Автор Тема: как подключить штатную крутилку на баланс звука?  (Прочитано 4725 раз)
  • заядлый дрочер
  • Репутация +6068/-233
  • Локация: Москва,Пражская
  • Телефон: 89261757510
« : 28 Декабря 2009, 11:14:58 »
вот озадачился такой фигней,хочу подключить штатную крутилку чтоб можно было регулировать баланс л/п автозвука,есть кнопка с подсветкой и без,как эта сделать?и хде взять эту фишку?
Рекомендуем почитать по теме как подключить штатную крутилку на баланс звука?
« Ответ #1 : 28 Декабря 2009, 11:15:56 »
никак
  • заядлый дрочер
« Ответ #2 : 28 Декабря 2009, 11:16:09 »
пачиму?
« Ответ #3 : 28 Декабря 2009, 11:20:03 »
пакачану.
этот регулятор для штатной могнетолы
а в нештатной регулировать баланс так нелзя!
  • заядлый дрочер
« Ответ #4 : 28 Декабря 2009, 11:22:08 »
мля(,просто у моего товарища стояла сони и эта крутилка и усе работало
« Ответ #5 : 28 Декабря 2009, 11:38:12 »
Да ладно. У меня в недрах торпеды торчат две пары проводов - лево и право. Я их подключаю к выходу магнитолы на передние колонки. От этого начинают играть все колонки, крутилкой регулируется баланс между передними и задними.
Минус: на каждый колоночный выход магнитолы вешаются по два динамика, поэтому когда я решил позажигать, она мне сказала "да ты офигел!" и вырубалась в такт барабанам.
« Ответ #6 : 28 Декабря 2009, 12:03:36 »
нельзя чрез резистор громкость регулировать!
« Ответ #7 : 28 Декабря 2009, 12:18:38 »
Паачимууу?
« Ответ #8 : 28 Декабря 2009, 12:49:16 »
Паачимууу?
патамушта уменьшение громкасти происходет за счет тепловыделения на резисторе энергии предназначинай для динамика
  • Репутация +9/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #9 : 28 Декабря 2009, 18:58:22 »
  Во во во, всё правильно, штатная магнитола видать была стерео только и выход идёт только на 2 канала а ента крутилка уже делит на 4, у меня при подключении через эту ботву новой магнитолы пропадали низы почти совсем, тоже к передним подключал выходам!!!
  • 320i матроник 05/1987
Тот,у кого хватит храбрости и терпения всю жизнь вглядываться во мрак,первым увидит в нём проблеск света
« Ответ #10 : 28 Декабря 2009, 23:00:45 »
Ну и, собственно, фиг бы с ней, нет? ну то есть да, когда на максимум выкручиваешь громкость, магнитола огорчается, а на нормальной громкости - вполне, имхо.
« Ответ #11 : 29 Декабря 2009, 10:57:38 »
а эт баланс вообще лево-право или перед/зад?
  • Репутация +5220/-211
« Ответ #12 : 29 Декабря 2009, 11:02:22 »
лево право
« Ответ #13 : 29 Декабря 2009, 11:08:43 »
ну чтоб не огорчалась - нужно поставить в каждый канал последовательно резистор 2ом. так практикуют меломаны с ламповыми усилителями.
а типо щас у тебя магнитола не стерео? типо квадро, да? :):):)
  • заядлый дрочер
« Ответ #14 : 29 Декабря 2009, 11:18:44 »
кароч нах эт крутилку,в топку)
« Ответ #15 : 29 Декабря 2009, 11:26:57 »
+многа )))))
я туда кнопку типо аварийки или типо того хочу всунуть, для чего нибудь. тока они чота стоят неумных денег, а на розборках не попадаютса.
« Ответ #16 : 29 Декабря 2009, 20:55:09 »
лево право
А у меня перед-зад, однако.
Я воткнул кнопку попгрейки в ячейку для кондейных кнопок (которых у меня нет). Ближе всего нашлась кнопка попгрея от волги (или девятки..?) с правильной пиктограммой. Выглядит не очень, но как родное. Правда, пришлось как следует обработать напильником. Над магнитолой ячейки такого же размера..
« Ответ #17 : 29 Декабря 2009, 22:25:49 »
я невизуально плохо воспринимаю
а так в тазиковских точках как посмотрю на кнопки и т.п. так сразу почемуто настойчиво блевать тянет. от куска облоя, под которым есле постараться - можно разглядеть кнопку, и от качества плосмасы...
  • заядлый дрочер
« Ответ #18 : 30 Декабря 2009, 11:04:00 »
качество пластмассы у наших кнопока канешн пистец((
Vizor13
« Ответ #19 : 30 Декабря 2009, 11:20:43 »
 :) :) :)Вот именно что после сборки, тчательно обработать напильником! ;D ;D ;D
  • Репутация +9/-4
« Ответ #20 : 31 Декабря 2009, 00:30:28 »
[/quote]
Эммм, а какая? Выхода на динамики 4, можно регулировать перед и зад, тоесть получается вроде как 4 канала!! ))
У меня тоже кнопочкой перед и зад регулируется!! )))
