Автор Тема: разговоры на ночь  (Прочитано 993568 раз)
  • Репутация +11/-35
« Ответ #16800 : 10 Июля 2013, 16:39:50 »
Ухаха)))) жирдяйки))))) Лариска мож на них похожа вот и не показывается))))))
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Саратовская обл
« Ответ #16801 : 11 Июля 2013, 21:21:58 »
от макса запчасти пришли! рада до неадекватности!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • BMW 316i 1989гв 2двери м40в16
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #16802 : 11 Июля 2013, 21:23:44 »
Эх, а для меня у него пока нету ничего. :( Если только кузова кусочки, он мне так и не ответил годны ли они... :(
  • Репутация +45/-5
« Ответ #16803 : 11 Июля 2013, 21:25:23 »
чо прислал? почтой?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #16804 : 11 Июля 2013, 21:27:22 »
Кстати не открутил ступичную гайку... Или труба с воротком сходится с уголком, или если брать больше запас, то арка мешает.
А на снятых рычагах с помощью того-же уголка и той-же трубы на воротке открутил как не странно. Один кронштейн заднего бампера снять удалось. Отковырял передние части молдингов водостоков. И больше ничего.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16805 : 11 Июля 2013, 21:36:49 »
чо прислал? почтой?
:D  :D  :D в кунверте!!!! а чо прислал, даже перечислять не удобно  :-[ всего и в двух экземплярах!!!!! у меня даже слов нет как я рада(вот ведь человек, как обругать, так не остановишь, а как отблагодарить, так аж ком в горле, и слов нет)
извини за глупость, но может её в антиржавщине как нить отмочить
« Ответ #16806 : 11 Июля 2013, 21:47:10 »
Хм, ты про ортофосфорную кислоту? Ну которая преобразователь ржавчины. Мысль интересная конечно, где-то у меня валялось это зелье. В общем отыщу всякой фигни и в следующий раз начну отмачивать. Хотя думаю может рычаг снять, но это тоже гемор и порка мне бы на подвеске лучше машину держать.
Но в общем целом греть не помогает, WD-40 и тормозуха тоже нет, если ставить без удлинителя то головку с гайки не срывает, но кузов не даёт достаточно много пространства.
Вообще я думаю что всё из за того, что какой-то чудак на букву М закрутил гайку поверх стопорной шайбы (как на схемах в каталоге), а не как положено набил шайбу сверху на гайку.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16807 : 11 Июля 2013, 21:51:48 »
зато вишь как... НАМИРТВО  :D
  • Репутация +45/-5
« Ответ #16808 : 11 Июля 2013, 22:09:09 »
у меня есть баллончик, на нём написано "растворитель ржавчины", забыл как называется, воняет керосином, фиолетового цвета, валяется под сидением. я им раскрутил космич, который 7 лет в гараже прокисал. вд-40 не помогло, баллончик этот спас. потом он спас когда я триццатошный стартер снимал, там болт который в блок вкручивается, лет 30 не отворачивали наверное. завтра посмотрю как называется, если интересно. но это не преобразователь, в смысле не кислота, а какая-то другая гадость. кислота у меня в белой банке.
« Ответ #16809 : 11 Июля 2013, 22:28:09 »
Получается, чтобы открутить эту гайку, нужно около 1000 ньютонометров момента... Блин, а пневматика то не возьмёт наверное.
« Ответ #16810 : 11 Июля 2013, 23:46:32 »
ты новерна када крутил ниматюкалсо вот и нипалучилос!!!!!!!!!
« Ответ #16811 : 11 Июля 2013, 23:55:31 »
Матюкался! :( Ещё как матюкался.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16812 : 12 Июля 2013, 00:12:08 »
значит не в той последовательности  :)
« Ответ #16813 : 12 Июля 2013, 00:17:34 »
:D Знать бы в какой надо! может она сама открутится, если хорошо поматюкаюсь?!
« Ответ #16814 : 12 Июля 2013, 00:58:36 »
йа инагда в працесси работы изабритаю новые матюки
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #16815 : 12 Июля 2013, 05:55:01 »
Нету Вить пока кузова нормального....((
И гайку пили... гайковерт ее тока который для фур возьмет,у него там момент большой...
Рад что все устроило)
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #16816 : 12 Июля 2013, 10:03:06 »
А рамка лобовика у той что сейчас в распиле тоже гнилая? А то я не правильно углы с донора отпилил, с огромным заходом на стойку и маленьким низом, а получается мне нужно очень большую часть низа.
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16817 : 12 Июля 2013, 10:11:54 »
ты что не мерил, прежде чем пилить  ???
  • Репутация +11/-35
« Ответ #16818 : 12 Июля 2013, 10:58:12 »
Паказывай сиськи тогда))))))
« Ответ #16819 : 12 Июля 2013, 11:30:56 »
Я когда пилил донора знал только что углы рамки подгнивают немного.. :) Донора то уж года 2 или 3 как распотрошил.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #16820 : 12 Июля 2013, 11:33:01 »
тритон тот баллончик называется! изготовлен дельфином! обильно поливаем гайку, глубокомысленно курим, дрочим, по прошествии примерно часа через лёгкий йоптвоюмадь откручивается.
« Ответ #16821 : 12 Июля 2013, 11:37:30 »
Хм, посмотрю если до магаза доберусь...
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16822 : 12 Июля 2013, 12:25:53 »
а я вчерась, когда запчасти отдавала, машинку сваю глянула.... чутьчуть с пазом для молдинга  обшиблись сделали его  покороче, прям на 3мм(делали на глаз)теперь будут доделывать  ^-^ у меня антенна отвалилась и я просила её сапсем убрать, но они видно подзабыли и я вчера увидела бережно и мило обмотанный скотчем огрызок антенны, что бы не дай бог не пострадал при работах  :D
« Ответ #16823 : 12 Июля 2013, 12:30:39 »
Я кстати свою антенну с трудом открутил. :) Вот теперь даже не знаю смогу ли починить и на место поставить. Но сейчас это значения вообще не имеет - нафига антенна когда и кузова то нет. :)
  • Репутация +21/-0
« Ответ #16824 : 12 Июля 2013, 12:38:01 »
 :) у меня например она просто переломилась ПРОРЖАВЕЛА. а зачем она? думаешь она хорошо ловит? или она для комильфо тебе?
