Автор Тема: помогите!!!дикий расход 20л.  (Прочитано 3911 раз)
Koss_gr
« : 25 Декабря 2009, 23:10:22 »
Проблема началась ещё осенью,расход стал увеличиваться потихоньку(рабочий расход литров 10).думал пробит бак,полез смотреть-целый.Заодно заменил всю топлевную мангестраль.под капотом нигде ни чё не подтекает.Дня три назад начала тупить,дёргаться на низких оборотах,а на больших нифига не едит.Я грешу на расходомер.
подскажите,в чём может быть ещё проблема?
а то я уже охреневаю с таким расходом ездить!
Машинка M20B20 83 года рождения.
Рекомендуем почитать по теме помогите!!!дикий расход 20л.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 25 Декабря 2009, 23:13:46 »
скорее всего правильно грешишь на расходомер  :-X
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Люберцы
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 00:34:51 »
У меня такое было, когда накрылся датчик положения дроссельной заслонки
  • BMW E30 318i Sedan '90 <-- m50b25
ekonsts
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 09:37:14 »
Однозначно расходомер. Какой ЭБУ? Если не жетроник, то отключи расходомер и попробуй завести.
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 10:13:43 »
83, наверняка ЛЖетроник.
А вообще не мешало бы указать конечно... Мож там карб засорился....
kst320
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 10:17:58 »
Если у тебя джетроник, то первым делом надо выставить нормальное СО. Если накрутить расходомер, то может жрать конкретно, но тогда тяга с низов будет хорошая, но не нужная. Надо оптимально. На расходомере есть винт, если он закручен до упора, то может жрать и 20 л. В домашних условиях, попробуй просто открутить на пару оборотов винт на расходомере. Если упадут обороты холостого хода, то добавь винтом на выпускном коллекторе. Если чего не понял спрашивай, попытаюсь объяснить на словах. И еще, если есть лябда - отключи, возможно ей хана.
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 10:24:51 »
попытайся объяснить не словах как винт на расходомере влияет на расход,
и ещо про винт на вЫпускном коллекторе - его до упора закручивать?
kst320
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 12:02:44 »
Если на глаз, то винт расходомера нужно откруить на 2-4 оборота. Во всяком случае я так сделал. Расход паспортный. Было время когда я закручивал его до упора. Да, машина прет, с низов много тяги, но расход большой. Выставлял оптимально, стало жрать меньше. Крутил с газоанализатором в трубе, то настройки угадал и без него, лишние кручения не давали эфекта ни в СО ни в СН. Выставил что-то оптимальное, что меня устроило. На этом заморачиваться перестал.
Условно - винт на расходомере - это регулировка бензина, винт в коллекторе - воздуха. Вот из этих соображений - делаем стехиометрическую смесь - 1 объем бензина и около 15 объемов воздуха.
Но это не расходомер - это насос. Для начала сеточку в баке почисть, если продолжит дергаться, то скоро хана наосу твоему будет.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 12:29:48 от kst320
  • FUCK YOU FUCKING FUCK!!!
  • Репутация +248/-132
  • Локация: г.Коломна М.О.
« Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 17:00:00 »
винт на расходомере регулирует "количество" воздуха в обход расходомера, т.е. тот поток воздуха, который не учитывается им. Вроде как он должен влиять только на ХХ
« Ответ #9 : 29 Декабря 2009, 11:12:01 »
Винт на расходомере воздуха регулирует подачу воздуха при холостом ходе в обход заслонки расходомера. Влияет только на холостых оборотах. Винт во впускном коллекторе регулирует количество оборотов на холостом ходу ( регулирует подачу воздуха ). Если этот винт закручен до упора - ищи подсос воздуха. Вообще, если есть подсос воздуха, смесь становится бедной и тебе приходится больше давить на газ что бы ехала ( отсуда и повышенный расход ). Кстати, как выглядят свечи?
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2009, 11:13:32 от ILITCH65
  • Репутация +64/-14
  • Локация: РСО-Алания Алагирский район село верхний Бирагзанг - Санкт-Петербург
« Ответ #10 : 04 Января 2010, 23:18:04 »
чего пацана  пугать  !  недели  две  назад  такая  же  проблема  была  с  M10B18i дергался  при  попытке набрать  обороты  резкие  кратковременные  спады  и  около  17 л  расход  точно  сказать  сколько  не  могу , первое  на  , что  подумал  это  расходомер  . потому  как  такое  уже  было  на  E28 M30B20. так  вот  поехал  к  знакомому  диагностику  замерили  CO "в глушак  вставляется  шланг  который  идет  к  прибору  который  замеряет  содержание  CO в  отработанных газах это  если  не  знаешь  "  показао  выше  десятки  а  как  обяснил   должно  2 -   5 содержание  CO  . достал  расходомер   новый ,  поставили  , заодно  поменял  катализатор , штука  , что  на  штанине  с  проводами ,  по  ездил  дня  3  расход  по  трассе  примерно  7-8   .  ну  и  были  мелкие  перепады  в  оборотах   поменял  провода  на  свечи   теперь  работает  ровно .  а  на  счет  бензанасоса   проверь  довление  на  M20B20 2.5  отмосфер  как  помню  но могу  ошибаться  это  регулятор  давления  , а  так  скока  давления  дает  насос  точно  не  знаю   короче  не  меньше  3  отмос , поспрашивай  ту  шарющих  тьма ! и С Новым  Годом !  Буду  очень  рад  если  поможет
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 22:19:01
да  и  свечи  если  нагара  валом  то  процентов  85% что  расходомер  !
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 23:20:48
черные  но  сожет  чуток  коричневым  отдовать  , зрительный  обман  . после  проделанной  рабыты   открутил  свечу   она  цвета  светло  коричневого
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 23:20:48 от seinchik
  • E38 728i m52b28 1997
E30 318i   Продан
E32 735i Dark Black   Катаюсь\ E30 V8 3.0 218 hp шаманиться продана\ E38 728i 1997 m52b28 катаюсь \ E21 320 1979 sport cupe  swap  m30b34 \E21316 m10b16 1979год
Koss_gr
« Ответ #11 : 07 Января 2010, 02:32:08 »
Поменял расходомер,проблема неизменилась.
СО замерял,показывает 1.5,сказли что это норма.
Свечи хорошие,светло коричневые.
А катализатора у меня нету.
  • Репутация +64/-14
« Ответ #12 : 07 Января 2010, 23:38:50 »
и чего  все  равно  палит  ?! 20 ку ??? ты случаем  не  жмешь  его  как  на  ралли  ?
E30 318i   Продан
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Молдова Кишинёв
« Ответ #13 : 08 Января 2010, 00:11:25 »
бензин какой льёшь? Я как-то перешёл на 98 и 100, думал поедет лучше. Нифига!!! Динамика ухудьшилась и жрала литров 17-20!!!!!!!  Сейчас езжу на 95, расход пришёл в норму 10 литров. m20b20.
мне бы денег на ремонт...
Koss_gr
« Ответ #14 : 08 Января 2010, 21:15:36 »
езжу итак экономно,редко до трёх тысяч довожу.
а бензин 92 лью,на одной и той же заправке.
Maximilyno
« Ответ #15 : 10 Января 2010, 22:48:47 »
Если она такая голодная, то СО ну никак в норме быть не может...
  • Репутация +10/-3
  • Локация: г.Тюмень
« Ответ #16 : 11 Января 2010, 11:39:56 »
У меня тоже была такая проблема, причина была в форсунках,особенно одна форсунка лила конкретно,после чистки и замены  резинок,расход упал с 22-х до 13литров,а то что дергается причин может много- бензонасос,провода ВВ-ые,зажигание...
е30 325М-тех-была(было много БМВ)..,е36Купе318is-была,е36 325TDS turing е46 купе
Koss_gr
« Ответ #17 : 15 Января 2010, 20:11:38 »
на днях поставил высоковольтники новые.перестала дёргаться и расход стал 12 литров.
вот думаю промывать мне форсунки или нет.говорят что на старых машинах не рекомендуться...
  • Репутация +48/-12
« Ответ #18 : 15 Января 2010, 21:36:30 »
я чистил форсунки недавно налив в бак 10л бенза и литр растворитель646. очень помогло. друг подсказал который в свой 190мерс делает так раз в два месяца. у меня м20б20
« Последнее редактирование: 15 Января 2010, 21:38:01 от ГАМЗА
« Ответ #19 : 16 Января 2010, 14:28:40 »
да ты его на джете вообще мож отключить... и дергаться не будет
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #20 : 21 Февраля 2010, 00:10:10 »
А от такой промывки растворителем плохо машинке не станотся?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
АнтиТАЗ
« Ответ #21 : 27 Февраля 2010, 14:50:50 »
Тоже интересно. Не первый раз слышу о таком способе, но практиковать такое как-то рука не поднимается... Ведь все то г., которое там накопилось, полезет во впуск, а далее в цилиндры. Соответственно, что-то сгорит, а что-то осядет на стенках, поршнях, клапанах и т.д.
