Автор Тема: не заводится с утра м20б20 карб  (Прочитано 2709 раз)
  • Репутация +145/-60
« : 08 Января 2010, 00:31:38 »
машинка е12 2литра, солекс 4а1...
вообщем не понятно. в течении дня заводится просто великолепно. стартером почти не кручу - пол оборота и она уже завелась!
но утром-это капец. долго крутишь, потом начинает схватывать, потом кое-как обороты выравниваются, прогреешь - и все, заводится с пол тычка.
поосле новогодних праздников решил завести, прогреть. пол часа танцев с бубном результатов не дали, только аккум посадил. даже и намека на завестись небыло. свечи не сказать, что очень мокрые - но есть. искра на свечах - слона убъет. выкрутил все свечи - просушил дома на плите. карб бензином брызгает, когда педальку жмакаешь. с баклашки вливал бензин в камеры карба - ноль реакции. даже не схватила ниразу. подождал сутки (за одно и аккум зарядил) еще попробывал завести. на этот раз газ вообще не трогал (думал что перелил в прошлый раз) - такая же фигня. искра есть, свечи сырые, а даже попытки схватить не было((((. один товарищь говорит, что свечи моогут мозг так иметь, типо бензином заливаться и не давать искры вообще, а так вроде есть искра... вообщем прошу совета у форумчан!
Рекомендуем почитать по теме не заводится с утра м20б20 карб
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Схема охлаждения М20Б20
    Доброго всем времени суток.
    Помогите разобраться. У м20Б20 с левой стороны есть 2 штуцера. Один...
  • МО Мотор М20Б20 разбор и мелочи от Е30
    Продам запчасти на е30 М20б20
    Блок точен под 80.45 есть ссадина на 1 цилиндре(Ручно...
  • Не заводится m10
    Мотор заводится и глохнет. Я выяснил, что он схватывает на пускавой форсунке, а все остальные не раб...
  • Репутация +223/-75
  • Локация: М.О.грод Клин
« Ответ #1 : 08 Января 2010, 11:26:13 »
возьми молоток и окуратно постучи по этому чудо карбу только не сильно ато треснит- там иголка западает иногда
e30 m10b18 м20б27
е28 535 турбо строю
« Ответ #2 : 10 Января 2010, 13:20:10 »
попробуем. правда в следующий раз. зацепил на буксир, метров 20 протянули и завелась. мистика
