Автор Тема: разговоры на ночь  (Прочитано 1003649 раз)
George_E30
« Ответ #17525 : 04 Сентября 2013, 12:28:15 »
Ну вообще, все красиво ляжет.. Если домкрат как на последней фотке, то он должен упереться  (подлезть) в лонж в место которе видно на фотке №2. Если нет - подкладка под балку, так чтоб пролез.
« Ответ #17526 : 04 Сентября 2013, 12:29:36 »
В чем гемор снять стойки? вот так рычаг ставь и пара ударов молотком. Это если съемника нет))
Гемор в том, что я с трудом вынул шаровую из стойки и покоцал резьбу - что-бы вставить её обратно хоть как-то пришлось плясать на рычаге и одновременно руками тянуть стойку вверх, пытаясь пересилить пружину держащую до 400кг веса, и толкать её в сторону шаровой. Ну короче там пол сантиметра-сантиметр не хотят расходится крепление на стойке и шаровая. Почему не знаю - ставил стойки на домкрате не без труда, но гемора не помню такого. Соответственно насиловать рычаг купленный мной новым не хоцца. Да, ещё большой гемор вставить съёмник, так как ШРУС мешается.
« Ответ #17527 : 04 Сентября 2013, 12:32:05 »
В этом ты прав - надо пробовать и мерить сколько там останется места при лежащей на полу балке. Если не влезет придётся ставить скажем тормозные диски как проставки. Потом можно будет попробовать поднять балку сбоку и вынуть их.
George_E30
« Ответ #17528 : 04 Сентября 2013, 12:36:05 »
Кажется я понял о чем ты.. запаса хода рычага вниз не хватает?? Тогда так - вместо того, чтоб тянуть пружину руками подставить кирпич\брусок под ступицу и опустить слегка на него машину)))
+1 и балку сбоку я думаю можно руками или ломом))
Если не хочешь снимать стойки - сними диск тормозной и его щиток - не заломает шаровые у тебя, запаса от точки крепления к балке явно хватит
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17529 : 04 Сентября 2013, 12:36:17 »
Так а смысл? Мне то нужно опустить балку, что-бы не шмякнуть её с двигом вниз. Или ты думаешь что поднять кузов не получится и обязательно опускать балку потом? Вообще я завтра откручу второй суппорт и буду готовить это дело, по этому вот и думаю сижу.
Пара обычных жиговских домкратов и пара широких досок я думаю смогут решить эту проблему
Б\У запчасти для BMW E30
George_E30
« Ответ #17530 : 04 Сентября 2013, 12:43:32 »
Жиговские (от классики) не пойдут)))) а так-то да, паой домкратов проще опустить саму балку, а не кузов от балки поднять...
« Ответ #17531 : 04 Сентября 2013, 12:59:58 »
Под ступицу не получится - она закрыта щитком и к тому-же крепление рычага выше неё - смотри фотки выше. А за диск поднимать пробовал - вынуть удалось, вставить нет. Ну и опять-же рисковать новым рычагом нет желания. Лучше откручу и выпрессую шаровую, верну её на место и потом сниму стойку целиком после разъединения. Есть правда мысль что возможно проблема в неродной шаровой - её мне меняли уже после всех действий с заменой стоек и делал не я - не знаю (не помню) была ли проблема с её установкой.
Если снять диск, то стойка ляжет на низ шаровой рычага - х.з. надо подумать.
В данный момент у меня есть только кривой гидравлический (при перекосе под весом иногда не хочет складываться полностью - кривой корпус цепляет механизм) и кривой ромбический, который застревает когда его крутишь. Ну ещё есть оригинальные. :) Опускать балку стрёмно - выше писал. Если открутить её от кузова, есть шанс что с перекосом она слетит с домкрата сразу. Соответственно может сломаться, а то и меня задавить. Да, и ещё почему опускать балку не хочу - мне домкратов никак не хватит - кроме 2х на балку нужно тогда 3й на раздатку - её опустить не опустив морду скорее всего не получится, по крайней мере без вреда для опор двигателя и возможно кузова, а опускать мотор не опустив раздатку нельзя. По такому методу получится так - поднять за балку морду, за заднюю часть раздатку, открутить стойки и балку, опускать одновременно балку и раздатку и пытаться это всё не уронить на пол... Стрёёёмно! :)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17532 : 04 Сентября 2013, 13:01:28 »
Я имел ввиду девятошные
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17533 : 04 Сентября 2013, 13:03:14 »
А с какого случая вообще балка силуминовая?
« Ответ #17534 : 04 Сентября 2013, 13:08:17 »
Это икс детка, это икс! :D Там где на твоей балка у меня полуоси... По этому балка выше и уже и вообще имеет другую геометрию, соответственно такую конструкцию проще силуминовую сделать.
« Ответ #17535 : 04 Сентября 2013, 13:09:50 »
George_E30
« Ответ #17536 : 04 Сентября 2013, 13:15:27 »
диск и ступица - одно и то же в данном случае.. Странно что не получилось..
Этта. обзаведись нормальным домкратом. В принципе, кмк, если открутить раздатку, она пойдет вниз, подложить под нее упор, и тогда можно опускать балку спокойно в 2-х точках опоры.
Но мы уже пришли к выводу, что можно поднять машину, лежащую на балке.
Ничего ей не будет.. А вот положив на диск - как раз есть риск выворотить шаровые внутренние
Видать на иксе такая))
ЗЫ. Увидел картинки. Норм все ляжет у тебя.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2013, 13:17:35 от George_E30
« Ответ #17537 : 04 Сентября 2013, 13:24:27 »
Но мы уже пришли к выводу, что можно поднять машину, лежащую на балке. Ничего ей не будет.. А вот положив на диск - как раз есть риск выворотить шаровые внутренние
Ну так судя по фото и моей тусклой памяти, диск от шаровой рычага по высоте отличается на сантиметр если не меньше. :)
Ещё возникли сомнения - а сожмет ли кузов достаточно пружины что-бы машина на балку легла?!... Если сожмет, то останется только поднять машину как-то, после откручивания.
З.Ы. Интересно, а поставлю ли я потом это на место с учётом криво стоящего лонжерона? :D
George_E30
« Ответ #17538 : 04 Сентября 2013, 13:28:24 »
Ну возможно, у меня явно больше))
А если не сожмет, то проставки под балку помогут)))
А вот насчет собрать))) Эт как постараешься)) А кривой лонж хорошо бы поправить))
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17539 : 04 Сентября 2013, 13:37:28 »
извиняюсь за оффтоп, скажите пожалуйста, сколько стоят стоковые поворотники б/у в хорошем состоянии на ПП?
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
« Ответ #17540 : 04 Сентября 2013, 13:46:45 »
Что-бы поправить кривой лонж нужно вывезти кузов на стапель, что-бы его вывезти нужно поставить на колёса, что-бы поставить на колёса нужно поставить балку. :D А если балка не встанет то вопрос тянуть самому или на стапеле отпадёт сам собой. ;D
« Ответ #17541 : 04 Сентября 2013, 13:47:57 »
А зачем б/у, когда неоригинал по 300р? Я помнится брал по 250... или неоригинала уже нету?
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17542 : 04 Сентября 2013, 13:55:03 »
даже не знаю. у меня одно стекло сильно треснутое, другое не сильно, а тут есть ненужные поворотники, а сколько они стоят никто не знает.
George_E30
« Ответ #17543 : 04 Сентября 2013, 13:58:45 »
Думаю что без мотора балка назад встанет легко (ну может не совсем :) )
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #17544 : 04 Сентября 2013, 13:59:21 »
Што здесь?
Чёрные потолки на е30.
George_E30
« Ответ #17545 : 04 Сентября 2013, 14:02:34 »
Што здесь?
Мотор через глушак перебираем.... Ой, то есть через низ вынимаем :D
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17546 : 04 Сентября 2013, 14:03:46 »
Ну так дай сколько не жалко да и все
« Ответ #17547 : 04 Сентября 2013, 14:20:55 »
Чёт думаю что больше 200-300р за пару они не стоят. Ну вкрай если оригинал и в идеале как внутри так и снаружи то 500. Хотя у нас такое за пиво обычно отдают.
Ну вообще должна, тем более лонж вверх ушёл а не вбок, притянется.
Што здесь?
Мозговой штурм! Пытаемся придумать как в одно рыло разобрать икса ничего не сломав, в условиях тесного гаража и недостатка инструмента! :D
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17548 : 04 Сентября 2013, 14:25:14 »
Ларисааааа! ты пиво пьёшь?
George_E30
« Ответ #17549 : 04 Сентября 2013, 14:29:21 »
Хм. мне кажется, что выделенный жирным пункт лучше всего исключить, методом добора инструмента до достатка, а то можно что-нить все-таки поломать!!
