Автор Тема: разговоры на ночь  (Прочитано 993354 раз)
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17575 : 06 Сентября 2013, 01:25:33 »
У миня их 2. Еще мамкина 11, и куча другой техники. И еще работа, ребенок, домашние дела. А тот, ободранный будет приводиться в порядок с чувством, с толком, с расстановкой. Мне спешить некуда
у меня тоже два  8) а мамка и жена рулить не хочут, говорят что сломают и убьются и им страшно. я их не заставляю. а так я про Ларискин автомобиль интересовался, видел его недавно когда свой на лечение пригнал.
  • E34 M50B20 1992 Alpinweiss
Ave novie — nostra ales
  • Репутация +21918/-13401
« Ответ #17576 : 06 Сентября 2013, 09:55:59 »
Хера! Это не про нас)))
Фигассе вас набежало! А я думал никого и ушёл спать. :-[
Витя,пили ево быстрей)))))))))))))
Нидаждётесь! Да и вы то что будете делать если я его распилю? Я же тогда сюда ниприду больше!
« Ответ #17577 : 06 Сентября 2013, 11:00:16 »
Кстати, вопрос на засыпку тем, у кого М20Б25 с живым радиатором масляным. Вот смотрел я вчера на стекающее с трубок масло, когда перевесил радиатор что-бы не мешался, радиатор этот я купил для последующей установки, так как у меня его какие-то гады сняли, трубки закольцевали, так вот смотрел я на масло и думал - в радиаторе не мало масла, и интересно как вот при замене масла - оставлять в радиаторе старое как делают на автоматах с бубликом, или всё-же сливать его как-то каждый раз?
  • Репутация +21/-0
  • Локация: Саратовская обл
« Ответ #17578 : 06 Сентября 2013, 13:54:37 »
а где отчёт про твой автомобиль? зачем он до сих пор там в углу стоит весь разобраный и ободраный?
гдегде - НИГДЕ!  :P а что ей есчё делать? поставили вот и стоит.  :(
« Последнее редактирование: 06 Сентября 2013, 13:57:49 от 316i
  • BMW 316i 1989гв 2двери м40в16
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #17579 : 06 Сентября 2013, 14:48:58 »
Я у себя просто перевернул и слил скока слилось...
Чёрные потолки на е30.
« Ответ #17580 : 06 Сентября 2013, 15:36:42 »
Кого перевернул? :) Радиатор? Двигатель? Машину? :D Просто что-бы слить масло с радиатора нужно как полагаю открутить его трубки, а что-бы залить придётся прогревать мотор, и х.з. как себя поведёт мотор он когда из радика воздух попрёт. Дело в том, что там термостат в кронштейне фильтра...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17581 : 06 Сентября 2013, 15:37:53 »
Я при замене затыкаю пробку тряпкой и компрессором туда дую. Достаточно много еще вытекает
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #17582 : 06 Сентября 2013, 15:38:53 »
Снял всю эту ебалду,слил и поставел абратна!)))))))
Всио))
« Ответ #17583 : 06 Сентября 2013, 16:52:45 »
Всио))
Дык и получается что надо каждый раз снимать радик... Вот я про это и спрашиваю.
И вот как раз и вторая мысль интересна - ведь получается что после слива в радике пусто, радик идёт как я понимаю перед двигателем, там есть термостат и соответственно при заливе масла и пуске радик не наполнится, а наполнится когда откроется термостат, при том момент его открытия нам совершенно не известен, и в этот момент в двигатель плюхнется солидное количество воздуха и ему думаю не очень понравится если это произойдёт где-нибудь в отсечке 2й передачи.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17584 : 06 Сентября 2013, 16:55:19 »
Я думаю что не плюхнется, потому что давление в масляной магистрале будет больше чем давление в трубке, соответственно масло мгновенно заполнит радик
« Ответ #17585 : 06 Сентября 2013, 16:58:21 »
Хм, возможно... Но всё равно х.з. стоит ли каждый раз сливать или нет...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17586 : 06 Сентября 2013, 17:01:27 »
Ну по большому счету не такая уж и большая часть от общей массы там останется. Мы же не вскрываем каждый раз поддон что бы помыть его и слить остатки. А они там, как ни крути, останутся
« Ответ #17587 : 06 Сентября 2013, 17:07:21 »
Ну в двигателе совсем мало остаётся, а вот в радике судя по всему не так и мало. Посмотреть бы рекомендации завода...
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17588 : 06 Сентября 2013, 17:12:08 »
Не так уж и мало, это сколько? Литр, 500,300?
« Ответ #17589 : 06 Сентября 2013, 17:35:21 »
Да х.з. честно.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17590 : 06 Сентября 2013, 17:50:27 »
Да х.з. честно.
Ну вот. Я не думаю что туда даже литр влезет. А от 200-300 грамм масло только цвет чуть поменяет. Думаю не страшно
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17591 : 06 Сентября 2013, 18:07:21 »
а вот спереди на днище квадраты типа поддомкратники, они у меня уже в труху. а если вместо них по куску швеллера вварить от лонжерона до порога, это хорошо?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17592 : 06 Сентября 2013, 18:12:47 »
Нахрен такие большие? Сделай подпорожники(часть порога под днищем, плоская) из листовой стали, миллиметра в 1.5. А внутри навари пластину, что б потолще было. А снаружи просто свари квадратики из уголка не большого.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17593 : 06 Сентября 2013, 18:14:04 »
А это точно термостат? Или может просто обратный клапан?
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17594 : 06 Сентября 2013, 18:40:45 »
как что делать? красить, собирать, кататься! деревьев ещё много! сегодня видел, его на улицу выкатили, а на его место в угол мою помойку водрузили, сняли двери, отпилили порог и отломали педаль газа. работа кипит.
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17595 : 06 Сентября 2013, 18:54:01 »
а меня сёдня утром шиханские менты арестовали, сказали что у жигуля тонировка неправильная, отняли номера, дали бумажку и сказали штраф 500р платить. я хотел купить дрель, отпипирить стойки, постирать ковёр. вместо этого искал стёкла, менял их и ездил в Шиханы снова номера забирать. дрели у меня опять нет, зато в жигуле стёкла блять новые.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17596 : 06 Сентября 2013, 19:22:15 »
Ипать у вас там работнечГи)))))))))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #17597 : 06 Сентября 2013, 19:22:59 »
А старые не проще ободрать было?
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17598 : 06 Сентября 2013, 19:26:42 »
педаль газа по эксисту 836р. они там из чего пластмассу делают?
  • Репутация +45/-5
« Ответ #17599 : 06 Сентября 2013, 19:28:12 »
там не плёнка, там стёкла уже такие затемнённые. машын с завода выехал в таком виде. но ментам пофигу, у них есть приборчик, который измеряет степень правильности тонировкаи на жигулях
