Автор Тема: Проблема при установке рулевой рейки  (Прочитано 3725 раз)
Antoshka_318
« : 10 Апреля 2007, 21:42:00 »
Поменял тут рейку себе, увы, пришлось работать на земле, без ямы или подъемника))). Машина рулится обалденно, сход развал на глаз я выставил чтоб до сервиса доехать более менее адекватно, но вот ошибся я по неопытности с установкой руля. Колеса прямо смотрят,  а руль повернут!
Как бороться с этим? Руль в шлицах переставлять или все заново снимать и устанавливать на карданчик по новой?
СпасибО!
Рекомендуем почитать по теме Проблема при установке рулевой рейки
« Ответ #1 : 10 Апреля 2007, 22:12:30 »
Проще переставить руль. Хотя это неправильно.
Но лишний раз дергать карданчик имхо не стоит.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 10 Апреля 2007, 22:15:58 »
Переставь руль и всё.Единственное, проверь сколько оборотов руля от центра (колёса прямо) вправо и влево.Должно быть одинаково.Если нет,то рулевыми тягами выводи.Потом на сход- развал.И потом только переставляй руль.
S14
« Ответ #3 : 10 Апреля 2007, 22:26:35 »
Можешь и руль переставить, но тогда получится следующее:
поворотники будут выключаться один раньше чем надо, а другой позже, если тебе и так нормально, то конечно руль переставить проще во много раз.
Я когда снимал рейку (тоже без ямы и подъемника) обратно в нужное положение с 3-го раза ее поставил, но это стоило того.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #4 : 10 Апреля 2007, 22:42:08 »
А у меня эта хрень не работает что то.... sad
« Ответ #5 : 10 Апреля 2007, 22:45:23 »
Не согласен!
Поворотники выключает выступ на руле, который нажимает на лапку подрулевого переключателя. (У меня)
S14
« Ответ #6 : 10 Апреля 2007, 22:46:47 »
ты о чём? какая "хрень"?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: ЗАО
« Ответ #7 : 10 Апреля 2007, 22:58:12 »
скоро тоже предстоит менять рейку ...
 только не понимаю , как руль у тебя ушел ?
е30 м40 89г.в. coupe
е28 м30 85г.в.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #8 : 10 Апреля 2007, 23:06:48 »
Да возврат переключателя.
« Ответ #9 : 10 Апреля 2007, 23:07:04 »
Руль уходит легко. Скинули карданчик, руль повернулся как ему удобно. Рейка где попало (не посередине), втыкаем карданчик как есть - руль в случайном положении.
Обратите внимание на выступы на корпусе рейки и пластиковом диске-пыльнике вторичного вала рейки.
Antoshka_318
« Ответ #10 : 11 Апреля 2007, 01:57:14 »
Так так, поподробнее с этого места!
Кстати, обороты руля считали, примерно получается ровно, ну естессно плюс минус, но "криминала" типа влево 2, вправо 2,5 нету
  • Репутация +109/-3
« Ответ #11 : 11 Апреля 2007, 09:09:49 »
Ну и всё!Дуй на сход - развал и переставляй руль.Если глаз - алмаз, сам можешь выставить.Тем более если что хоть немного люфтит в подвеске (рейка например или шаровая) , то смысла нет супер точно выставлять.Могу подсказать как...
А метки -это что бы точно поймать середину руля.Не критично ИМХО.Хотя делать так делать.Тягами регулируется.
« Ответ #12 : 11 Апреля 2007, 12:32:03 »
Не середину руля, а середину рейки. Объяснить про выступы сложно - ну выступы и выступы. Открываешь капот, внимательно смотришь на рейку в месте где торчит вал под карданчик - и видишь.
« Ответ #13 : 11 Апреля 2007, 16:03:11 »
Приезжаешь не сход - развал и говоришь " А поставьте мне руль прямо ". Они ставят руль прямо и рулевыми тягами ( не поворачивая руль ) делают схождение.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #14 : 11 Апреля 2007, 21:46:33 »
Тогда сначала надо выставить руль,  по метке на рейке. aiaiai
