Автор Тема: e28 m20 очень прошу помощи!  (Прочитано 3254 раз)
Anton.F
« : 25 Декабря 2009, 23:01:50 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
извиняюсь что пишу в тему про е30 но всё же!
вообщем история такая,
купил я значит два бумерка м20 е30(84год) и е28(86год) как (донор)
собирались с кентом востанавливать е30 нам сказали (дядька моего кента) сказал что редуктора одинаковые и говорит смело меняйте! полазил по форумам почитал что единственное что не подойдёт это крепление задней крышки и придётся его взять от 30ки!(но пропустил что они бывают разными пузатые и нет)
сняли редуктора поставили рядом посмотрели на них с такими шарами О_О и с воплями и матом сказали дык они разные ;D
у е28 был пузатый к огромному сожилению :(
сняв заднею крышку у е28 были приятно удивленны редуктор был как новый следов износа покрайней мере на глаз не увидели просто нулёвый)
подумав немного решили поднять е28)
28ая  год стояла на улице и померала :(
прочитав тут историю про одного бумерка который простоял 10 лет в гараже и когда пришли его покупать то там же на месте его завели и поехали!
и я решил тож так попробывать залил 10 литров бенза 92 крутанул ключ но волшебство не произошло)
а хда забыл он она у нас ещё и на газу ездила когда-то :D
подумали на свечи! поменяли свечи от 30ки и косу и о чудо м20 завёлся :)
прочистили ДПДЗ обороты держит и поднимает хорошо вроде норм! Но вроде где-то ещё возможно есть подсос воздуха! но проблемма в том что на холодную мотор с пол пинка заводится троит немного(фарсунки ещё не чистились фильтр не менялся а воздушный филтр там вообще от ВАЗ 2106 >:() но обороты держит и спустя несколько минут он тупо берёт и глохнет на педаль газа не реагирует и всё заводится отказывается напрочь! помогите что это может быть? и ещё на панели горять три зелёных или 4 забыл диода и три красных к чему горят красные? в книжке по е28 не увидел  :(
я ещё только начинающий бумеровод многово не знаю вразумите чайника!
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Рекомендуем почитать по теме e28 m20 очень прошу помощи!
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 23:15:19 »
регулятор давления залип от долгой стоянки, на рампе форсунок который стоит....
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #2 : 25 Декабря 2009, 23:28:55 »
Диоды это сервисные индикаторы, топливный поменяй от греха, давление топлива нужно измерить.
e30 m42b18, Продал.
« Ответ #3 : 25 Декабря 2009, 23:31:43 »
Я бы советовал поменять все фильтры, масло, прочистить форсы, после чего замерить давление топлива. А потом уже думать над остальным.
Anton.F
« Ответ #4 : 26 Декабря 2009, 00:12:48 »
всем большое спасибо! будем дальше капать) потом отпишусь!
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #5 : 26 Декабря 2009, 00:22:46 »
Ты сам откуда? в каком состоянии е28 и е30? почем брал? фото?
Anton.F
« Ответ #6 : 26 Декабря 2009, 00:54:23 »
Казахстан город Актау
брал обе за 1500 баксов
 28 по кузову да и по салону  получше чем 30 но ржавчина канешн имеется у 28 угол заднего бампера прогнил и крыло у двери гнилое и так по мелочи лак выцвел вмятенки небольшие) фоток пока нет(
« Ответ #7 : 27 Декабря 2009, 00:31:39 »
ну и делай е28!
Anton.F
« Ответ #8 : 30 Декабря 2009, 13:02:35 »
С наступающим! заменили регулятор давления фильтр и бензонасос проблема осталась,выхлоп валил чёрный подумали льют фарсунки завели проработал ровно 5минут и заглох выкрутили свечу точно вся  в бензине! посмотрели масло ёмоё оно с водой смешанно видать прокладке пипец! снали ГБЦ  там ахтунг( на крышке блока появилясь ржавчина масло цвета песка клапана поршни с адским нагаром! гаража нет чтоб перебрать двиглу всё что можно сняли на улице у поршней есть небольшой люфт.
Вот такие дела!
« Ответ #9 : 30 Декабря 2009, 13:10:48 »
на прокладке смогли найти конкретные видимые косяки? а то можт башка тово
Anton.F
« Ответ #10 : 30 Декабря 2009, 13:33:58 »
нет её ещё не смотрели. Моториста надо звать чтоб смотрел )
Сообщение склеено: 30 Декабря 2009, 12:36:47
если двиг не хило покоцанный то обратно на е30 перекинусь...
Сообщение склеено: 30 Декабря 2009, 13:38:50
ещё этот газ был установлен хрен его знает что он там мог натворить!
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2009, 13:38:50 от Anton.F
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #11 : 30 Декабря 2009, 14:45:49 »
проверь датчик температуры тот что на комп .на горячою должно быть гдето 200-300ом
можыт он всегда работает в режыме прогрева
BMW POWER
Anton.F
« Ответ #12 : 08 Января 2010, 07:15:54 »
С наступившим всех! И с Праздником Рождества!
вообщем перекинулись опять на е30
28ую распродовать будем!
вообщем хотел узнать 1)подойдут ли полуоси гранаты от 28 на 30? по длинне и тд
2)сиденья подойдут ли?
3)понимаю колхоз, но всё же от какого ВАЗА подходят задние бампера от 14,15 или 21099?
Такой ещё вопросик) задние колёса ровные ,а вот передние чуть домиком! это нормально?
в зади на пружинах есть две резиновых прокладки хочу одну убрать и попку уронить а вообще руки чешутся виток срезать думаю стоит ли оно того?
« Ответ #13 : 10 Января 2010, 00:20:27 »
изверг
2. сиденья не подойдут, кно с колхозом станут
3. 13-14-15 вроде
передние колеса домиком - померяй расстояние между центрами стаканов, мош завалились
  • Репутация +351/-40
  • Локация: Москва сзао
« Ответ #14 : 10 Января 2010, 00:29:16 »
 сиденья от е28 в е30 легко - перекидываешь салазки(пять минут)от е30 и прикручиваешь.
« Ответ #15 : 10 Января 2010, 17:51:58 »
уверен?
я смотрел когда-то с дизельной (кожаные такие были) - показались кардинально отличающимися
« Ответ #16 : 12 Января 2010, 16:38:04 »
уверен?
не уверен а ставил.у меня стояли плоские кожанные в е30 от е28 бмв спорт кожанные.перестановка салазок и всё.
Anton.F
« Ответ #17 : 16 Января 2010, 23:19:00 »
Здравствуйте!
несколько вопросов,подойдут ли детали от е28 на е34 там коробка ходовая(при одинаковых двиглах) и тд и тп  ?
и нельзяли пузатый редуктор  всётаки как-то воткнуть в е30
там только заднее крепление неподойдёт или все?
и стоит ли заливать  кондиционер в двиглу? будет ли эффект?
