Автор Тема: Проблема с стеклоподъемниками  (Прочитано 2375 раз)
  • Репутация +16/-37
  • Локация: Москва, Лефортово-Чертаново
« : 28 Декабря 2009, 09:55:15 »
Доброго времни суток!
Дайте плиз совет, куда рыть при такой проблеме:
Стеклоподъемники - механические. Стекло на передних дверях опускается легко, а вот чтобы его закрыть нужно приложить очень неслабое усилие - боюсь саму ручку сломать. Чем может быть вызвано такое?
Вопрос до кучи:
У вас рычажок регулировки водитеьского зеркала (электро) легко двигается или с небольшим усилием? Перестала работать эта регулировка. На пассажирском нормально всё.
Спасибо!
  • E30 318i m40b18, Седан, 12/1987
"У айтишника прежде всего должно быть развито два основных навыка:  знание ангийского и умение гуглить"
Рекомендуем почитать по теме Проблема с стеклоподъемниками
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 10:10:26 »
по стеклоподъемнику - возможно вывалился ролик из направляющей нва стекле
стекло не перекашивает при подъеме?
  • Репутация +16/-37
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 10:15:15 »
В том и дело, что перекоса не заметно.
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 10:20:15 »
таки проверь ролик энтот
больше врод как нечему там клинить
  • Репутация +16/-37
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 10:24:34 »
Спасибо! ПОсмотрю
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 12:12:41 »
Еще могут быть гнутые направляющие (как у меня:), но тогда бы и вниз плохо ехало, наверное..
Он довольно плотно подпружинен, но двигается без заеданий.
У меня регулировка обоих зеркал с водительской двери, рычажок переключает на левое-правое. о каком "пассажирском" идет речь? На правой двери у меня на месте джойстика заглушка.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 12:14:57 от Abra
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 15:40:01 »
Даже небольшой перекос стекла приводит к затруднениям в его поднимании. Вниз оно почти всегда будет хорошо идти. Скорее всего или ролик соскочил, или закис, или небольшой перекос стекла.
