Автор Тема: Уходит ОЖ на м40  (Прочитано 1964 раз)
АнтиТАЗ
« : 05 Января 2010, 13:30:35 »
Внизу на радиаторе есть пипка, вот с нее капает периодически.
Подскажите, как победить, и зачем эта пипка нужна.
Рекомендуем почитать по теме Уходит ОЖ на м40
  • Репутация +261/-59
« Ответ #1 : 05 Января 2010, 13:35:44 »
Если правильно думаю, то там пипка а на ней под отвёртку прорезь..... это пипка для сливания ож с радиатора, победить наверно можно выкрутив её обмотать ниткой , или про силиконить закрутить обратно и дать высохнуть. Но так как она пластмассовая думаю кто тоеё крутил и мог сорвать резьбу, так что возможно на разборку нуно будет ехать
е28 535
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 05 Января 2010, 13:47:07 »
да болт подбери по диаметру примерно и вкрути!!!!отлично держит и под ключ)))
Сообщение склеено: 05 Января 2010, 13:48:17
зы:если конечно речь о сливной пробке и если она сорвана))))))
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #3 : 05 Января 2010, 13:52:52 »
ну у меян на м40  вроде  токо одна пипка снизу.... ну а капает либо не закручена либо пропускает)))) смотри токо сам не сорви)))
е28 535
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 05 Января 2010, 13:57:21 »
х.з. мож у него там еще какие пимпки))))))))))))))))а так согласен с тобой коллега))
АнтиТАЗ
« Ответ #5 : 05 Января 2010, 22:53:57 »
Я, было дело, подумал, что вдруг эта пипка избыточное давление стравливает... Тогда, если ее закрутить, то не айс будет :)
Спасибо за ответы.
« Ответ #6 : 05 Января 2010, 22:55:24 »
Гыык)))) гениально)))) обычно так мы и ломаем свои машины)
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #7 : 05 Января 2010, 23:37:00 »
То есть, может быть, я правильно подумал? Охлаждайки уходит не много, тока капает иногда, когда погазуешь. Может, кто-нибудь знает наверняка, что это за пипка? Неохота снова на радиатор попадать...
« Ответ #8 : 05 Января 2010, 23:42:10 »
ну я тебе говорю на 98 процентов что эта пипка для слива, давление должно через крышку сбрасываться
Сообщение склеено: 05 Января 2010, 23:42:36
другой вопрос что у тебя может клапан в крышке не рабочий)
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #9 : 06 Января 2010, 00:00:04 »
О, вот это мысль!
А как сие проверить? Крышка-то вроде разборная... Может там можно че-нить поменять?
« Ответ #10 : 06 Января 2010, 00:13:21 »
вот чего не знаю того не знаю, просто у себя видел как через ож выплёвывалась, поэтому считаю её рабочей.... узнай цену новой, может копейки стоит, или от Таза вдруг подойдёт
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #11 : 06 Января 2010, 04:54:45 »
200р - китай, 700р - оригинал. Нада сначала свою крышку осмотреть.
~Andrey~
« Ответ #12 : 06 Января 2010, 21:06:36 »
если эта пипка стоит по центру и синего цвета - она просто сливная
« Ответ #13 : 06 Января 2010, 21:12:47 »
да кстати у меня тоже синяя)))
е28 535
АнтиТАЗ
« Ответ #14 : 06 Января 2010, 22:38:30 »
Ну да, она.
