Автор Тема: проблема с электрикой  (Прочитано 1416 раз)
xupypx
« : 13 Января 2010, 12:51:09 »
признаки такие, ехал и вдруг выключился мафон, погасла приборка и как будто выключено зажигание - нет тока в сети, начал перестраиваться - ток появился, но непостоянный, так и мигало всё и моргало с пропаданием реакции на газ. встал, так не заводится, пустил от пускового устройства, вроде заработало, поехал, но надо было давить на тапку (на малых оборотах совсем всё выключалось). так и ехал, даже аварийку не мог включить - не срабатывала. потом встал окончательно, пусковое запускает, но стоит его отключить всё глохнет сразу или через минутку. так и пришлось ехать на пусковом (хотя там в инструкции запрещено, но иначе как?) с открытым капотом наполовину. возникает вопрос -  это откуда надо начинать смотреть? акб не должен, ведь можно пустить машину, а его вообще снять. генератор - но зарядка судя по лампочке идёт, хотя тот факт, что я доехал на пусковом устройстве может говорить о том, что он не исправен. я машину-то отдам в сервис, но хотелось бы знать, о чём говорить с мастером )
Рекомендуем почитать по теме проблема с электрикой
Kot1988
« Ответ #1 : 14 Января 2010, 01:32:09 »
Смотри таблетку генератора в 1ую очередь потом уже сам генератор возможно обмотка сгорела
  • Репутация +28/-14
« Ответ #2 : 14 Января 2010, 07:34:37 »
Смотри гену.
а вот без акума я бы не советовал ехать, был случай (отвалилась масса) и сдох ЭБУ.
  • Репутация +145/-60
« Ответ #3 : 14 Января 2010, 08:39:40 »
интересно, как можно с пуско-зарядным устройством ехать... а по теме - скорее всего генератор - щетки, регулятор. а может и масса от акккума где отгнила
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #4 : 14 Января 2010, 09:36:42 »
Мне тож интересно)))
095-359-33-13   063-246-43-52
xupypx
« Ответ #5 : 14 Января 2010, 10:42:21 »
массу прикрутил, всё равно та же ботва, если гена, что лампочка зарядки не горит?
пс а ехать на пусковом устройстве просто - подключил, место свободное нашёл (чтоб более менее подходил), капотик прикрыл, шею вытянул и вперёд)))
ппс - оно не пуско-зарядное, а пусковое (бустер иначе)
Kot1988
« Ответ #6 : 14 Января 2010, 13:57:43 »
Если обмотке ппц... то не горит если таблетка то горит. Но у меня совсем недавно был случай что таблетки ппц настал и лампа зарядки не горела... так что проверяй, начни с малого
« Ответ #7 : 14 Января 2010, 14:16:39 »
если обмотке пипец, то лампочка вообще не горит, даже при поворте ключа
xupypx
« Ответ #8 : 14 Января 2010, 15:59:24 »
всем спс, разобрался, земля гены отвалилась )) как всегда всё просто..
