Автор Тема: идет масло в антифриз  (Прочитано 2533 раз)
Leha479
« : 11 Апреля 2007, 11:51:35 »
у меня проблема идет масло в антифриз снимали голову смотрели ничего не нашли подскажите что может быть. А то уже терпения не хватает выставлять на продажу собрался но жалко... sad
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2007, 12:11:27 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме идет масло в антифриз
« Ответ #1 : 11 Апреля 2007, 12:40:02 »
Масляные пятна на поверхности или конкретно много масла?
Leha479
« Ответ #2 : 11 Апреля 2007, 13:37:59 »
весь антифриз становится густой массой кофейного цвета, а на крышке (куда масло заливают) образуется эмульсия....
« Ответ #3 : 11 Апреля 2007, 13:53:15 »
Трещина в блоке?
Дрыгатель-то какой? Год?
Leha479
« Ответ #4 : 11 Апреля 2007, 14:17:24 »
M20 1985 если это трещина в блоке, почему тогда не идет масло в поддон? тем более когда делали капиталку все просматривали и проверяли.... p.s. делал знакомый моторист я внем уверен.... он при гильзовке сделать ее не мог...
« Ответ #5 : 11 Апреля 2007, 14:45:23 »
Ну значит хреново проверяли. Этот "знакомый моторист" - что говорит?
Leha479
« Ответ #6 : 11 Апреля 2007, 14:56:12 »
говорил что голова, две недели машина стояла у него проверял, смотрел, поменял все прокладки, ничего не нашел а масло как шло так и идет....
« Ответ #7 : 11 Апреля 2007, 15:02:19 »
.. попивал пивко... :)
Давно он капремонт делал?
Имхо приходить к этому "мастеру" с дубиной и требовать возврат бабла или устранение течи.
« Ответ #8 : 11 Апреля 2007, 15:43:40 »
Может не только в голове трещины быть. Если при установки головы не удалили масло из отверстий под болты - то при затягивании головы этим оставшимся маслом порвало блок. И еще вопрос. При замене головы болты новые ставили?
BadVik
« Ответ #9 : 11 Апреля 2007, 16:04:40 »
может просто прокладка говеная? Или 90% что еще и бошка веденая... также +1 к Ильичу по болтам.
« Ответ #10 : 11 Апреля 2007, 16:06:58 »
Более внимательно прочитал и увидел слово гильзовка. Так твой моторист его гильзовал чтоли? shok
Leha479
« Ответ #11 : 11 Апреля 2007, 17:44:12 »
голова поведеная отпадает, когда снимаем голову чистая прокладка! нет ни сеток ни паутин...  Гильзовал его прошлый хозяин еще до меня! а капрем делал в том году весной
« Ответ #12 : 11 Апреля 2007, 18:04:13 »
Так после чего эмульсия появилась то?
Leha479
« Ответ #13 : 11 Апреля 2007, 18:17:04 »
честно скажу не помню да и сейчас надо как то причину установить и решать что дальше
« Ответ #14 : 11 Апреля 2007, 18:29:32 »
Ну если после снятия - установки головы началось искать надо в этой области. Если после перегрева - в другой. Лучше повспоминай - думать легче будет.
Leha479
« Ответ #15 : 11 Апреля 2007, 18:42:31 »
по мойму после покупки.... недели через две. Короче взял я ее уже с этой бедой
« Ответ #16 : 11 Апреля 2007, 20:22:10 »
А капремонт делался до или после покупки?
Leha479
« Ответ #17 : 11 Апреля 2007, 20:30:04 »
после
