Автор Тема: Где купить шумку и вибро изоляцию подешевле а то мне на весь таз 7300 насчитали(  (Прочитано 5669 раз)
  • кто здесь
  • Репутация +10433/-129
« Ответ #25 : 20 Января 2010, 17:08:01 »
В багажнике у тебя тоже обивка была на крышке?
Чтож ты не предлагал? :)
Теперь я тоже жалею, что упустил :)
не в багжнике не было))))
а обычная шумка хуже чтоли??
ну обычная отваливается и приклеена кусками, а та что на клепках полностью капот закрывает, и довольна хорошо глушит звон клапанов)))))))))))))))
  • 286л.с./1000кг
Рекомендуем почитать по теме Где купить шумку и вибро изоляцию подешевле а то мне на весь таз 7300 насчитали(
bludnyj
« Ответ #26 : 21 Января 2010, 01:30:54 »
Обычная не отваливаеться просто нужно нормально ее садить..... Проверенно!!!!
  • Репутация +205/-105
« Ответ #27 : 21 Января 2010, 01:41:15 »
а если норм посадить обычную между рёбрами жесткости капота и потом на клипсы обычную
вроде совсем тихо будет =)
bludnyj
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 01:50:28 »
На этой я так и буду делать.....
  • Diesel Power
  • Репутация +92/-77
« Ответ #29 : 21 Января 2010, 12:08:54 »
Прав! Димко! Я так сейчас и делаю!=) Скоро буду на колесах, осталось только Гусена посетить!
  • дизельный брат! гы-!!)
  • Репутация +28/-20
  • Локация: Калиниградище))
« Ответ #30 : 21 Января 2010, 14:12:20 »
ага!)) лучьше моторный щит проклей... вот тогда в салоне тише станет.
Аудиоинсталляции в любом авто, TV\DVD\GPS
Шумо\вибро\теплоизоляция Флокирование любых поверхностей. 8-911-864-77-37
SHeeT
« Ответ #31 : 21 Января 2010, 15:18:32 »
да))) движок с коробкой как ЧАЭС в саркофаг))
« Ответ #32 : 21 Января 2010, 15:27:00 »
мне в салоне работающий двиг нравится слушать, а тарахтение его ,когда рядом стоишь - не айс...
про щиток-то я понимаю. Ден вон сделал, только выпуск слегка и трансмиссию слышно....а мотора не слышно почти никак =( откапиталенный 2,8 при езде петь должен =)
  • Репутация +28/-20
« Ответ #33 : 21 Января 2010, 15:38:49 »
еще большую роль играет то, что ПОД двигателем, к примеру у меня когда пластикавою защиту снимаешь - намного громче снаружи
SHeeT
« Ответ #34 : 21 Января 2010, 17:09:09 »
а если защиту металлическую сделать+ на неё изоляцию термостойкую?
« Ответ #35 : 21 Января 2010, 17:22:23 »
мет. защита лежит в гараже, мне Лёня в комплект к 325е этим летом отдал =))
а вот по поводу изоляции на неё - вот не знаю....защита ведь всё равно не полностью снизу закрывает, а лишь поддон защищает...
  • Репутация +36/-4
« Ответ #36 : 21 Января 2010, 18:25:37 »
Нафига термостойкую?
SHeeT
« Ответ #37 : 21 Января 2010, 20:48:04 »
спринципе ты прав, но если есть лишняя почему бы и нет)
затем чтоб не отклеилась(на всякий "пожарный"
  • Репутация +36/-4
« Ответ #38 : 22 Января 2010, 01:40:37 »
А мне кажется шумка там не нужна
там сыро, грязно, перепад температур постоянно
Лучше покрасить, чтобы не ржавела )
SHeeT
« Ответ #39 : 22 Января 2010, 12:10:11 »
а если из алюминия сделать?чтоб не ржавела
  • Репутация +28/-20
« Ответ #40 : 22 Января 2010, 17:22:57 »
на защиту шумку клеить не надо!!!
 текил прав))
  • Репутация +36/-4
« Ответ #41 : 22 Января 2010, 19:21:03 »
нужен стальной лист, и чем толще тем защищать будет лучше )
если яма есть, могу подъехать, свою защиту показать
SHeeT
« Ответ #42 : 22 Января 2010, 20:49:15 »
ты мне её из картона вырежи вообще зае..ся будет
  • Репутация +435/-56
« Ответ #43 : 12 Февраля 2010, 00:44:50 »
я те ссылку завтра с работы скину на зашиту
  • Репутация +36/-4
« Ответ #44 : 12 Февраля 2010, 11:29:53 »
Давай вырежем, только яма нужна
