Автор Тема: разговоры на ночь  (Прочитано 1007219 раз)
  • Репутация +1463/-200
« Ответ #9700 : 22 Августа 2011, 23:42:32 »
Ну сидя на жопе ничо не будет...
Чёрные потолки на е30.
  • БжжжжжжжжжжжжКЪ!
  • Репутация +376/-58
« Ответ #9701 : 22 Августа 2011, 23:45:00 »
тоже верно!
только жопа подростет
« Ответ #9702 : 22 Августа 2011, 23:46:53 »
Ту Виктор-под кондей,не?
Не, кондея нету и врятли будет. Просто у меня отсутствует практически весь пластик на морде, вот и думаю что нужно а что нет...
« Ответ #9703 : 22 Августа 2011, 23:48:41 »
Нужны подкрылки в арках которые,воздуховоды за фартуком и возможно центральная такая хрень. Но и без нее всио нармальна. Под капотом чисто и гамна нету.
« Ответ #9704 : 22 Августа 2011, 23:51:15 »
Тока у миня ещо и защита паддона стоит....
« Ответ #9705 : 22 Августа 2011, 23:52:52 »
Не стоит,а стояла. Ващета.  :(
« Ответ #9706 : 23 Августа 2011, 00:11:34 »
Ну подкрылки я буду колпинские ставить, воздуховодов у меня не должно быть - они только с М-Техом идут на иксах, да и я буду ставить пыльник мотора наверное, а он эти места закрывает. Центральная хрень какая именно? И что - думаешь эти не нужны без кондея? Вон Заяц себе снимал вроде их когда кондей поставил.
« Ответ #9707 : 23 Августа 2011, 14:32:13 »
На той картинке не помешала бы еще деталь № 9.
Сами подкрылки № 2 http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/M/1986/july/browse/bodywork/side_panel_front/
Если они буду колпинские,то ваще кроме средней ничо не надо.
А толку от этих мелких никакова нибудит.
Карочи,пихай Колпинские и пыльнег мотора. И кстати защиту паддона поставь.
« Ответ #9708 : 23 Августа 2011, 15:06:18 »
я се такую куету некода не поставлю :(
  • ///М(ариночка)
  • Репутация +2249/-228
  • Локация: 161 R'n'D
« Ответ #9709 : 23 Августа 2011, 15:43:41 »
чё тут
I don't care! Йа звизда! ЁПТ!
BMW///Style Rostov-on-Don
« Ответ #9710 : 23 Августа 2011, 15:52:16 »
У тибя жи машына выходного дня... Ясен красен...
чё тут
Порно? )))
  • ///М(ариночка)
« Ответ #9711 : 23 Августа 2011, 16:11:55 »
Я хз! Миня тут дафно не была...
« Ответ #9712 : 23 Августа 2011, 16:31:44 »
да не в этом дело а в том что они дерьмо
« Ответ #9713 : 23 Августа 2011, 16:33:19 »
Они защищают кузав... Ну када их самарезами к крылу прикручивают то канешна дерьмо палучаеца.
« Ответ #9714 : 23 Августа 2011, 16:43:39 »
а есть другой вариант крепления?)
« Ответ #9715 : 23 Августа 2011, 16:44:25 »
Есть)) Я знаю его...
« Ответ #9716 : 23 Августа 2011, 17:04:41 »
Я один из немногочисленных товарищей у кого эта деталь есть. :) Правда уплотнитель капота у меня только под лобовым.
Ну да, у меня уже даже лежит хороший комплект колпинских, толстый такой! А номер 2 у меня обе есть, только толку от них мало...
Пыльник поставлю, только дорогой он сцуко, колпинские тоже поставлю и скрещу с пыльником и обвесом. А защиту мне смысла нет ставить - езжу в основном в городе, притом раздатка висит ниже поддона. Да и с пыльником мало сочетается она.
Ты мне так и не ответил 2 вещи - что за среднюю деталь ты имеешь в виду (номер на картинке напиши), и всё же должны ли быть эти штуки (пофиг эфективны ли они или нет, именно интересно должны ли быть штатно)?
« Ответ #9717 : 23 Августа 2011, 17:11:38 »
Ха-ха-ха))))))
Средняя-это и есть наверна пыльнег,кароче такая прямоугольная хрень,которая стоит за телеком, снизу.
Походу №9,у меня их было 2 штуки и те оторвали с руками...
Целикового набора 100пудова быть не должно,т.к даже диффузоры бывают разные,соответсвенно воздуховоды и диффузоры под них тоже разные. Но воздуховоды за фартуком,подкрылки,эта хирня №9 вроде должны быть.
Карочи у меня были все е30 с подкрылками и воздуховодами.
« Ответ #9718 : 23 Августа 2011, 17:28:40 »
Ха-ха-ха))))))
Он штатный такой, когда имеются детали номер 9.
Под пыльнегом я имею в виду номер 10 на картинке ниже. Стыкуется с губой.
Я узнал что это редкость, когда все начали в неё тыкать и говорить что акуенно что они у меня есть! ;D
Ну дифузор от ноздрей к радиатору я буду наверное брать тот что идёт только на икса - думаю он отличается охлаждением ГУРа, а вот эти фиговины очень интересны мне, по логике они закрывают лишние щели. А воздуховодов тормозов у меня и по VINу нету, только если с М-Техом. Да и пыльник судя по всему рогами с подкрылками соединяется.
Теплоизоляция - Каталог запчастей BMW
« Ответ #9719 : 23 Августа 2011, 17:34:40 »
У миня были разной длины,прям по всему моторному щиту аж до телека и по мтороному щиту и два таких обрубка. Ну не суть.
Детали №2 и 3 еще есть,у меня ща есть такая,собираюца в одну,при помощи пистонов № 4.
http://bmw.autocats.ru/parts/E30/4-doors/Europe/325ix-M20/LHD/M/1986/july/browse/bodywork/front_body_parts/
А чтоб меньше говна летело ставь №5. Но вместе № 2,3 и 5 нипаставить.
.Под пыльнегом я имею в виду номер 10 на картинке ниже. Стыкуется с губой.
Стопудова! Вот ана как падла выглядит!
« Ответ #9720 : 23 Августа 2011, 17:42:52 »
Ну 2 и 3 у меня не бьются - наверное не бывает их на иксах, может это из за охладения ГУР, может из за маслянного радиатора. 5 как раз думаю паставить ту, что на иксы только бьётся - опять-же конфигурация охлаждения.
Вот её я точно буду ставить, только она тоже на икс своя. :(
« Ответ #9721 : 23 Августа 2011, 17:45:06 »
Из за гура...
Поэтаму у миня защита подона))))))
« Ответ #9722 : 23 Августа 2011, 17:48:00 »
Ну вот я тоже думаю что из за ГУРа. Кстати придётся ещё выправлять трбку радиатора гнутую. :(
« Ответ #9723 : 23 Августа 2011, 17:49:36 »
С каким падъемом клапанов есть самый злой вал на м20в25? :(
« Ответ #9724 : 23 Августа 2011, 18:01:37 »
Эх вы,эх йа. :(
