Автор Тема: зажигания дизеля  (Прочитано 2736 раз)
Funtyara2
« : 27 Декабря 2009, 01:12:43 »
помагиде умоляю поменял тнвд. как правельно выстовить зажигания по меткам
Рекомендуем почитать по теме зажигания дизеля
  • Репутация +20/-5
  • Локация: Кировская обл г.Кирс
« Ответ #1 : 12 Января 2010, 18:23:45 »
по идее тем нет ни чего сложного кстати советую поменять и ремень ГРМ,прворачиваешь коленвал до отметки Т/О  и фиксируеш маховик в снец отверстие на задней стенке двигла внизу под датчиком тахо каким нить болтолтом на 8мм или шпилькой,выставляешь тнвд там тоже есть такое отверстие но на 10 мм(но поидее должны быть специальные,) далее распред там сложно обьяснить нужно видеть, это все ерунда главное момент начала впрыска выставляеться по прибору не могу обьяснить, купи букварь на дизель или поищи а инете там все написано,дороги ли ты тнвд купил?
  • bmw324d e30 седан1986г
Funtyara2
« Ответ #2 : 17 Января 2010, 00:37:33 »
да нет нашёл на разборке за 4500р           о еще вопросик а откуда идет петание на клапан остановки дизеля а то у меня иногда в мороз проподает питание на него
