Автор Тема: где находиться реле которое включает омыватель и 2 раза машет дворниками  (Прочитано 5363 раз)
semen23
« : 26 Декабря 2009, 15:45:31 »
встал утром, акум сел. Зарядил-оказалось, что ночью само включилось омывание стекол. Подумал выключатель. снял руль, убрал массу с ручки , всеравно машут дворники. Вопрос где это реле? или какой номер унего. ЗЫ на е30
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2009, 15:48:45 от semen23
Рекомендуем почитать по теме где находиться реле которое включает омыватель и 2 раза машет дворниками
  • Держатель реле 61 13 1 378 991
    [img]https://www.e30club.ru/forum/MGalleryItem.php?id=9908[/img]
    Может кто подсказать, где стои...
  • Снова туринг и задний омыватель
    Воюю с задним омывателем
    Инфы в нете мало, схем нет, ссылки давно устарели.
    Прозвонил все ...
  • Воронеж реле на м50 бош
    добрый день
    помогите определить реле
    стоит оно  около эбу
    (говорю сразу был пр...
    добрый день ищу вот такие реле
    зеленое реле бензонасоса
    черное реле питание эбу
    писа...
  • AlienLifeForm
  • Репутация +24/-16
  • Локация: СПБ ПРОСВЕТ
« Ответ #1 : 26 Декабря 2009, 16:01:47 »
Самое большое реле под капотом в блоке предохранителей.Если не изменяет память.
Наша жизнь-скорость!Наше сердце-BMW.
+79052071440
semen23
« Ответ #2 : 26 Декабря 2009, 16:08:49 »
да, оно. методом тыка нашел.
  • Муж ///РуСаЛкИ
  • Репутация +26/-4
  • Локация: Дербент
« Ответ #3 : 08 Января 2010, 17:07:13 »
Вопрос немного не по теме, но про реле дворников:
Вертел я в руках его и заметил, что на всех, которые мне доводилось видеть, не все лапки... В блоке предохранителей есть еще два контакта. Что за реле туда тогда устанавливается и что дает оно?
Сообщение склеено: 08 Января 2010, 17:34:02
Нашел тот самый интересный девайс в каталоге:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L1BhcnRzLmFzcHg/TWRsSWQ9ZWZjYWYxYjQtMTk1My00MTIxLWJkM2MtMzBkMTI4ZWMxYzMzJmFtcDtVbml0SWQ9OUQ4MDAwMEM=
Деталь №4
« Последнее редактирование: 08 Января 2010, 17:34:02 от E907EE
  • Репутация +7/-3
« Ответ #4 : 09 Января 2010, 20:48:55 »
Сообщение склеено: [time]Fri Jan  8 16:34:02 2010[/time]
Деталь №4
Может как то связано с дворниками на фарах! ??? Нужно схему изучить!
  • E30 Cupe 09'83 M20B23 ПРОДАНО http://photo.qip.ru/users/andreybumeras/
разобрана, проварена, виброизолирована, шумоизолирована, перебрана подвеска, собрана,ПРОДАНА.
  • Репутация +126/-25
« Ответ #5 : 10 Января 2010, 01:55:53 »
а у меня если ставиш релюшку дворников,они сразу начинают работать в постоянном режиме =))) втчо такое? сказали возможно что то там в самой релюшке замкнуто. Вообщем как вылечить подскажите пожалуйста? на неделе сбагриваю её в гараж вместе с собой.
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #6 : 10 Января 2010, 02:06:46 »
+1 дворники работают на всех положениях, а моторчик омывателя молчит....(на прямую он работает...) что может быть, может кто сталкивался с такой проблемой???? подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!!(надоело из бутылки поливать или ещё как либо - хочу чтоб как надо работало!)
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 18:13:13 »
Это для установки реле под интенсивное омывание ветрового стекла. Идёт вместе с опцией омывателя/очистителя фар, но для работы последней не является обязательным элементом.
« Ответ #8 : 11 Января 2010, 22:43:03 »
Перечисленные симптомы, самопроизвольное включение омывателя и дворников, может означать перетирание проводов в жгуте, идущем на фары и омыватель, и замыкание их на массу. Также известны случаи вкручивания саморезов в этот жгут (типа, при вандальном креплении подкрылков).
Но на выключенной машине омыватель включаться не должен никак - это значит, на моторчике постоянно неотключаемый плюс - возможно, замкнуто или залипло реле (предположительно, К7).
