Автор Тема: Передний развал таки регулируется???  (Прочитано 6551 раз)
« : 10 Января 2010, 23:40:22 »
Сидел листал мануал
наткнулся...
Для регулировки развала колес на станции техобслуживания переставляется верхняя опора стойки подвески, которая крепится этими гайками. Верхняя опора обеспечивает необходимую коррекцию угла оси стойки.
че думаете?
и еще
Развал колес регулируется только при замене узла верхнего крепления стойки узлом, в котором предусмотрен специальный эксцентрик, обеспечивающим необходимую коррекцию развала колес. Схождение задних колес регулируется путем замены наружных втулок рычагов задней подвески на аналогичные узлы с асимметрией втулок.
Рекомендуем почитать по теме Передний развал таки регулируется???
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
  • Локация: УКРАИНА , Новоград-Волынский.
« Ответ #1 : 11 Января 2010, 00:21:04 »
А чё тут думать - это давно известная информация. Выпускаются верхние опоры со смещёнными центрами,так-же как и сайленты на задние рычаги. Есть только одно НО!. Все эти штучки-дрючки регулируют развал в очень малых пределах, и служат видимо для точной (чистовой) установки углов розвала после ,,грубого,, ,ну скажем послеаварийной вытяжки кузова или разведения передних стаканов.
БМВ - не просто автомобиль. Это - образ жизни и философия.
« Ответ #2 : 11 Января 2010, 00:25:25 »
т.е на полтора градуса не не подвинешь?
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #3 : 11 Января 2010, 00:49:31 »
Вот я сейчас точно и не вспомню диапазон регулировки. Где-то здесь на форуме мне попадалась тема про эти эксцентриковые опоры и даже были их фото.  А ,что стакан ,,дожать,, не реально? Я такой номер в гараже проделывал. Но для этого надо зафиксировать ,,нормальностоящий,, стакан (в этом-то и проблема) , остальное - дело техники.
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 00:53:18
Да, и кстати - ты колпаки себе нашёл?
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 00:53:18 от verhal2
  • О боже!небо падает!
  • Репутация +300/-91
  • Локация: Рязань
« Ответ #4 : 11 Января 2010, 00:58:18 »
Сообщение склеено: 10 Января 2010, 23:53:18
Вот я сейчас точно и не вспомню диапазон регулировки. Где-то здесь на форуме мне попадалась тема про эти эксцентриковые опоры и даже были их фото.  А ,что стакан ,,дожать,, не реально? Я такой номер в гараже проделывал. Но для этого надо зафиксировать ,,нормальностоящий,, стакан (в этом-то и проблема) , остальное - дело техники.про это поподробнее плиииззз!!!!проблему эту ни как не могу решить!!!можо в асю или личку
С Уважением, Дмитрий..
« Ответ #5 : 11 Января 2010, 11:12:08 »
дожать стакан реально наверное реально... ток боюсь пережать...
да и я не уверен, что это стакан а не стойка скажем гнутая
надо кстати померять расстояние между центрами...
колпаки не нашел :(
в укр ветве висит моя объявка на предмет куплю :(
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #6 : 11 Января 2010, 21:24:04 »
         Вот с этого надо и начинать. Если интересно ,могу скинуть в личку ,как я выжимал себе стакан. Вчера вот с dimarrick уже поделился опытом.
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 21:26:49
Да! И замерять надо не только расстояние между стаканами , но и расстояние от средней точки до каждого стакана. Что-бы знать какой больше ушёл. Его-то и надо выжимать.
« Последнее редактирование: 11 Января 2010, 21:26:49 от verhal2
kst320
« Ответ #7 : 11 Января 2010, 22:15:30 »
Передние стойки так можно нормально откоректировать. Очень классная вещь.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #8 : 12 Января 2010, 00:42:24 »
  Только такие опоры с эксцентриками - стоят денег немеряно! :(
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 00:44:05
Я бы купил! Кто продаёт ? ???
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 00:44:05 от verhal2
« Ответ #9 : 12 Января 2010, 12:10:13 »
и как найти среднюю точку? от чего мерять?
опытом по выжимке стаканов делись, признателен буду всенепременно
  • Локация: Одесса
« Ответ #10 : 12 Января 2010, 12:21:20 »
регулируемыми опорами,можно регулировать +-3-4 градуса......
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #11 : 12 Января 2010, 21:05:22 »
    Откуда информация?
Сообщение склеено: 12 Января 2010, 21:29:57
   Ну хотябы эти.    Я думаю ось привода центрального дворника и есть как раз середина машины.  Можно просто взять рулетку и поделить передний ветровик пополам, поставить маркером отметку и от неё мерять до центра стаканов , или до внутренних болтов крепления опоры. (ну это всё конечно ,если кузов в целом не битый)
« Последнее редактирование: 12 Января 2010, 21:29:58 от verhal2
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #12 : 13 Января 2010, 12:37:06 »
На порядок меньше, всего 30 минут. Этого можно добиться элементарно пересверлив отверстия под шпильки в опоре, сам таким образом скорректировал чуть меньше градуса.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #13 : 14 Января 2010, 00:31:24 »
  Попахивает вандализмом. ???
  • Репутация +8/-3
« Ответ #14 : 14 Января 2010, 10:16:29 »
Вандализм- это когда в кузове, в опорных чашках, овалы для регулировок сверлят, а в этом случае всегда можно вернуться к исходному.
316 4HP22 ; X3 3.0
bik-top
« Ответ #15 : 21 Января 2010, 14:59:25 »
Сообщение склеено: 11 Января 2010, 20:26:49
и мне пришли описание, интересует! ;)
в ветки продажи появлялись недавно эксцентриковые опоры - вроде 150уе за них просили, я там пабазарил т.к. их непонятно обозвали кагто.
по давним темам помнится такие эксцентрики дают поправку в минуты, никак не градусы! в опщем, вывод сообщества забить на них, т.к существенных выигрышей не дают и быстро умирают.
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #16 : 21 Января 2010, 22:03:29 »
   Если интересен мой опыт  правки стаканов, могу скинуть в личку.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #17 : 05 Февраля 2010, 18:00:08 »
Он, мне кажется, всем интересен. Может здесь напишешь?
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
митя
« Ответ #18 : 11 Февраля 2010, 23:19:06 »
напиши здесь,все будем признательны!
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #19 : 11 Февраля 2010, 23:43:40 »
Сейчас попробую поделиться опытом. Это конечно способ кустарный,но уже опробированый мной. Во-первых нужно поехать на стенд к ,,развальщику,, и выяснить на сколько градусов нужно тянуть стакан. И пусть он примерно скажет сколько это будет выглядеть в сантиметрах линейно-поступательного перемещения стакана. Но всё это при условии полностью исправной передней подвески (т.е. Не погнутые ровные стойки и рычаги, не деформированые и ровные лонжероны. Продолжу.  Дальнейшую процедуру нужно конечно делать на специальном стапеле, но процедура эта  довольно денежная в моём городе ,да и у вас я думаю тоже. Поэтому я принял решение превратить свой гараж во временный ,,стапель,, . Подготовительная часть: разобрал полностью весь передок(двигатель не снимал), вынул передние стойки и передок машины выставил на ОДИНАКОВЫЕ  деревянные чурбаки.(СМ. рисунок)              Затем деревянными брусками ,,распёр,, в стены гаража в небольшой натяг переднюю часть кузова в указаных местах по линии стаканов. После этого на стаканы сверху прикрутил болтами в штатные места,заранее изготовленные упоры (см. рисунок). Затем между этими упорами опять-же через деревянные проставки вставил винтовой домкрат и с его помощью выдавил нужный стакан (в моём случае правый) на необходимую величину с запасом в 10 мм.( после снятия нагрузки домкрата стакан на эти 10 мм  вернулся назад за счёт упругости кузова). Таким образом двигался только правый стакан, левый с помощью распорок был заблокирован. После такой процедуры и сборки передка необходимо зафиксировать стаканы с помощью штатной  распорки. Вот ,в принципе, и всё. Но это мой случай. Полюбому - подход должен быть индивидуальный .Если есть вопросы - отвечу.
Сообщение склеено: 11 Февраля 2010, 23:44:37
Извиняюсь за примитивный чертёж, но я думаю там всё понятно.
Alex88
« Ответ #20 : 28 Февраля 2010, 21:54:01 »
Красиво,сделано а крылья не потянуло :-\ А то самому нужно такую процедуру проводить...После снегов были пойманы несколько ох.... ямы на асфальте их нынче выросло много.....
  • Красный Баронъ
  • Репутация +31/-1
« Ответ #21 : 01 Марта 2010, 23:26:00 »
  Крылья, естественно, были сняты.  Разумеется после этой процедуры была подгонка зазоров по крыльям и капоту, для этого есть чертёж кузова с размерами и кувалда с проставками  ;D
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Дубно, Western Ukraine
« Ответ #22 : 25 Мая 2010, 00:13:56 »
[/quote]
Вот и я собираюсь мерять и чашки на место ставить!  По предварительним промерам я имею 875 вмсто 930 мм.  Маловато :-\
А правда ли что между центрами чашок должно быть 1002 мм?
« Последнее редактирование: 25 Мая 2010, 00:16:17 от silverBMW
  • BMW 324td
О5О148929О
Віталій
