Автор Тема: лихорадит указатель температуры.  (Прочитано 1840 раз)
ПАЛЫЧ
« : 30 Декабря 2009, 00:38:24 »
по мере прогрева мотора,стрелка температуры начинает прыгать в сторону максимальной отметки,чем больше включено приборов: фары,обогрев стекла,печка,тем скачки сильнее. думаю,что где  то плохой контакт массы. Подскажите,если у кого была такая же проблема. Двигатель-М20,2,3.
Рекомендуем почитать по теме лихорадит указатель температуры.
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #1 : 30 Декабря 2009, 03:30:36 »
мля, скока можно, проверь все массы на двигатель и кузов, а затем просмотри плату в приборке
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 30 Декабря 2009, 07:52:23 »
и поиск тоже можно посмотреть
  • Репутация +17/-23
  • Локация: СПБ
« Ответ #3 : 30 Декабря 2009, 08:49:34 »
В приборной панели ,у указателя температуры сзади есть гаечка ,попробуй ее подтянуть мне помогло .
E30 Touring M20B20  >> М20B27
www.slaven.dax.ru
  • 318is
  • Репутация +5/-0
  • Локация: украина львов
« Ответ #4 : 31 Декабря 2009, 12:54:46 »
у меня был датчик температури на моторе
BMW POWER
ПАЛЫЧ
« Ответ #5 : 04 Января 2010, 00:46:49 »
протянул все массы под капотом,под торпедо нашел только одну,протянул на приборке гаечку массы...иэменений никаких! еще обнаружил ,что на приборке с задней стороны разъем желтого цвета не задействован...приборка VDO:
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 00:48:36 от ПАЛЫЧ 52 RUS
  • Репутация +137/-93
  • Локация: Пермь
« Ответ #6 : 04 Января 2010, 01:04:26 »
жёлтый разъём для БК
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #7 : 04 Января 2010, 01:09:08 »
посмотри си плату еще!это та на которой батареи!если окислилась то тоже дергаться будет
С Уважением, Дмитрий..
ПАЛЫЧ
« Ответ #8 : 04 Января 2010, 02:12:50 »
пол дня искал батареи не нашол
  • Репутация +23/-6
  • Локация: Москва ЗАО
  • Телефон: 89257261557
« Ответ #9 : 04 Января 2010, 02:14:31 »
В районе жёлтого разъёма должны быть батарейки
  • BMW E30 М20b20 Coupe 1985
8-925-726-15-57 Николай
ПАЛЫЧ
« Ответ #10 : 04 Января 2010, 02:16:53 »
желтый разъем пустой должен быть ?
  • Репутация +23/-6
« Ответ #11 : 04 Января 2010, 02:18:13 »
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 02:18:39
в каком смысле пустой?
ПАЛЫЧ
« Ответ #12 : 04 Января 2010, 02:19:52 »
может приборку разобрать совсем надо.
  • Репутация +23/-6
« Ответ #13 : 04 Января 2010, 02:20:41 »
Ну типа того) так их не достанешь....
ПАЛЫЧ
« Ответ #14 : 04 Января 2010, 02:22:33 »
в смысле что там нечего небыло.
Сообщение склеено: 04 Января 2010, 02:26:01
значит полезу еще раз.
« Последнее редактирование: 04 Января 2010, 02:26:01 от ПАЛЫЧ 52 RUS
  • Репутация +23/-6
« Ответ #15 : 04 Января 2010, 02:35:41 »
Доберись до сервисных лампочек в приборке, на этой плате должны быть батарейки, если мне не изменяет память...
