Автор Тема: Откуда лучше взять доп.плюс на питание усилителя ?  (Прочитано 12887 раз)
  • Репутация +4/-4
  • Локация: Санкт-Петербург, Купчино
« Ответ #25 : 14 Января 2010, 15:46:30 »
2 Alister сразу надо было усилитель от магнитолы запитывать.
Не знал я что такая функция присутствует в магнитоле ! Послушал совета соседа и поключил через замок зажигания. Сейчас подключил всё как надо.
Для всех остальных - причиной замыкания служил кусок льда в который вмерз провод идущий к передниему правый поворотнику.
Рекомендуем почитать по теме Откуда лучше взять доп.плюс на питание усилителя ?
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #26 : 14 Января 2010, 17:05:24 »
Жесть!
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #27 : 15 Января 2010, 22:01:39 »
Кстати необязательно от магнитолы доп + берется, у меня стоял усилок Magnat 1000W и магнитола PIONEER, какой точно не помню (его 2 года назад сперли), так у этой магнитолы на проводе для антенны + появлялся только когда включаешь радио. Кароче усилок врубался только на режиме "TUNER"...
  • BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3
BMW-316 (Ecotronic), E30, седан, 11.1986, M10B18, 2BE. - была, поменял на то, что восстанавливаю =))
BMW-318i, E30, седан, M40b18, Motronic 1.3 - восстанавливается, варю кузов...
« Ответ #28 : 15 Января 2010, 23:22:01 »
для управления всякой шнягой на периферии у магнитол бывает отдельный выход
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #29 : 16 Января 2010, 00:02:02 »
управление можно взять от штатной пороводки мага там должен+12 быть при положении ключа зажигания АСС.Есть плюы такого подключения 1 то что можно послушать музыку при долгих стоянках без особого ущерба для АКБ если конечно не вся акустика через усилитель,2 есть такая болезнь забывчивость- можно просто забыть магнитолу отключить а через несколько часов получит умерший АКБ.А зажигани врятли забудеш выключить.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #30 : 16 Января 2010, 00:06:21 »
Хм! Хотел бы я посмотреть на того, кто забывает выключить магнитолу. Особенно когда он придёт к машине, а там битое стекло и магнитолы уже нету.
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #31 : 16 Января 2010, 00:15:48 »
Не везде крадунов много.Я возле дома не раз забывал отключить потм талкал чтоб завести
  • е34 520
е34 520
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #32 : 16 Января 2010, 18:29:50 »
У меня вкл. магнитолы и усилков стоял на ц.з. Когда машина закрыта, ниче не работает, открываешь машину и все включается... Удобная штука...
  • больной E30
  • Репутация +42/-13
« Ответ #33 : 16 Января 2010, 21:18:44 »
можно тоже самое сделать от сигналки вместо реле блокировки двига разорвать провод асс магнитолы.
  • е34 520
е34 520
« Ответ #34 : 16 Января 2010, 22:44:26 »
а подключить магнитолу к асс замка зажигания - это что, намного неправильнее??
в неразиобаном замке зажигания ключ не вытаскивается пока всё офф не сделается. вы кудато уходите бросая ключ в зажигании??
« Ответ #35 : 18 Января 2010, 23:33:10 »
У меня ключ вытаскивается! =) Но когда я сижу в машине, то зажигание не включаю, если жду кого-то, а вот музыку люблю послушать. ИМХО абсолютно не удобно и бред когда магнитола выключается с зажиганием (как штатно). Как например тогда на природе музон слушать? Оставлять ключи в замке?
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Мурманск
« Ответ #36 : 19 Января 2010, 00:47:02 »
Согласен, неудобно от замка...
« Ответ #37 : 19 Января 2010, 02:45:12 »
зажигание включать и ненадо
первая позиция замка зажигания - включаются все прибамбасы и заодно магнитола. сиди себе в машине и слушай музыку. ток идет тока на магнитолу и подсветку приборки (если включить гобариты) и т.д.
да подключайте как хотите
« Ответ #38 : 19 Января 2010, 12:08:52 »
Так всё равно ключ из замка не вынуть, если он целый.
« Ответ #39 : 19 Января 2010, 12:13:19 »
я не могу понять... аффтар до сих пор усилок не подключил ?... или как ?
« Ответ #40 : 19 Января 2010, 13:00:16 »
тебе надо включить музыку и закрыть машину?
закрой с сигналки. брелок отцепляется.
или ты хочеш оставить музыку и тёлку (например) а сам сбегать в аптеку за презервативами? но ты боишся что телка угонит твоё карыто?? серьезные отношения начинаются вопервых с взаимодоверия! помни об этом!
ключ у тебя вынимается.
в чем проблема?
а, ну да, сигналка - это опция для включения и выключения магнитоллы...!
« Ответ #41 : 19 Января 2010, 13:05:36 »
Да проблем лично у меня нету, ибо магнитола сидит на прикуривателе (колхозил не я, я бы в разъём зафигачил), а усилков у меня нету, да и ключ вынимается. Просто считаю что всё должно быть сделано правильно! А правильно что-бы усилки включались вместе с магнитолой, а магнитола включалась когда хочется без ключа.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #42 : 19 Января 2010, 13:36:56 »
эт вы уже на 2 страницы напрасного флуда развели?!!!!....
правильное подключение заводское... если сделать чтобы выключалась тока кнопкой то горит подсветка кнопки вкл на магнитоле, не на всех конечно... но нафиг надо прманимать дебилов лишний раз залезть тебе в салон!!!
по теме: тока от акума через пред. "и ТОЧКА!"
« Ответ #43 : 19 Января 2010, 13:45:05 »
Заводское как раз и плохо тем, что без ключа магнитола не работает. По поводу кнопки - вопервых не видел таких магнитол, во вторых панельку надо с собой забирать. Советую кстати это делать - у нас за 5 минут могут магнитолу стыбрить, причём никакой подсветки не надо - только панельку. За одно стекло вышибут.
« Ответ #44 : 19 Января 2010, 13:55:22 »
если на машине стоит сигнализация то вероятность стремиться к нулю.
и к тому же.. если стоит сигнализация, а ты открыл, сел в машину послушать магнитолу не выткая ключа ине поворачивая в положение 1.. то обычно сигналка встает на охрану опять (если ты эту функцию не отменил).
не вижу трудностей чтобы вставить ключ в полож 1.
или выйти в магаз на 2 минуты с заведенной машиной закрыв двери с брелка.
и почему то ни на одной машине нельзя включать магнитолу без ключа..
...а тебе, Витя, предупреждение за распространение идеи колхоза по электрике!!! :):):):)
« Ответ #45 : 19 Января 2010, 14:10:00 »
что значет тока от акума? и нах пред?
то ты имееш ввиду основное питание на магнетолу.
а упровляющий надо на замок.
у меня воопще могнитола подключина по штатным цепям, и пред соответственно тот что в коробке предов и на еще чтота он там идет. вот.
пля ну вот опиши ситуацию за каким хером тебе надо включить музло но при этом не тыкать ключ в зажигание??!
« Ответ #46 : 19 Января 2010, 14:14:37 »
нах пред я не писал.. название темы прочитай.
« Ответ #47 : 19 Января 2010, 14:16:40 »
Моя закрывается если дверь не открыть. А сигналка тырщикам магнитол не помеха - они вышибают стекло, вырывают магнитолу, зачастую с куском торпеды и валят.
Ну для начала скажу, что ключ я в машине никогда не оставляю. А музло можно слушать например выйдя из машины в ожидании кого-то, или на природе отдыхая ну много вариантов.
« Ответ #48 : 19 Января 2010, 14:24:59 »
я посмотрю на тебя как ты за 2 минуты вырвешь магнитолу с торпеды е30... перед этим разбив затонированное стекло у меня, а потом получишь еще по репе и почкам. :):):)
в любом случае, что ты описал, ты находишься около машины. так в чем проблема чтобы не воткнуть ключь?!... или ты боиься, что те с кем ты отдыхаеь на природе угонят тачку?.... или ты открываешь дверь в людном месте, включаешь музыку и отходишь на метров 50?... в общем Витя.. тема про обсуждение как цеплять магнитолу бред изначально... подключайте как положенно!
« Ответ #49 : 19 Января 2010, 14:26:09 »
а это чиво: "от акума через пред."
нозвание темы это толково конешно, но если бегло ознакомитса с сутью которую афтор вложил в это нозванее, то можит неожидано выяснитса что "доп.плюс на питание усилителя" имеитса ввиду ремоутный провад. тоисть упровляющий. соответствина ты нописал еще большую херню чем я подумал немнога выше )))
Сообщение склеено: 19 Января 2010, 14:27:47
бла-бла-бла....
Витя дурак!
« Последнее редактирование: 19 Января 2010, 14:27:47 от Holland.9
