Автор Тема: Поставил кородкоходную кулису от Z3  (Прочитано 9197 раз)
Серёжа Хеллесхаар
« Ответ #25 : 17 Мая 2007, 20:03:30 »
Народ, а посоветуйте, где делают всю операцию (Ы), я имею ввиду место, где без моего участия сделают нормальные втулки и попросят не очень много денег. Самому неохоты лазить  ой
Рекомендуем почитать по теме Поставил кородкоходную кулису от Z3
  • Репутация +36/-16
  • Локация: Лен.Область
« Ответ #26 : 18 Мая 2007, 15:04:46 »
увидеть бы чертежик самопальной втулки не плохо было бы... плиз!
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
  • Телефон: +79216418411
« Ответ #27 : 18 Мая 2007, 15:08:55 »
Все втулки делаются по месту для каждой конкретной тяги, т.к. износ присутствует не только во втулках но и в штифтах тяги переключения.
Надежнее - заказать новые запчасти
Летайте самолетами BMW
 Серенький Touring с мотором 2 литра
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #28 : 18 Мая 2007, 18:03:03 »
у меня стоит от 525 е34 правда коробка у меня тоже 34, очень удобная она еще немного выше верхним сегментом чем штатная - что соответственно снижает усилие на переключение
Paul G
« Ответ #29 : 19 Мая 2007, 11:26:30 »
но у е34 - то не особо короткий ход, - одно исключение - эмка...
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #30 : 20 Мая 2007, 19:10:06 »
у 34 и тяги другие - все вместе дает длинный ход, а поставив на тяги е30 получаешь короткий ход.
  • Репутация +36/-16
« Ответ #31 : 28 Мая 2007, 11:24:21 »
На выходных полез в гараж, откопал в наследстве от старого хозяина рукоятку с кулисой - просто чума! если смотреть по фото - ближе всего к последней, если не еще короче. Кто знает - встанет ли она?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #32 : 29 Мая 2007, 13:59:14 »
Встанет
У меня тоже такая есть
Но лучше тебе от этого не будет... Ход кулисы станет космически долгим.=))))))))))))
(если конечно я все правильно понял и короче она снизу)
Димис
« Ответ #33 : 12 Сентября 2007, 23:46:18 »
дайте пожалуста координаты токаря или чертежик втулки
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #34 : 13 Сентября 2007, 00:28:35 »
посмотри на сайте в разделе трансмиссия
  • Репутация +8/-3
  • Локация: Среднее поволжье
« Ответ #35 : 13 Сентября 2007, 13:46:10 »
Вычитал, что короткоходная кулиса приводит к быстрой кончине синхронизаторов КПП, это правда или гон?
316 4HP22 ; X3 3.0
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #36 : 13 Сентября 2007, 14:15:23 »
я думаю, что это из разряда "с дуру и х*й сломать можно"
один мой сотрудник умудрился сломать рычаг КПП на четверке жигулей
  • Репутация +8/-3
« Ответ #37 : 13 Сентября 2007, 16:00:13 »
Да нет, не из этого разряда. Доля истины в этом есть. Спросил у сервисменов-спортсменов, покивали головами и ответили: что нагрузка на синхронизаторы в большей или меньшей мере увеличивается, а поставили они этих кулис несколько десятков и на гражданские и спорт авто, тазики и иномарки, фирменных и самопальных.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +22/-0
« Ответ #38 : 13 Сентября 2007, 16:15:09 »
Боишься кончины коробки - так не ставь.... У меня уже почти год эксплуатации короткоходной кулисы и коробка не жужжит....
E30 325 24V Touring
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #39 : 13 Сентября 2007, 16:55:16 »
тогда зачем спрашиваешь, если и сам все знаешь?
  • Репутация +8/-3
« Ответ #40 : 13 Сентября 2007, 17:02:49 »
Мне-то чего бояться. е30 у меня АКПП, на е36 это просто не к чему, следующий авто у меня будет только на автомате. Я задал вопрос, хотелось услышать мнения, а жужжит-нежужжит это вопрос времени не зависимо от длинны кулисы.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +8/-3
« Ответ #41 : 13 Сентября 2007, 17:38:32 »
А спросил здесь, потому-как интересно стало, а потом спросил у профессионалов.
316 4HP22 ; X3 3.0
  • Репутация +26/-1
« Ответ #42 : 13 Сентября 2007, 22:10:43 »
А тягу напряму в шток воткуть нельзя, переходник нужен обязательно?
  • ебанутый бмвшник
  • Репутация +3/-2
« Ответ #43 : 13 Сентября 2007, 22:15:57 »
какой переходник?
по-моему тяги и кулисы на БМВ в основном унифицированы...
Димис
« Ответ #44 : 18 Сентября 2007, 02:46:02 »
Расскажи пожалуста ка устанавливал,какие проблемы были?
  • Репутация +22/-0
« Ответ #45 : 18 Сентября 2007, 10:38:57 »
А начало темы тяжело почитать?
E30 325 24V Touring
BadVik
« Ответ #46 : 18 Сентября 2007, 11:23:54 »
слишком сложно, проще напрячь же всех...
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #47 : 18 Сентября 2007, 11:26:08 »
А я сам делал короткоходники и тяги новые, чегото немогу понять как фото вставить!!
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lMzZjbHViLnJ1L3BocEJCMi92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTgxOTk=
Compact 323
  • Репутация +143/-665
« Ответ #48 : 20 Ноября 2007, 16:27:31 »
Вот и я стал обладателем короткой кулисы, ждал почти месяц. Заказывал от Z4 3.0, кат № 25 11 7 543 193. Со стандартной не сравнится. /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5ibXdjbHVidm9yb25lemgucnUvZm9ydW0vdmlld3RvcGljLnBocD9wPTY2MDYjNjYwNg==
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
  • Репутация +7/-1
« Ответ #49 : 20 Ноября 2007, 19:01:51 »
Никто не пробовал ставить рычаг от 4хступки? Так-то 600 рублей новый...
'84 318i M10B18
