Автор Тема: нестандартные проблемы с двигателем m20 b25!!! :))) ОТВЕТ НАЙДЕН  (Прочитано 3462 раз)
shpilka325
« : 09 Января 2010, 02:49:53 »
ПОСЛЕ КАП. РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ ВОЗНИК РЯД ПРОБЛЕМ:
- МАШИНА ЗАВОДИТСЯ С ТРУДОМ ( НО НЕ ВСЕГДА)
- ПРИ СНЯТИИ ОДНОГО ИЗ ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ, ДВИГАТЕЛЬ ГЛОХНЕТ
- ПРИ  ХОЛОСТОМ МАЛОМ ХОДУ ДВИГАТЕЛЬ ТО И ДЕЛО ДЕРГАЕТ
- ПРИ СНЯТИИ МАСЛЕННОЙ КРЫШКИ МАЛЫЙ ХОД ПАДАЕТ И СТАНОВИТСЯ НЕРАВНОМЕРНЫМ
- ДВИГАТЕЛЬ НЕ ТЯНЕТ
- ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ ДВИГАТЕЛЬ ПОПАДАЕТ В ПЕРЕБОЙ ( САМОСТОЯТЕЛЬНО ВОСТАНАВЛИВАЕТСЯ)
ПОМЕНЯЛ :
- КОЛЬЦА
- ВКЛАДЫШИ (КОРЕНОВЫЕ, ШАТУНОВЫЕ)
-КЛАПАНЫ
-ТОЛКАТЕЛИ
- ВЕСЬ РЕМ. КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК И САЛЬНИКОВ
-ПРОВОДА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ( ПОЛНОСТЬЮ)
- СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ
- ФИЛЬТРЫ (ВЕСЬ КОМПЛЕКТ)
ДИАГНОСТИКА НИЧЕГО НЕ ВЫЯВЛЯЕТ, ПРЕДПОЛОГАЮ, ЧТО ПРОБЛЕМА СВЯЗАНА С КАТУШКОЙ!!!
ЛЮДИ ДОБРЫЕ, НЕ ЕМ НЕ СПЛЮ, ПОГИБАЮ НА ГЛАЗАХ!!! ОТЗОВИТЕСЬ!! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!! БУДЕТЕ В ЕРЕВАНЕ, КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНА!!!)))))))
[/color]
Сообщение склеено: [time]Сбт 09 Янв 2010 02:52:14[/time]
и ЕЩЕ ОДНО, В ПЕРВЫЕ ДНИ ПОСЛЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА АСФАЛЬТ НАКАЛЯЛСЯ)))) А СЕЙЧАС НАКОЛЕННЫЙ ХОЖУ Я(((((
« Последнее редактирование: 13 Января 2010, 02:51:53 от shpilka325
Рекомендуем почитать по теме нестандартные проблемы с двигателем m20 b25!!! :))) ОТВЕТ НАЙДЕН
« Ответ #1 : 09 Января 2010, 02:58:01 »
первое.. проверь зазоры на клапанах... они после капа могут уйти в космос за 150 км, если всё основательно разбиралось....отсюда и хх и неустойчивая работа...
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #2 : 09 Января 2010, 03:06:53 »
на самом деле! я после переборки вопервых еле завел,вовторых первое время оооочень перебойно,жестко  работал!потом все стало лучше и лучше))))и только через некоторое время начал все регулировать))))
з.ы.Но с клапанами не тени!!!!!!!
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #3 : 09 Января 2010, 03:14:11 »
не тяни а выставь ибо подгорят седла... ставь 025 - 03... если двиг после капа то на 0.3 должно работать тихо
shpilka325
« Ответ #4 : 09 Января 2010, 04:02:39 »
СПАСИБО ЗА СКОРЫЙ ОТВЕТ!!! чТО КАСАЕТСЯ КЛАПАНОВ, ВСЕ ЯСНО,НО НЕ СМОГУ ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СНЯТИЯ ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ МАШИНА ОЖИВАЕТ НА 10-15 МИНУТ  И СНОВА ПЕРЕСТАЕТ НОРМАЛЬНО ЕЗДИТЬ!!!?
  • просвет-сити
  • Репутация +410/-291
  • Локация: Санкт-петербург
« Ответ #5 : 09 Января 2010, 04:10:02 »
У нас был прикол с откапиталенным М20 на Е34, когда протертый экран и соответственно провод с датчика цикла, которой находится на вв проводе 6-го горшка, лег на блок, то бишь на "землю", и была похожая по описанию поэбень....
как все знают в этом случае начинают лить все 6 форсов...
здесь соответственно речь о мотроне 1.1 и 1.3
« Последнее редактирование: 09 Января 2010, 04:11:37 от korifey
алкоголик и придурок
shpilka325
« Ответ #6 : 09 Января 2010, 04:14:16 »
СПАСИБО, НО ДАТЧИК ЦИКЛА ИЗОЛИРОВАН ПОЛНОСТЬЮ, У МЕНЯ ТОЖЕ БЫЛИ ПОДОБНЫЕ СОМНЕНИЯ, ПРОВЕРИЛ, НО ПРОБЛЕМА НЕ В ЭТОМ!!!
« Ответ #7 : 09 Января 2010, 04:21:47 »
ты главное не нервничай и не капси... сделаешь
shpilka325
« Ответ #8 : 09 Января 2010, 04:36:06 »
как скажешь ) я даже колектор достал спортивный ПАУЧЕК)) НО ДО ЭТОТГО ЕЩЕ ДАЛЕКО...
STRATEG
« Ответ #9 : 09 Января 2010, 11:27:54 »
Проверь мозги. У меня был когда-то перебой и самостоятельное восстановление.
Maximilyno
« Ответ #10 : 10 Января 2010, 22:43:12 »
Я бы еще обратил пристальное внимание на датчик температуры. Который мозгам сигналит. Имхо перебранный м 20 в наших руках дня три мозг нам рушил, примерно так же, как у тебя. Потом после проверок уперлись в датчик температуры, заменили и было нам счастье, а хозяину и по сей день есть.
« Ответ #11 : 10 Января 2010, 23:27:42 »
аффтар пропал...хотябы отписался от да как
shpilka325
« Ответ #12 : 11 Января 2010, 03:38:24 »
да не пропал я, в гараже я с утра до ночи развлекаюсь(  какой конкретно датчик температуры, воды или какой то там еще, что связан с воздухом, что стоит после воздушного фильтра???
« Ответ #13 : 11 Января 2010, 04:56:54 »
если на мотроне то он синего цвета... примерно возле 1-й форсунки...
shpilka325
« Ответ #14 : 13 Января 2010, 02:53:59 »
ВСЕ ЭТИ НЕПОНЯТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЫЛИ ИЗ-ЗА НЕИСПРАВНОСТИ ОБРАТНОГО КЛАПАНА!!! ПРОПУСКАЛ БЕНЗИН В ВПУКНОЙ КОЛЛЕКТОР! СЕЙЧАС ЕЗДИТ, ТОЛКО КРЫЛЬЕВ НЕ ХВАТАЕТ!!!
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОШЬ!!!!
« Ответ #15 : 13 Января 2010, 09:23:58 »
В Ереване все слепые чтоли? Зачем писать с капслоком, тут люди нормально видят, а если кому надо, приблизят... Да и правила читать не мешает...
shpilka325
« Ответ #16 : 15 Января 2010, 00:40:22 »
 Ну начнем с того , что слово ЧТО ЛИ пишется отдельно, это для сторонников правил!!! В Ереване все культурные и терпеливые, но всему есть граница... Вопросы есть еще? Задавай, не стесняйся!!!
« Ответ #17 : 15 Января 2010, 00:41:53 »
ну поздравляю)))
shpilka325
« Ответ #18 : 15 Января 2010, 00:49:16 »
Спасибо огромное!!! Благо хоть кого-то тут не раздражают заглавные буквы!))) и еще вопросик, на последок, у меня редуктор стоит родной, чем можно будет заменить, чтоб до 100км быстреею
« Ответ #19 : 15 Января 2010, 00:56:05 »
число ?
shpilka325
« Ответ #20 : 15 Января 2010, 00:59:15 »
НУ ДА, НЕ ЗНАЮ ГДЕ ЭТО НАПИСАТЬ, НО ОТ M20 B 20 ДАСТ РЕЗУЛЬТАТ, ПРОСТО НЕ ИМЕЮ ПОНЯТИЯ КАКИМ ОБРАЗОМ ПОСМОТРЕТЬ ЭТИ ЧИСЛА...
« Ответ #21 : 15 Января 2010, 01:24:33 »
на редукторе есть  бирка... если смотреть со стороны сайлентблока онеа справа... там и глянь
« Ответ #22 : 15 Января 2010, 12:55:53 »
Ну вот, опять.... Надежда не оправдалась. Все-таки это похоже традиция....
А про правила языка, заметь, я ничего не говорил :)
Я на образец грамотности не претендую :) :)
А вот ознакомиться с правилами форума, да и вообще с нормами общения в интернете тебе бы стоило однозначно. Например ты в курсе, что капсеный шрифт воспринимается как крик?
  • Репутация +261/-59
« Ответ #23 : 15 Января 2010, 13:02:56 »
Кстати согласен, не приятно читать капс, как не в своей тарелке себя чувствую
е28 535
