Автор Тема: светодиоды oilservise  (Прочитано 1846 раз)
listsv
« : 04 Января 2010, 16:14:01 »
постоянно горит красный светодиод oilseruise, пробывал
обнулять всеравно горит, когда была машина 86гв (1 переход)
обнулял сопротивлением 39 ом, сейчас 88гв (2 переход)
делаю также никаких изменений.
Может я чтото делаю нетак.
Рекомендуем почитать по теме светодиоды oilservise
  • Светодиоды в ближнем. Реально узаконить?
    Привет!
    Т.к. часто езжу за городом в полной темноте, то встал вопрос со светом.
  • Ваш Город Загорелись зеленые светодиоды
    Прошу совета  При выключенном зажигании,впрочем как и при заеденном двигателе,постоянно горят ...
  • светодиоды
    принципиально когда припаиваешь светодиоды, не перепутать +и - , или как на лампах накаливания пох.....
  • OilServise Сброс !
    Народ, в общем трабл в том, что никак не могу сбросить показания масла!!! Рыл по поиску и замыкал, к...
« Ответ #1 : 04 Января 2010, 17:30:51 »
да просто попа может быть приборке. ну, всмысле СИ плате.
а вобще зачем сопротивление 39 0м? на короткую замкнул и ждеш пока потухнет. у меня сек 5-10 гдето...
зы: а чо на дизелях на тахе нет расходопоказометра?
listsv
« Ответ #2 : 04 Января 2010, 17:41:40 »
дело в том, что я пробовал замыкать на короткую, не работает, а поехал на СТО
к электрику подсмотрел, что он прибором на переменном сопротивлении
выставил 39ом, затем закоротил 1 и 7 контакт и все обнулилось затем так
всевремя делал.
А поповоду расходомера то
1. зачем он нужен на дизеле,
2. там нету мозгов управления двигателем.
« Ответ #3 : 06 Января 2010, 14:04:10 »
При выключенном зажигании втыкаем перемычку, включаем зажигание, ждем, выключаем зажигание, вынимаем перемычку. Если не все погасло - повторяем. Ты делаешь так?
Наверное, сопротивлением более правильно, но мы точно не знаем, какое оно должно быть, а проволочка срабатывает :)
listsv
« Ответ #4 : 06 Января 2010, 15:17:26 »
я делал так, при выключеном зажигании вставляю 39ом затем
включаю зажигание, жду пока погаснет желтый и красный и загаряться
все зеленые (5-7сек), затем выключаю зажигание, вытаскиваю 39ом
и все работало, как надо.
5 зеленых хватало примерно на 8500-9000 км.
Затем такойже процес.
« Ответ #5 : 07 Января 2010, 02:14:50 »
Ну типа так и должно быть примерно. Проблема заключается в том, что они загораются обратно через 8-9ккм?
listsv
« Ответ #6 : 12 Января 2010, 12:37:40 »
у меня незагарались
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 23:06:26 »
я 7 контакт на массу замыкаю, включаю зажигание и через несколько секунд оилсервис обнуляется )
listsv
« Ответ #8 : 15 Января 2010, 11:17:32 »
вобщем я так понял, что у всех поразному.
