »
всё. проблему решил. патрубки были перепутаны. когда первый раз смотрел...не заметил. поменял местами...печка греет отлично.
